1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @Федро, Дмитрий, наверняка Вы выбрали Гринборд для опалубки неспроста. Рассматривали ли для этой цели цементно-стружечную плиту? Чем она хуже гринборда в этой роли?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я выбрал гринборд по причинам приемлемого размера.
    ЦСП встречал размером 1,2 х 3 (2,4).
    Тяжелые, надо пилить.
    А тут еще как всегда, кризис стал денюшку сжирать.
    Нашел гринборд, позвонил, заказал, с некоторыми приключениями привезли.
    Под замки убрали от добрых людей.
    Вот тут этот кошмар описывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/198609/page-195#post-11548392
    А так ЦСП ничуть не хуже будет для опалубки.
    Внутренние стены ставлю из GB-3 (12 мм).
    Так вот слабовата получается опалубка.
    Распирает ее слегонца.
    Терпимо конечно, тем более стены внутрянки штукатурить известково-цементным раствором буду.
    Но тонковата, сфотографирую, выложу сюда.
    А так к наружке GB-600 (25 мм) вообще замечаний никаких.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А у меня оставшиеся с осени плиты GB600 с октября по май просто на улице пролежали. :ogo: И хоть кто бы покусился. :) Правда, неспрятанную железную бочку укатили-таки. :(
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Оставшиеся может и я оставил бы.
    А вот если плиты на дом уйдут, что делать тогда?
    Привет всей честной компании!
    :hello:
    Навел порядок в чертежах.
    На сегодняшний день залито 32% (16,5 м3) первого этажа.
    Все что предстоит и сделано наглядно отображено тут.
    За эти выходные залили 3,5 куба (6,8%)
    Полный объем первого этажа 51,55 м3
    Подсчеты показали, что идет перерасход цемента.
    16 мешков цемента / 3,5 м3 = 4,57 мешка.
    На 1 м3 получается 228 кг. цемента.
    Что делать, ума не приложу.
    Уменьшать норму или так продолжать?
    Назрел вопрос что делать с проводкой в котельной.
    Первый ряд пришлось делать нишу, чтобы закладные поместились.
    Теперь дальше тянуть нишу вверх особого желания нету.
    Стена там тонкая получается.
    Может закладные отрезать пониже а там уже гофрой выйти и в ящик убрать что на стене висеть будет?
    Или ящик топить в стену надо?
    Игорек @Garyk, ты все разместить обещал, посоветуй чего дельного?
    А может кто еще знает как это все по феншую выглядеть должно?
    Вон как окна по феншую хорошо вышли:super:
    Верю в коллективный разум:victory:
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Ок. Спасибо! Вынашиваю аналогичные планы - тема очень интересная! Только я планировал каркас ставить на край стены, - чтобы опалубку крепить сразу к каркасу. ЦСП привлекает тем, что не нужно впоследствии штукатурить - затирать. Но неизвестно как поведет себя такой пирог при усадке...не порвет ли стена ЦСП.
    Гринборд кажется предпочтительнее...
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Там усадки нет, все будет видно при штыковании, а его можно и ослабить...;)
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    простите, не понял. что можно ослабить?
    гринборд по структуре всё же больше похож на арболит, чем ЦСП, поэтому его поведение при изменении температуры/влажности будет в одном "ритме" со стеной. Плюс более высокая адгезия...Это мысли вслух. :)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Против Гринборда ни чего не имею. Штыковать можно умеренно, можно так, что опалубка отвалится:)
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    понятно)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Я вначале тоже хотел стойки Ларсена применять.
    Но есть несколько моментов, не технологичных, что-ли.
    В свое время мне Вячеслав, @Мапасан, рассказал, что стойки ведет и крутит не по детски, в процессе заливки.
    Да и крепить их к плите еще умудриться надо.
    Расстояние и вертикаль выдерживать.
    Хлопотно как-то.
    А тут взял доску 100 х 50, посадил на анкера к плите.
    Набил стойки, предварительно скрепленные между собой, и по мере возведения опалубки и заливки выставляй распорки по уровню.
    Красота.
    По поводу гринборда такие мысли посещают.
    Затирать и штукатурить его можно после заселения в дом.
    Это не арболитовые блоки, продувания стены не будет.
    Оставлять открытым гринборд и ЦСП в отделке дома я не буду ни внутри ни снаружи.
    Со временем оштукатурю, снаружи ЦПС, внутри к ЦПС еще и известь добавлю.
    Внутри хочу слой штукатурки дать см. два.
    Провода спрячу и люблю когда стены известковой штукатуркой отделаны.
    Из-за этих соображений и выбрал Гринборд.
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    У Вас стойки через 1 метр? или 1,5?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    228 кг цемента + 100 кг извести = 328 кг вяжущего. Судя по рецептам времён СССР всё Ок.
    Если удобно класть так, как сейчас делаете, то смысла крохоборить порядка 150р на куб смысла не видно. Больше можно провозиться отмеряя другие порцайки и ещё накосячить.
    С другой стороны эти 28 кг с куба к концу первого этажа выльются в (51,5-16,5*28/50) дополнительных 20 мешков + доставка. Вопрос чего больше, лени или денег? :)]
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это все чудеса трамбовки, никому не верю, когда говорят четкие цифры состава, если есть чем, вернее не трудно, взять мерку, лучше размером дозы на замес, то можно и съэкономить.
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Как собираетесь штукатурить, поделитесь слоями, пожалуйста. Первый слой армирующий (какая сетка) ну и тд?
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дим Фёдрыч @Федро, приветище!
    Сморю на твои фотки и результаты трудов... и радуюсь ! :hndshk:
    Видно как ребятенок (Домик) растет уверенно и правильно!
    Сам пока в паузе - залип на дачных доработках... Со следующей неделе планирую возврат к работам по стройке...
    Вопрос у меня к тебе по поводу Гринборда. Насколько у него ровная поверхность?
    У меня тут мысля возникла мой цоколь высокий сначала обшить чем нить и покрасить чем нибудь простеньким, чтобы впоследствии (при финансовых возможностях) наклеить сюда либо клинкер/либо природный камень...
    Так как планируется все таки облицовка - имха кажется Гринборд предпочтительнее ЦСП в данном случае? Как считаете? (это я всех тоих почитателей заодно...) :)
    Всем мира... :hello:
