1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Таких расстояний не сможете сделать ни с Гринбордом, ни с ЦСП.
    Вот так собирался делать
    Так получилось.
    У меня расстояния между стойками от 600 мм и меньше.
    Где совсем мало, там засыпать крайне неудобно.
    На весь каркас уходит порядка 2,5 куба дерева.
    Тут другое.
    Как говаривал Нед Старк, пока ему не отрубили голову: - Скоро зима!
    И заказывать цемент надо с осторожностью.
    Так как в паллетах он приходит хорошо запечатанный в полиэтилен и может храниться на улице, то заказывать надо еще 3 паллеты (102 мешка).
    Получается 102 заказать + 52 осталось = 154 мешка * 50 кг =7700 кг.
    7700 / 228 кг = 33,78 м3
    7700/ 200 = 38,5 м3
    Мне же остается залить 35 м3
    228 не хватит, 200 хватит.
    Придется чекрыжить норму вклада.
    Спасибо за подсказку к подсчетам.
    :hello:
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    ДФ. Я бы с удовольствием, но пока не понимаю твоих "хотелок". Давай так: ближе к осени буду в Московии и посмотрю на месте. Хорошо? :um::hndshk:
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Отрезать не надо. Выведи на определённой высоте. Ящик, если, что, повесим сверху. В котельной не так важно. Но если желаешь утопить, то утопим. Покажу как. :hndshk::hello:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Тут все проще.
    На засыпке Серега (младший) работает.
    Открывает мешок и сразу 4 ведра цементом наполняет.
    Будет на 4,5 ведра чекрыжить.
    Руку набил, лепит замесы один в один. :super:
    Артем (старший), наполняет ведра стружкой, гасит известь, таскает арболит до стены и вываливает.
    Я штыкую.
    Никакого армирующего слоя не будет.
    На гринборд штукатурка отлично и так ляжет.
    Всякими грунтовками новомодными не пользуюсь.
    Развожу ПВА в ведре с водой, этим раствором прохожу стены, на нем же замешиваю штукатурку.
    На бане и доме штукатурка больше 10 лет, ничего не отвалилось.
    Баня ТИСЭ, дом силикатный кирпич.
    Дом был лопнут в 8 местах, стягивали сварной сеткой 50х50 и штукатурили.
    С тестем вдвоем.
    В месте соединения сетки лопнул в двух местах, по окнам.
    Кирпич лежит без фундамента, в грязь покидали кирпичи и облицовывать начали.
    Это я такое купил.
    Поверхность ровная, под дождем обрезки валяются, ничего с ним не делается.
    Сам думаю, заваленку из него городить.
    Утопить не хочу, стена тоньше становится.
    Хоть и котельная, но тепло беречь надо.
    Выведу на одном уровне, плюс с боков, то что в стены замоноличу и в полную стену выше пойду.
    :hndshk:
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Выведи на 1200 мм. от нуля (реального под шкаф) и монолить дальше. Только ничего не обрезай. :)
    "Обрезать можно всегда!";):)]
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Тогда еще спрошу.
    1200 мм шкаф начнется или закончится?
    Там таких длинных закладных одна или две.
    Остальные короче.
    Я хотел на 600 мм. выйти на ширину стены, а провода в гофре по стене уже пустить.
    Ящик на стену уже повесить.
    А может нишу эту потом закрыть гринбордом и пусть они там и идут?
    Стена не сильно промерзнет, если вместо толщины 425 мм, будет 250 мм., шириной 400 мм. идти на высоту 1200 мм?
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Посередке отрезок пластиковой трубы в размер и шпилька винтовая. Я так цоколь лил бетонный с вибрированием - шпильки держат отлично.
    А завалинка у Вас из-за утепления плиты получается или другие соображения? Я планировал так и оставить - западающий цоколь
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Начнется, выше минимум на 100 мм.
    Тогда выводи на 600 мм. А далее...Скорее всего в ПВХ коробе 100-ым до шкафа. Но смотри ниже;)
    В последнюю очередь, подобрав высоту. Приблизительно на 1500 мм. от нуля.
    Она совсем не промёрзнет. Так как ты можешь сделать штробу в гринборде и монолите, заложить срощеную (правильно) гофру и заделать тем же раствором, что клал стены.
  9. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Федро, т. е. сразу штукатурный слой? По маякам? Штукатурка то прилипнет, в этом и я не сомневаюсь, но стыки зеленой доски как-то напрягают все же, Вы видели хотя бы фото, чтобы по листам сразу штукатурить можно было, без демпфера или армирующего слоя? Может зеленый производитель какие-нибудь типовые предлагает?
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Похоже Вы путаете с Изоплатом. Greenboard совсем не зелёный:aga::)] Ну шучу;):hello:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Зеленый производитель рекомендует сажать панели на монтажную пену.
    Я первый ряд не сажал, нафиг надо, я самый умный!
    Потом швы начали сходиться-расходиться.
    Второй ряд делаю в разбежку и на пену.
    Все стоит мертво.
    Никакой движухи.
    Слой штукатурки будет 2 см. по маякам.
    Поэтому треснуть по шву панели вряд ли сможет.
    Вот если не штукатурить а шпатлевать, сразу по листам, без проклейки швов, я бы испугался...
    Но в любом случае буду контрольную стенку штукатурить и наблюдать, как поведет она потом.
    А в коробку эту можно просто провода запихать?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Т. е., всё-таки "и так" не ляжет. Совсем без грунтовки - это всё-таки неправильно, - так?..
    Но вместо всяких грунтовок глубокого проникновения Вы разведённый ПВА используете.
    А в какой пропорции разводите, интересно?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Пропорции на глаз.
    На ведро воды грамм 100-150 ПВА.
    С грунтовкой любого проникновения может произойти процесс фальсификации.
    С ПВА это сделать труднее, да и ждать высыхания слоя на стене не обязательно.
    В любом случае буду штукатурь, подберу технологию и здесь отпишусь.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Заваленку буду делать по нескольким причинам.
    1. Надо закрыть ЭППС боковой от УШП от ультрафиолета.
    2. Так как малость накосячили с УШП, диагональ ушла на 2 см. свесы получились на разном расстоянии от ЭППС. От 4 до 8 см.
    3. Заваленку надо чем нибудь облицевать потом. Клинкеры, камень и т. п. Подчеркнуть фундамент и визуально поднять его до 600 мм.
    4. Вопрос утепления в месте примыкания стены к плите тоже присутствует. Коль при заваленке он решается сам собой, то чего-ж его не делать?
    5. Западающий цоколь мне не нравится. Высота цоколя не большая, да и не видно его толком.
    Мне всегда кажется, что его просто не доделали еще.
    Вот такие мысли про заваленку.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Из GB в гофре (ПНД), а в коробе без. Т. е. можно и нужно. :hndshk:
