1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А в канал 100 х 60 можно штук 15 NYM 2.5*3 запихать?
    И как сопряжение из ПНД трубы 32 в эту коробку сделать?
    По воздуху можно см. 15-20 провода из трубы в коробку пустить?
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Легко.
    1. Обрезаешь трубы под стену. (Только не повреди NYM, если протянут).
    2. Перекрываешь коробом отверстие выхода (если вертикально не перекрываются, делаешь горизонтальный "отросток" с заглушками по торцам). Делается отверстие по задней плоскости короба и вытягиваются провода.
    3. Заводишь провода в щиток и аккуратно укладываешь в короб.
    4. Далее идёт раскладка и расключение в щитке.
    Не стоит, Фёдрыч;):hello::hndshk:
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Отец у меня работал энергетиком цеха на заводе Москабель.
    Гены пока не проснулись. :faq:
    Но я надеюсь.
    Игорек, прости засранца, я дотошный!
    Попробовал на веселых картинках объяснить тебе мою хотелку.
    Сначала весь ужас, что сейчас торчит из плиты и стены.
    Потом хотелки на картинке
    Надо сейчас определяться, в выходные зальем уже второй ряд.
    Подтолкни в нужное русло.
    :flag:
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Фёдрыч,:hello: вечером отпишусь. Если есть, покажи всю стену в котельной и предполагаемое место распределительного щитка. По имеющимся данным: выход проводов можно поднять повыше.
    Не совсем понял про нишу. Она останется или ты её замонолитишь? И если не сложно, нарисуй схематику проводки. :hndshk:
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    вариант.
    так как закладные короткие, то нужно их концы выводить в кабель канал - один или два. и уже кабель-каналом поднять до щитка. Под кабель-канал потом проштробить или сразу пенопласт вложить, а потом выковырять. Или кабель канал сразу замонолитить. Глубина у него небольшая. Можно несколько каналов рядом положить, чтобы провода свободно в них расположились. Канал потом крышкой закроете - будет прилично выглядеть и доступ к закладным легкий
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Нишу вверх тащить не хочу.
    Нижняя ниша останется.
    Выше хочу толстую стену.
    Всю стену вот тут видать
    Вот еще схемку котельной нашел.
    Там где электрика, там и будет ящик висеть.
    Словом "схематика" ты мене под дых дал.
    Кто-ж об этом думал то уже.
    На то осень глубокая с зимой будет.
    Провода можно повыше поднять, вот только трубы ПНД-32 очень непослушные и их целый пучок.
    Закладные из трубы ПНД-32 с толстой стенкой.
    В кабель канал таких штуки три влезет.
    Была идея отрезать трубы ПНДешные, непослушные, и вставить в них гофру, коя гнется куда пожелаете.
    А уж гофру закрепить на стенке ниши и вывести к щитку.
    А может и второй ряд нишу прогнать, высота как раз 1200 мм. будет, а на третьем ряду ящик чуть заглубить и провода в него запихать?
    А потом нишу гринбордом закрыть можно будет, вот тебе и кабель канал, а коль замерзать начну так и запенить эту нишу совсем можно будет?
    Последняя идея вроде имеет место быть?
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    трубы закончить у нижнего края кабель-канала - их нет смысла затягивать в канал. Крышку сделать чуть длинее и прикрыть безобразие (выход труб из стены. В гофре уже нет смысла. Затягивать кабели будет труднее. У Вас же будут стоять УЗО и автоматы? Возгорание открытой проводки маловероятно при правильно собранном щитке. В крайнем случае, если "душа попросит" :) наденете гофру после того как кабель затянете.
    Я бы просто ровненько провода распределил в канале без перехлестов и всё. Канал закроете любой крышкой. Хотя бы тем же грнибордом, а внучка раскрасит)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Кабель канал получается в нишу надо ставить?
    А зачем он там?
    Там за трубами, совсем не развернуться.
    Трубы в стенку ниши упираются.
    А можно нишу закрытую гринбордом считать кабель каналом?
    И по ней в гофре провода до щитка пустить?
    Мне все больше нравится этот вариант.
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Ну конечно. Если не заморачиваться с терминологией.
    в нишу его не нужно ставить
    все закладные повернуть к внутренней стенке так, чтобы окончание закладных было вровень с внутренней стеной и замоноличиваем закладные. Пусть торчат немного - потом можно обрезать.
    От этого места вверх к щитку пойдет кабель-канал. Для общего понимания, будем считать его, например, размером с сотый короб.
    А вообще это просто ниша нужной ширины и глубиной 5...8 см.
    Вот такую нишу, глубиной 5...8 см. от выхода закладных тянем к нижнему краю щитка.
    Получаем:
    - стена нормальной толщины
    - удобно затягивать кабель
    - кабель канал закрываем съемной крышкой - кабели на виду, легко обслуживать.
    Щиток также можно углубить на 10 см. ну там пенопласт тонкий с задней стороны подложить. :)
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    ДФ, понял твою задумку.
    Выводи ПНД и гофру на любую доступную высоту и обрезай под GB.
    В принципе...лучше вывести из ниши. А далее разложить кабель-каналами, НО! По фотографиям...:(
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    Так как нахожусь в очередном отпуске, то меняю формат отчетов.
    Буду выходить в эфир когда чего нибудь произойдет значимое.
    Сегодня произошло.
    С утра ждал приезда жены и щепы.
    У какого барана в РЖД хватило ума отменять электрички в субботу, я не знаю.
    Но если не уехать на 7,50 то следующая через 10 часов.
    Жена успела на электричку и доехала до Крюково.
    1/3 пути, где всех их высадили и сказали что электричка сломалась.
    Обрадовали что в 15.00 пойдет дополнительная до Конаково.
    Пока жена стояла в кассу покупать билет до Москвы, завернула назад, объявили, что
    через 10 минут подадут до Конаково.
    Так с нервотрепками и пересадками жена до дачи добралась.
    Потом приехала щепа.
    Без приключений не обошлось.
    Для начала водитель проехал на 20 километров поворот на Конаково.
    Там он решил позвонить и уточнить куда ехать ему дальше.
    Говорил по русски он плохо, меня понимал наверное так-же.
    Там он повернулся и поехал назад.
    К этому времени мы расчистили подъездную дорогу, чтобы загнать его на участок.
    Водитель звонил раз семь уточняя куда ему дальше ехать.
    Навигатора у него не было.
    Проскочив нужный поворот он опять повернулся и поехал в сторону Москвы.
    Там у него хватило ума сказать улицу и дом, я выслал младшего с другом на велосипедах на поиск заблудившегося.
    У водилы видать закончились деньги на телефоне, минут 30 он был недоступен.
    Серега нашел его жующим чебурек в 5 км. от дачи.
    Наконец машину пригнали к даче.
    Дальше-больше.
    Водила сказал, что в ворота он не заедет.
    Перспектива перетаскивать с дороги 36 кубов была грустная.
    В итоге походив с водилой и наметив траекторию заезда убедил его попробовать.
    Устав видать нас разыскивать, водила решил заскочить с первого раза.
    Ворота затрещали, закачался забор.
    Со второго раза Скания зашла на территорию.
    Обрадовавшись столь успешному заезду, водила видимо решил сделать круг почета задом и съехал с наезженной колеи на травку где спокойно увяз по самые помидоры.
    Дав вперед, почти въехал в забор, на этом и успокоился.
    Крен на правый борт был виден невооруженным глазом.
    Вперед ходу не было, сзади закопался...
    Начали откапывать и подпихивать доски и кирпичи.
    Промучившись около часа, в разкачку, кое как водила выбрался и выехал на твердое покрытие.
    Подогнали его поближе к объекту.
    Решили вываливать где стоит.
    От всего этого у меня опустились руки.
    Надо отдать должное водиле с выгрузкой он справился на отлично.
    Так же уверенно он покинул территорию, не захватив с собой на память ворота или столб от забора.
    Все, можно выдохнуть спокойно.
    Щепа на месте, забор погнутый тоже, все живы и здоровы.
    На территории лежит гора щепы.
    На земле остались жуткие шрамы.
    Будем латать...
    За сегодня удалось намешать всего 24 замеса.
    Это 1,5 куба всего.
    Вечером устроили баню с арбузом.
    Завтра начну выставлять третий ярус.
    P. S.: Внуча уже доросла до маминых нарядов.
    Мама ее щеголяла в этом в 1993 году.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Федро, я давно так не ржал. Извини, что не употребляю тут смайликов. Конечно, всё это как бы не очень весело. Но ты всегда умеешь талантливо подать всё так, что даже грустное становится весёлым. А вот эту фразу я вообще предлагаю "отлить в граните":
    P. S. Это ничего, что я уже "на ты"?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Валера, то что на ты, очень хорошо.
    Я всегда за.
    :hndshk:
    Писать грустно о грустном - грустно.
    Я поржать люблю...
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Федро, почем щепа обошлась? На вид хорошая, коры не видно. А что землю продавил-дак это житейское, исправить можно. Зато можете дальше спокойно работать, не надо с биг-бегами заморачиватся.
    Еще, вы вроде или писали или говорили в видео что ведра для щепы у вас 20л. Вот почему-то мне кажется больше там. Если не трудно проверьте пожалуйста. И сколько готовой смеси выходит по вашим прикидкам? Это не в ведрах после замеса а уже утрамбованной в стене. У меня с 40л около 25л. Экспериментирую, вот и спрашиваю.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Щепа обошлась с доставкой в 25 рублей.
    Коры не видно, так как щепа от переработки поддонов.
    Есть местный производитель, выходило дешевле, но щепа из под горбыля.
    Значит свежая и с корой.
    Эксперименты некогда проводить, поэтому отказался.
    То что привез хватит на первый этаж.
    В следующем году еще столько же притаранить и на весь дом хватит.
    Ведра для щепы у меня от церезита.
    Они по 25 литров.
    Накладываем с горкой.
    После бетономешалки выход 65 литров.
    После укладки в стену выходит с замеса 55 литров.
    По 20 литров у меня ведра для разноса смеси.
