1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сильно меняет?.. У меня тоже кое-где в конструкции GB600 применён (правда, не в качестве опалубки). И я что-то не заметил, чтобы после зимы что-то куда-то "поехало". У Вас же - просто фильм ужасов. :)
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Покажите "фильм ужасов". Я не хочу сказать, что Гринборд плохой. Просто сказал о том, что он имеет расширение от влаги. :hello:Есть проблемы? Давайте разберёмся:um:
  3. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Зимы разные бывают. Бывает снежная — выпал снег в октябре и растаял в апреле. А бывает, что неделя оттепелей, слякоть, сырость, потом резкий мороз, потом снова через неделю такая же беда. Но я не вижу проблем для бетона. У нас все города бетонные и только от старости кое-где ломается. А остальные конструкции стоят и всё им нипочём. Но верх стен я бы всё же укутал. Наверное :)
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    УПС;):|:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В том-то и дело, что нет! :)
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Так грустно, что печально:hndshk::(
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Пришел. Не понял.
    И где это у меня чего порвало в подвале?
    Если при заливке гринборд немножко выдавило в двух местах, то погода здесь не причем. Это просто шпилек мало поставили.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем спасибо!
    Давайте жить дружно!
    С гринбордом, расширив чуть-чуть временные границы, можно сказать, что я сезон отработал.
    Материал своеобразный, не дешевый, но очень технологичный, что-ли...
    Слепив первый ряд опалубки, без всякой пены, на саморезы и понаблюдав разбегающиеся швы полез читать АТР по гринборду.
    Помогло!
    Далее применял пену, швы перестали разбегаться...
    На данный момент, при засыпке верхнего яруса, лишняя вода выходит через нижние ярусы уже через несколько часов.
    Игорек, надо добавить, что после высыхания, все расширения возвращаются к норме.
    Когда прорезал окна, получались куски гринборда по 30 см. шириной.
    Стояли они спокойно вдоль стен и никого не трогали, пока я не начал заливать последний ярус.
    Стояли они на торце и все обрезки стали очень сильно дугообразными.
    А тут вроде пригодились.
    Кинул их на пол, смочил водой из под веника, и через пару часов спокойно поставил их прямыми.
    Так что материал очень пластичный.
    Займет любую вразуминетельную кривую поверхность.
    Арку бы точно из двух кусков слепил-бы.
    Вы, все меня напугали, пока принято такое решение.
    Верх стены спрятать под полиэтилен на зиму.
    По возможности буду чистить плиту от снега.
    Зы: До дачи добрались!
    Я и два сына.
    С утра, снова в бой!
    Ушел :son:...
    В воскресенье появлюсь с отчетом!
    :hello:
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  9. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    Наконец то добрались до дома.
    Время в пути на автомобиле непредсказуемо.
    Ехали 3,5 часа.
    На машине хорошо, а на электричке стабильно. :um:
    Выходные удались процентов на 70%
    В субботу, с самого утра, поливал дождь.
    Вспомнились привезенные тенты.
    Решили, пока идет дождь, (по прогнозам до трех часов дня) сгородить каркас для тента.
    Как хорошо, что сыновья есть!
    Натаскали досок, сгондупопили каркас, раскатали тент...
    Это писать быстро.
    Провозились с этим тентом полдня.
    Проверить тент на деле так и не удалось.
    Дождь кончился!
    Накрыли гостиную.
    Туда перетащили мой стол.
    Теперь я буду под крышей пилить.
    Кубики высохли и мы решили разобрать форму и их вытащить.
    Поначалу все шло хорошо.
    Днище из GB-3 отошло от кубиков быстро.
    Дно было залито цементным молоком.
    Далее началось...
    От GB-600 арболит отходить отказался совсем.
    Кое как, разломав всю форму, отбили сначала один
    Ну а потом еще два кубика.
    Вот эти вымученные кубики.
    До конца отбить гринборд от арболита так и не удалось.
    Крайний левый весь в гринборде.
    Может потом отковырну...
    Теперь пусть полежат до конца сентября а там мы один раздавим и посмотрим, что имеем...
    @Ol*, Ольга нам поможет!
    :victory:
    Если бы я купил блоки из такой щепы, то вряд ли был доволен.
    Щепа крупная...
    Но так как я делаю монолит и вижу как она ведет себя в стене, то я доволен как слон.
    Из-за того что щепа крупная у меня не возникает никаких проблем с замесом арболита в обыкновенной бетономешалке.
    Сегодня снял один из последних замесов в этом году арболита.
    Для других, ну и для себя, чтобы не забыть на следующий год.
    Почти все закончили с арболитом, далее пойдет щепобетон.
    Установили ЭППС и залили 2/3 верхнего ряда.
    Формируем место для монолитного перекрытия.
    Ставлю ЭППС 50 мм толщиной.
    Лист режу пополам, креплю к распоркам на саморез с большой шайбой.
    Чтобы залить стену под тентом, пришлось его свернуть.
    Потом решили его свернуть совсем и оставить так лежать.
    Если дождь пойдет его можно раскатать за 30 секунд.
    Вот такая конструкция получилась.
    Что-то работать на свежем воздухе целый день становится все неуютней.
    Цемента еще две запечатанные паллеты и три мешка (71 мешок всего).
    Надеюсь на бабье лето.
    Больше рассказывать не о чем.
    Всем Удачи!
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Да я не против.
    Вот как ты, Дядя Женя его вернул в размеры, я и спросил:um:;)
  12. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Все просто замечательно Очень порадовал Ваш отчет за выходные
    Вообще рад за Вас и особенно за Ваших Сыновей Просто МАЛАДЦЫ ! много работы зделали и я думаю еще зделают
    Так что есть Вам чем гордиться
    У меня хоть и еще мелкий только 10 лет тоже старается чем нибуть помочь)
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    Выхожу в неурочное время, потому что не могу не похвастаться сегодняшним приобретением.
    Понаблюдав в выходные как мои сыновья лазают по стенам и везде таскают электрический шуруповерт, принял решение приобрести аккумуляторный шурик.
    Месяца два назад приценивался, но цена в 16-18 тр как-то останавливала...
    Дешевый инструмент я не покупаю.
    Выбираю средний ценовой сегмент.
    Ну и конечно Макиту очень люблю.
    Вчера, поздно вечером, мониторя рынок шуриков, обнаружил что цены на нормальные модели ускакали до 24-26 тр.
    Стало грустно.
    Зайдя на маркет, и выставив фильтры выбора на нужные параметры нашел шурик в Плеер. ру.
    за 18 тр.
    В других местах он стоил уже 24050.
    Бонус в виде 6 тр сразу решил дело в пользу покупки.
    Сделал заказ и о чудо.
    Они сегодня мне его привезли.
    Модель Makita DTD129RFE
    Вот он, красавец.
    Прям на работе зарядил оба аккумулятора...
    Время зарядки 20 минут.
    Не удержался и сфоткал его на своем рабочем месте.
    Теперь пару слов про биты.
    Когда покупал свой электрический шурик
    Makita TD0101 в апреле месяце (3690 руб) то приобрел и кучу бит Sturm.
    Родной битой собрал весь каркас дома.
    Хоть она и была двухсторонней, все равно померла.
    Вытащил Sturm.
    Вот тут началось.
    Две, три биты в день.
    Я понимаю, что шурик ударный, мощный, но совсем из дерьма зачем биты делать?
    Приехав в Леруа обнаружил полное импортозамещение.
    Бит РН 2 не было и в помине.
    Совсем никаких.
    Покопавшись в коробках обнаружил несколько заваленных бит РН 2 но нейм, по цене 24 рубля две штуки 25 мм длиной и 24 рубля 1 штука 50 мм длиной.
    Взял, за неимением альтернативы их.
    Самое интересное, одной битой отработал весь свой отпуск.
    9 дней интенсивной работы.
    Потом обнаружил такие же биты в Ашане.
    Тоже по каким-то смешным ценам, но их пока в работе не пробовал.
    В общем, берите Китай.
    Это нормальное импортозамещение.
    Биты есть, шурики есть...
    В общем я счастлив, и всем вам того же желаю...
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @Федро, @Федро,
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересный у него патрон...
