1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, ты на гринборде 25 мм. толщиной стены сделал, поэтому думаю по ощущениям можешь сказать, рабочий вариант или нет с таким гринбордом, который я сейчас рассматриваю. У меня большие пролеты, а нагрузка большая, так что нужны в доме несущие стены. Из арболита стена толщиной 20 см. дорого (специальный прочный арболит), а стена толщиной 30 см. дорого и площадь дополнительную сожрет. Как вариант можно сделать монолитную армированную стену на самомесном бетоне в опалубку из гринборда на все внутренние стены на всю высоту. Бетона придется залить порядка 17 м3 при толщине бетона 15 см. Заливать по высоте листа постепенно, по всей длине стен: лист залил, поставил новый ряд и опять залил и т. д. Делать без опалубки на проставки из гринборда (как на фотке). Насколько этот вариант рабочий? Будет ли гринборд 25 мм. держать постепенную заливку бетона или он ходуном ходить будет, как думаешь? Или надо как на стройках Велокс 35 мм. использовать для этой цели?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @a991ru, Привет Андрей!
    У меня все внутренние стены, кроме центральной, 15 см толщиной заливки.
    Заливаю щепобетон по стойкам.
    Стена получается очень прочная и надежная.
    Гринборд GB-3 12 мм.
    Для моих задач его достаточно, но при расстоянии между стойками 60 см. по центу образуется грыжа.
    Чем больше трамбуем, тем больше грыжа.
    Гринборд 25 (GB-600) ведет себя при заливке намного увереннее, солиднее что-ли.
    Держит заливку замечательно.
    Адгезия просто бешеная.
    Заливали за раз стену на всю ширину 38 см. и высотой 60 арболитом, даже не выгнуло.
    Твой вариант прокатит с большим запасом.
    А чего бетоном лить?
    Щепобетон штука тоже интересная.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, мне бетон нужен, т. к. прочность там высокая и тогда армопояс делать не придется. У меня из-за конструкции перекрытия похоже 38 м. п. стен придется сделать, а по ним потом армопояс пускать надо. 38 м. п. армопояса - это еще тот гемор, да и по деньгам это очень недешевое удовольствие. Так что если стены будут бетонные, то они и будут аромопосом. :) В общем считаю финансовую сторону. Получается в расчет можно смело брать Гринборд 25 (GB-600) в качестве опалубке с проставками на картинке выше через 60 см?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    @a991ru, чтобы не делать армопояса, сделаю его от самого пола?
    Так что-ли?
    Гринборд бери в расчет.
    Щепа дешевле и правильнее щебня, для наших домов.
    Если будешь лить в след_году подожди, я кубики подавлю в ноябре, арболита и щепобетона.
    Там, мне кажется, прочность очень достаточная будет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, дело не только в прочности, но и в устойчивости. Для моего варианта все не так просто, как для твоего, так что по крайней мере радует, что Гринборд можно рассматривать как вариант. Спасибо. :hello:
    Как думаешь, под постепенную заливку самомесным бетоном вариант с картинки выше (с проставками из гринборда) пойдет или надо колхозить что то типа стоек для крепления опалубки? Стойки можно сделать из дерева или из уголков.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Я бы попробовал вариант с картинки.
    Кубики заливал в форму 150 х150 х 150, конструкция очень жесткая.
    Может и попробую этот вариант на втором этаже.
    Вот только стартовую, из доски 50 х 150 к полу прикрепил бы.
    Одну секцию в день спокойно заливать будешь.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насчет стартовой доски из дерева есть сомнения. Выше нее будут 3 м. бетона. Насколько это правильно под бетон класть доску?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Что-то я опять все к своему дому мерюю.
    Конечно в бетон доску не надо.
    Но прикрепить в пространстве стартовый ряд как-то хочется.
    У тебя можно штыри арматуры вставить в плиту.
    Я правильно понимаю, что ты продолжаешь строительный сезон?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, пока нет, но до зимы и сильных морозов еще очень далеко, а такие работы можно вести в легкий минус. Если с финансами вопрос решится, то постараюсь до зимы стены и армопояс сделать. Если все сумму не получится выделить для этого дела, отложу на следующий год. :hello:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Армопояс самомесом делать или насос заказывать будешь?
    Про монолитно-ребристое уже не хочу.
    Может по профлисту или просто монолит 15 см. будет.
    Сейчас тему перекрытия прорабатываю...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, армопояс будет заводским бетоном. Там надо немного и миксер просто пару часов покрутит, пока бетон растащат.
    Я плиты ПНО ж/б до сих пор рассматриваю как рабочий вариант, но там высота увеличивается на высоту плит, плюс появляются доп. затраты на утепление плит сбоку и организацию теоретически возможного пола на холодном чердаке. В общем в моем случае перекрытие - это поиск оптимального решения по соотношению цена-надежность.:hello:
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Федро, а почему ребристому - нет! Хлопотно? Мороки с опалубкой много?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Да морока с опалубкой особо не пугает.
    Вот прикидывал для дома ребристые.
    Расстояния между ребер получаются больше метра.
    Пенопласт брать, совсем он мне не нужен.
    Собирался крышки из доски наколотить.
    А потом вдруг стало высоту потолка жалко.
    Да и вентиляцию меж ребер пихать как то выдумывать надо.
    В общем отказался от этой идеи.
    Теперь думаю армопояс сделать 15 см высотой по всему периметру и внутренним стенам.
    А потом уже гофролист и по нему перекрытие залить.
    Как раз еще 15 см. до верха остается.
    Все это в следующем году уже будет.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сколько этажей? Напомни...
    У меня армпояс сделан из бруса...200*50...или 185*60...не помню уже.
    Просто положили плошмя...и прибили к стенке...вверху...:|:
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Этажей вроде как 3 нарисовывается...
    А полноценных аж 1,5 этажа будет.
    То что тебе сделали, у меня между вторым и третьим будет.
    Всем Привет!
    Сезон строительный продолжается и чего-то сворачиваться не собирается.
    И это хорошо.
    В пятницу ковырялся с центральным пролетом.
    Заготовок для опалубки всяких понаделал.
    В субботу потихонечку позаливали центральную стену.
    Выработали 4 мешка цемента.
    Темнеет рано, влетели в темноту.
    Заканчивали при налобных фонарях, но центральную стену залили.
    Вечером парились в бане и жарили ребра.
    Ребра сгорели, веники подсунули с бруньками
    После бани попили чайку с антоновкой и в 22.00 отошли ко сну.
    Сделали закладку для вытяжки на кухне.
    Стена центральная солидная получилась, мощная...
    В воскресенье у Артема опять разболелась спина.
    Мы берегли его с Серегой, особо не напрягали.
    Может баня такой эффект дала.
    Так что выработали три мешка и рванули в Москву.
    Осталось немного внутренних перегородок и стена в с/у.
    Это я сам залью.
    Натаскали панели на следующие выходные.
    Вот так я их таскаю.
    Это GB-3 (12 мм)
    GB-600 (25 мм) так не потаскаешь.
    Стремно.
    Слабоваты листы.
    Вот так сейчас стройка выглядит
    Впрочем как и месяц назад.
    Природа в зиму идти не собирается.
    Дуб с березой листву сбрасывать не желают.
    Еще месяц синоптики плюсы обещают.
    Так что еще поездим, построим...
    Вроде все на сегодняшний день.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
