1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Совершенно верно
    правильное решенрие
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Иррациональный страх перед ПНО? как то необъяснимо. По мне так минимум геморроя, времени, при максимуме надежности и гибкости. Тем более косых эркеров нет.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это не страх.
    Я их даже не рассматриваю.
    Как например газосиликат в стены.
    Это религия быстрей всего.
    Скорость в перекрытии мне ни к чему.
    Следующий год по планам: перекрытие и стены второго этажа.
    Фронтоны.
    Веранда, заваленка.
    Нестись сломя голову и крыть крышу осенью желания нету.
    Крышу надо весной делать.
    Когда крышники без работы сидят.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, есть еще один вариант. Можно кинуть швеллер через 1,5-2-2,5 м. (зависит от высоты швеллеров) и армирование в 2 сетки. Такое перекрытие при ширине между швеллерами до 2,5 м. заливается керамзитобетоном, можно самодельным, а он значительно легче бетона. :hello:
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Федро, вы попросите Winder'а в теме по ребристым перекрытиям посмотреть вашу планировку, может быть он что умное подскажет. У Вас там пролеты небольшие по 3,7 метра, я читал, что в его конструктив уже заложен запас в 1,5 раза от дуракоустойчивости.
    По поводу цены вы сами посчитайте 1м2 этого профлиста стоит около 600р, а 1 м2 пенопласта ПСБ25 стоит 300-400р. Пенопласт потом останется, а профлист нет. Решать вам :) Я за МРП.
    По поводу вентиляции и ребер. Посмотрите как делают вентиляцию буржуи https://www.vallox.com/e-blue-sky
    У них она делается из гибкой двустенной ПНД трубы с внешним диаметром 75 и внутренним 63 мм. Между ребер легко влезат. При скорости воздуха 2,1 м/с - 23,55 м3/ч; 2,5 м/c - 28,04; 3 м/c - 33,65 м3/ч. Сколько человек в помещении планируется - столько труб и заводится.
    Точно такие же трубы уже делаются в России http://www.dkc.ru/ru/catalog/89_dvustennye_gibkie_elektrotekhnicheskie_truby/120975/
    Одним словом зима длинная будет и морозная, есть о чём подумать :)
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Сам Winder в своих темах меня и надоумил уйти от ребристого.
    Он всем советует при длине меньше 4 метров заливать монолитную плиту без ребер толщиной 15 см. с армированием в один слой сетки из арматуры.
    Надо определиться насколько критична будет масса этой плиты.
    Надо кубики уже давить вести.
    Ну и в теме про монолитные перекрытия с вопросом влезать.
    Там Winder тоже солирует.
    Вот только времени катастрофически не хватает на все.
    Может в отпуск ломанусь, тогда и подтяну дела свои запущенные...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какая нагрузка на такую плиту?
    Какую арматуру и с каким шагом?
    Я видел в профильной теме МРП схему, на которой Winder показал, где можно делать дырки под проводку в ребрах, еще бы узнать у него, максимальный размер этих отверстий. Мб туда ПНД эта для вентиляции влезет :)
  8. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    У Вас какое-то недоверие к арболиту, хотя Вы из него дом строите :)
    Структура его плотная, без полостей. Давление распределяется равномерно по всему массиву материала. Я думаю, что он с лёгкостью выдержит 2 бетонные плиты. Пенобетон/газобетон пористый материал, но на него без опаски льют бетонные перекрытия и ни у кого ещё ничего не развалилось.
    Я думаю у Вас получился достаточно крепкий материал.
    Или Вы боитесь, что связь щепы с цементом слабая? Тогда уже быстрее давите кубики и успокаивайтесь :) Плита давит не в одну точку, а распределяется весом равномерно по всей стене, поэтому и считать нужно будет несущую способность всей стены. Есть ведь какие-то нормативные нагрузки. Посмотрите, посчитайте примерно. Думаю там с запасом хватит.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    К арболиту абсолютное доверие и уверенность в нем.
    Там фундамент УШП.
    Хоть и применен Карбон в плите и дуракоустойчивость у фундамента УШП достаточна, перегружать лишними тоннами его как то не по феншую.
    Если можно получить примерно одинаковые по своим свойствам перекрытия, то про вес надо вспоминать иногда.
    А вообще, чтобы снять вопрос, надо высчитать массу монолита и массу по профилю.
    Ну и ребристого до кучи.
    А там можно сравнительную таблицу с ценами и весом изобразить.
    Где время взять!
    :ogo:
  10. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @Федро, Доброго дня! Балки LVL не рассматривали? Вроде как и ребра можно дырявить и перекрытие легкое получится и для небольших пролетов высота невелика...
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Для начала рассчитайте несущую способность ЭППС. У него есть характеристики. Потом будет понятно, какой вес в сумме он сможет вынести.
    Хотя, у меня до сих пор недоверие к ЭППС в качестве подложки под дом. Я бы рёбра всё-таки опёр на грунт, а межрёберное пространство уже заполнил ЭППС. Но это размышления просто. На будущее. Для себя :)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Характеристики
    ТЕХНОНИКОЛЬ XPS
    Метод испытаний
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP «Шведская плита»
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа
    400
    Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее, кПа
    200
    Теплопроводность при (25±5) 0С, Вт/(м*К), не более
    0,029
    Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более
    0,034
    Группа горючести
    Г4
    Водопоглощение, не более, %
    0,2
    Модуль упругости, МПа
    17
    Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па)
    0,011
    Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС)
    1,45
    Предел прочности при изгибе не менее, МПа
    0,30
    Плотность кг/м3 ,не менее
    26-32
    Температура эксплуатации, оС
    0т -70 до +75
    Фундамент вот такой был
    Наружные стены толщина ребра 40 см.
    высота 30 см.
    Под внутренними стенками такие-же.
    Центральная 50 см. шириной на 30 см. высоты.
    Арматура 3 на 2 ряда ф12
    В центре 4 на 2 ф12
    Считать нагрузки не умею.
    Плотность арболита и щепобетона вычислю взвесив кубики.
    Чую, щас тапки полетят от правильных людей, что это надо было два года назад считать.
    Но читал темы про УШП и арболит, ананлизировал построенные строения...
    В общем не считал.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее, 200 кПа, это ~ 20 т на м2. Долгосрочная нагрузка треть от 2% линейной деформации. Ширина ребра 40 см. -> 20 * 1/3 *0.4=2.64т. на метр погонный периметра, внутренняя несущая так же считается 20 * 1/3 * 0.5=3.3т. на метр погонной внутренней стены. Периметр вам известен, длина внутренней стены известна, массу стен скоро узнаете. + Расчёт аля Сажин и вопросы отпадут.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nipfor, а разве постоянная (долгосрочная) нагрузка не 1/3 от 10%? Мне кажется тут вы ошиблись. :hello:
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @a991ru да вы правы, ошибся...подзабыл табличку. Прошу прощения. Спасибо за то что поправили :)
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 400 кПа, это ~ 40 т на м2. Долгосрочная нагрузка треть от 10% линейной деформации. Ширина ребра 40 см. -> 40 * 1/3 *0.4=5,28т. на метр погонный периметра, внутренняя несущая так же считается 40 * 1/3 * 0.5=6.6т. на метр погонной внутренней стены.
