1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Холмогор, а давно это было? Сильно она осела?
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @nipfor, 2 недели прошло. Но я сыпал выше балок см на 4 выше и притрамбовывал. Получалось как желе, единым целым. От пластикового совка практически не продавливалась и следа не оставалось. Не думаю, что она осядет. Совком очень удобно укладывать и разглаживать.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А на основе чего сделали выбор конкретного производителя?
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    1. Цена.(Брал по докризисной цене еще и со скидкой 20 %).
    2. Наличие.
    3. Негорючесть.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Холмогор, ответ больше похож на вопрос, почему именно эковата, а не почему ГРИН ПАЛП - Белорусская эковата, вы её использовали? Первое что выдал поисковик.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @nipfor, да, вата эта. Остальное не понял.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nipfor, обратите внимание на плотность у Холмогора. Он 26 кг/м3 получил после утрамбовки 4 см. (20%). Т. е. засыпал 24 см., а после притрамбовки осталось 20 см. Из этого следует, что реальная плотность эковаты без утрамбовки у него в районе 21 кг/м3. Получается, что для того, чтобы получить плотность 35-40 кг/м3 как рекомендуют все производители эковаты, надо эковаты вместо 20 см. насыпать 40 см. и 20 см. утрамбовать. Или я чего то не так посчитал?
    Если посчитал правильно, то как понять, сколько надо сыпать, ведь балка высотой 20 см? Какой порядок получается работ? Засыпать 20 см. и утрамбовать их наполовину, потом засыпать оставшуюся половину и утрамбовать ее еще на 5 см., потом засыпать оставшиеся 5 см. и получится плотность примерно 34-35 кг/м3. Примерно так что ли?
    @Холмогор, сверху я понимаю так это ветрозащита, чтобы эковату не выдувало?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @a991ru
    1) Плотность Грин Палпа в горизонтальных перекрытиях должна быть около 30-35кг/м³
    2) Теплопроводность у Грин Палпа (λ=0,037-0,4 Вт/мК).
    3) Насыпать и утрамбовать, а можно просто насыпать и подождать, пока осядет.
    4) Как заявляет Грин Палп, у них меньше рекомендуемая плотность, потому что меньше пыли, чем у других производителей, из-за того, что они просеивают свою вату, если это так, то я склонен им верить, а так ли это, необходимо уточнить у @Холмогор
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @a991ru, реальную плотность по моему опыту лучше считать по весу и объему. Т. е. берете вес упаковки, считаете между двумя, тремя балками объем пространства, которое нужно засыпать. Высчитываете, сколько упаковок должно уйти на этот объем. Распушаете, засыпаете. Тем самым получаете "опытный участок" :) Таким путем вы достаточно точно поймете, сколько именно насыпать ваты именно вашей партии и насколько ее утрамбовывать.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да. Паропронцаемая пленка. Брал 1 рулон за 1 т. р.
    @nipfor, сравнить не с чем. Пыли действительно не очень много. В тех двух упаковках, которые упомянул выше, пыли было больше в разы, если не на порядок.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nipfor, а вы для себя какую эковату рассматриваете? Судя по тому, что вы этой темой сильно интересуетесь, наверное уже всех производителей прошерстили и все нужные темы на форуме прочитали, так что какие то выводы уже наверное сделали.
    А сколько м2 в пленке? Если 50 м2, то пару рулонов на вашу кровлю по деньгам вообще ничего считай не стоит. А если в рулоне 10 м2, то с учетом перехлестов швов это 10 рулонов или 10 тыс. + доставка, а это уже немало.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    20150619_084502.jpg @a991ru, рулон 1,5м ×50м =75м2. Ровно 1 рулон на весь чердак. Вся доставка осуществляется моим Жекой, которого я приобрел в начале стройки, считай дизтопливо и мое время. Амортизацией можно пренебречь, все неподаллеку. Мало того, Жека меня еще и подкармливает. 20150622_173859.jpg
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Холмогор, площадь рулона 75 м2 вообще отличная, так что судя по всему ветрозащиту надо класть обязательно.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Холмогор, а другие две упаковки были того же производителя?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @a991ru. Я сейчас занимаюсь тем, что анализирую из чего и как строить, чтобы потом как можно меньше тратить на это сил, потихоньку покупаю инструмент, вот сегодня прикупил штроборез WOLFCRAFT 3510000 для ГБ на ebay за 430р, для проводки и для армирования стен...тут такой стоит от 2300.
    У меня есть жесткое ограничение в 9 кВт. Я должен в них вписаться, в то же время не переплачивать за материалы и чтобы меньше была трудоёмкость. По поводу эковаты, я когда думал, чем утеплить чердак, то выбор был не велик: мин вата, эковата, ППС, ППУ, потом увидел случайно опилки. Посчитал и вышло, что на этой халяве я ещё в итоге и переплачу. Производителей я не шерстил, но благодаря форуму узнал про Грин Палп. Как-то так :)
