1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Друзья!
    Два вопроса назревших.
    1. Как лучше перезимует цемент?
    В запечатанной на заводе паллете на открытом воздухе, укрытый полиэтиленном или в отдельных мешках, в гараже?
    Водила, что привозил цемент, говорил, что у них цемент хранится под открытым небом, круглый год, в запечатанном виде, в три яруса.
    2. Имеет ли смысл закрывать верх стены полиэтиленном?
    Арболит, (наружные стены), легко проходит вода до низа, не задерживается.
    Щепобетон, (внутренние стены), вода не проходит в стену.
    Стоит лужа на поверхности.
    У кого какие мысли будут?
    Знакомые оставляли газосиликат без закрывания, и ничего не случилось.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    как бы не получилось тепло вода пошла вниз, а ночью мороз... :no:это уже может и порвать листы наружные, надо укрывать чем то, хотя бы той же пленкой в несколько слоев и прибить через планки с обоих сторон "хлабыхать" не будет зиму переживет однозначно, а снаружи уже не чего не сделаешь, да вроде и не страшно должно быть для листов арболита...
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Лучше бы продать соседу или в долг дать до следующего года.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Перезимует он в любом случае плохо... увы...
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Вот и пытаюсь определить степень плоховатости в разных вариантах.
    Гараж по весне заливает талыми водами.
    Можно положить ЭППС и на него сложить, но повышенная влажность там все равно будет.
    Под открытым небом такой влажности не будет, да и упаковка заводская запаяна не по детски.
    Склоняюсь пока к открытому небу.
    Пущу я этот цемент на заваленку и веранду.
    На веранде высота стен всего 90 см. будет.
  6. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    да вариантов море(
    чтож сказать положите повыше на поддоны
    ну и замотайте сверху и по бокам клеенкой не могу сказать что нижние мешки не пропадут
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Заливал только необходимым минимумом воды для получения суспензии, а то щепа после зимы была мокрая, воды переборщить было элементарно.
  8. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    @Федро, что уберечь цемент от лишней влаги может обматать стрейч пленкой как вариант
    хз сработает или нет
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    Решил отчитаться в неурочное время, так как уже приехал в Москву.
    С цементом поступил следующим образом.
    С боков поставил четыре поддона, чтобы была воздушная прослойка и снег не подступил к паллете.
    Сверху накрыл тремя слоями полиэтилена и с боков привалил еще полиэтилен от использованных паллет.
    Получился вот такой холм.
    Все это привалено досками и камушками.
    По идее зимой воздух сухой.
    Сейчас мешки мягкие.
    Поживем - увидим.
    Два дня вывозил остатки щепы ближе к дому.
    Освобождал проезд Камазу.
    Проезд освободил, осталось только пятно из остатков щепы.
    Возле дома образовалась гора щепы.
    Приехал щебень.
    В голове чего-то попутал, заказал фракцию 20-40.
    Но на вид щебень хороший.
    Для лестницы пойдет.
    В начале хотел выгрузить песок, а потом щебень, но что-то там поломалось на погрузке и водила сначала щебень припер.
    Водила - мастер своего дела.
    Запрыгнул на оставшуюся кучу песка и туда-же сверху новую кучу и положил.
    Теперь вокруг дома три кучи образовались.
    Щебень, щепа и песок.
    Весной будет чем заняться.
    Хотел в доме убраться, но что-то ни сил, ни эмоций уже не было.
    Никак согреться не мог, знобило что-то.
    Поэтому собрался и поехал домой.
    Вот еще видок дома.
    Ничего не меняется.
    Завтра к тестю на Юбилей.
    В воскресенье сам повезу кубики давить, сниму кино и отчитаюсь об этом действе.
    Племяшка выиграла конкурс Мисс Долгопрудный - 2015.
    Молодец Варюня.
    Так что мне песок под плитой сама Мисс Долгопрудный равняла!
    Помогала...
    О как!
    Вроде и все рассказал!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  10. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Поздравляю
    Так и заболеть не долго Берегите сея
    Хороший отчет да на весну уже полностью укомплектован работой)
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Поздравляю! :hndshk: Дом уже становится историческим! :cool: Будешь экскурсии водить:victory:
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Фёдрыч, в гараж:um:. На пол стружку, а на стружку цемент в пакетах.
    Ты же знаешь, что, чем меньше влаги, тем лучше. :hndshk:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    Съездил я на бетонозавод №222, где мне в лаборатории завода раздавили кубики моего арболита и щепобетона.
    Завод, современное предприятие, расположенное в Тушино.
    Понравился забор вокруг здания.
    На заводе и в воскресенье кипит работа.
    Машины грузятся одна за одной.
    С машин берут кубики бетона, за этим занятием я и застал Владимира.
    Конечно, мной слепленные кубики отличаются от эталона образцов для испытания.
    Поверхности должны быть полированные, параллельные ну и образец должен выглядеть пооднородней, что-ли...
    Володя замерил плотность
    Арболит 680 кг/м3
    Щепобетон 930 кг/м3
    Начали давить арболит.
    Хорошо, что Андрей сказал на что обратить внимание.
    Арболит просел на 1 см. при нагрузке 1,5 МПа
    А потом он начал плющиться.
    Сплющился образец в итоге на 4 см. при нагрузке 3,5 МПа
    Потом давили щепобетон.
    https://www.youtube.com/watch?v=CLS2OKdxtdQ
    Щепобетон просел на 1 см. при нагрузке в 0,8 МПа.
    Я чего-то большего ожидал от него.
    Он оказался менее прочным чем арболит.
    При нагрузке в 1,5 МПа сплющился на 5 см.
    Вот такие результаты давления кубиков.
    Пообщавшись с Владимиром, выяснил, что существующие замоноличенные стойки добавят прочности всей конструкции.
    Вообще очень рад что съездил сам, узнал много интересного...
    Нашел в FAQ По Арболиту тему про прочность арболита.
    Изучать буду позже, пока выложу ее здесь.
    Спасибо Андрею @a991ru, за FAQ и вообще за продвижение столь замечательного материала на этом форуме.
    Теперь надо понять, что имеем и на что можем рассчитывать.
    Очень надеюсь на помощь форума.
    Следующие два кубика буду давить весной.
    Сейчас они находятся в оконной нише дома.
    Хочу выразить огромную благодарность Ольге Ol*, Главному Бухгалтеру Бетонозавода №222,
    которая организовала все эти испытания и Владимиру который их провел.
    :hndshk:
    Так-же спасибо всем вам, моим читателям, всем переживающим и сочувствующим.
    :love:
    Всем Удачи!
    :hello:
  14. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Вот
    и так для себя я выяснил что стойки Ларсона в Арлболите или опилкобетоне играют Важную роль так как несут всю нагрузку конструкционную а наполнитель играет второстепенную роль из этого следует Вывод что больше 1 этажа должно быть со стойками
    может я не прав но для себя я отметил
    кто как хочет так и поступает с результатами я для себя вывел так сказать то как делать
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По арболиту вообще проблем не вижу и ваши стены в 2-3 этажа выдержат вполне нормально. Прочность не запредельная, но это монолит, а там прочность кладки значительно выше, чем на блоках.
    Что касается щепобетона с песком, то тут надо более внимательно посмотреть на планировку и количество пересекающих стен. У вас 0,8 МПа при толщине 20 см. - это в целом немного, но вам должно хватить, т. к. есть обшивка и стойки внутри и нет плит перекрытия железобетонных. Хотя если честно, я думал прочность будет повыше на щепобетоне с песком.
    Вы определились с кровлей? Будет от конька нагрузка на центральную несущую стену или нет?
