1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Федро, я ребро жесткости расширял при возникновении диссонанса. :aga:
    На метр между ребрами не покушался, мне было проще пенопласт отодвинуть, поскольку ребро закрывало часть вентканала.
    Сорри за флуд. :close:
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @Федро в принципе шаг другой хочет делать (кратный допустим 800 или 1100), а не изменить только в одном месте. Вот такая внутреупорная закавыка.)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Про элитные напитки могу сказать, что не такие они уж и элитные.
    В водке есть две главные составляющие: спирт и вода.
    Свои спиртзаводы никто уже не имеет.
    Просто невыгодно.
    Если покупается партия спирта, то поставщик гарантирует определенное качество.
    Иначе у него никто второй раз не возьмет.
    А на своем спиртзаводе при неудачном раскладе придется лить водку из того что получилось.
    Ну а вода если хорошая, то и водка нормальная получится.
    А подзабьются фильтра и водка уже подерьмовей выходит.
    По поводу, что самому мешать?
    Обязательно.
    Как на пенсию выйду, куда ж без самогонки то денешься.
    В Горбачевские времена прекрасные настойки получались.
    Да и чистая прекрасного качества была.
    А вообще-то, я сегодня покинул алкогольную компанию в которой отработал 11 с лишним лет.
    Отдохну малость.
    Завтра на дачу поеду.
    Все ж в доме прибраться треба.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Каким именно образом "ребро на 5 см увеличишь"? В ширину или в высоту? Подозреваю, что в ширину (так так тут в высоту вряд ли увеличить можно) :) На самом деле, тут надо просто в этом ребре в нижний слой арматурину (или две) добавить. Тогда конструкционную прочность можешь соблюсти. Просчитать точно, конечно, можно только в программе, но интуитивно понятно, что прочность на прогиб тут увеличится. Что нам и требуется. Точнее только @Winder может сказать. :)
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ух ты! Поздравляю!
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вообще-то это старое, общеизвестное кессонное перекрытие, типовые расчёты по которому сделаны давным давно. Winder (за что ему благодарность) систематизировал их и привёл в удобоваримость для самостройщиков.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    К нему, за окончательным вердиктом обязательно обращусь.
    Виндер и надоумил на монолит глянуть.
    Частенько у него проскакивает, что если меньше 4 метров ширина, то монолит лучше МРП.
    А у меня в гостиной 3,6 всего.
    А во второй половинке дома кучка комнатушек мелких.
    Скоро созрею окончательно и с картинками в темы к Виндеру заявлюсь.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вообще-то это надо было делать на стадии Проекта. А не пост фактум. Но и так уже хорошо- чем раньше, тем лучше.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, в том-то и дело, что "типовые". :) :) :) Как правило - это такие "прямоугольнички" с правильной "сеточкой" рёбер. Но застройщику иногда бывает нужно что-то куда-то немного сдвинуть. И очень часто, просто немного прикинув что-то своей головой, можно бывает с этой задачей справиться, просто где-то что-то немножко усилив. Даже не беспокоя конструктора. :)
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё очень просто. Шаг 1000, где надо сдвинуть- в меньшую сторону. Т. е. всё по 1000, последнее (среднее) 400 (допустим). Элементарно Ватсон. На то оно и типовое решение.)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Эх... Идеальный вариант! :) Но ведь у самостройщика как обычно бывает?.. Проект меняется прямо в процессе стройки! :)]
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так шпуняли жеж.., сопротивлялся.)
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Вот этот шаг 1000 мм. выбран из ширины листа ППС, с помощью которого легко сделать пустотообразователи.
    Это позволяет очень быстро собрать МРП, сэкономив заказчику средства за счет оплаты труда нанятого персонала.
    У меня такой задачи не стоит.
    И я спокойно могу изготовить пустотообразователи на необходимую мне ширину.
    Доски потом всегда найду куда деть.
    Я по старинке, не могу за свой труд себе зарплату начислить.
    Поэтому это досуг у меня такой.
    Чтоб было чем интересным на даче заняться.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Федро, Я так понял, что у тебя максимальное расстояние между рёбрами РМП по плану - это справа, 1268 мм. А на какое расстояние (между осями и рёбрами) изначально схема перекрытия была рассчитана? Чё-то там везде больше метра. :) И какова ширина ребра? Цифры можешь привести? Я чё-то тут совсем замучился по твоей схеме всё усреднять и высчитывать. :) У меня получается, что где-то между рёбрами 1130 должно получаться в среднем. Но на последней схеме ширины рёбер нет... :(
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, я не понимаю логики. Зачем делать шире расстояния между ребрами и делать шире сами ребра в ребристом перекрытии, если на эти ребра ничего нельзя опирать? :faq: У Windera ребристое перекрытие рассчитано на 550 кг./м2, при этом 200-250 кг. из которых приходится на вес самого перекрытия. Остаются 300-350 кг./м2 для эксплуатационной нагрузки и для веса людей. Из этих цифр видно, что на ребро такого перекрытия ничего нельзя нагрузить кроме мебели и людей. Поэтому если расчет делается на то, что перекрытие само по себе, а на нем только легкие по весу перегородки, то тогда причина изменения размеров вообще непонятна. :faq: Ну будет на одно или два ребра больше и что? Доп. работа не будет стоить ничего, т. к. более частые ребра экономят высоту и соответственно площадь отделки, а надежность выше.
    Если же ребра подгоняются таким образом, что на них что-то будет опираться, то тогда на пролеты в 3,6 м. нужны ребра от 5 или 6 или 7 м. схемы в зависимости от нагрузки, а это сразу приведет к доп. высоте перекрытия. Если вы добавите 5 см. к высоте ребра, у вас площадь внешней и внутренней отделки вырастет на эти 5 см. на доме 10*10 м. это добавит 4 м2 дополнительной отделки, а под ключ это больше 8 тыс. рублей. Если добавите к ребрам 10 см. высоты, то добавится 8 м2 отделки и 16 тыс. доп. расходов. Но даже на 8 тыс. рублей в перекрытие можно арматуры и бетона напихать как раз на пару-тройку дополнительных ребер. В чем смысл ваших движений? Увеличить себе работу без всякой выгоды? :faq:
    Если делать монолитное перекрытие по схемам с одинарным армированием + усиления сверху в нужных местах, то критичным будет высота такого перекрытия. Надо будет делать 10 см., ну или 11 см. максимум. Если сделать толщину монолита с таким армированием 15 см., то 1 м2 такого перекрытия будет весить 375 кг. и тогда на людей и мебель останется мало. При толщине 15 см. придется делать двойное армирование. Вы сможете залить перекрытие толщиной в 10-11 см., прекрасно понимая, что лишнего лить нельзя? Надо ведь будет соблюдать отступы арматуры и снизу и сверху, а также между арматурами, а при такой толщине это очень нелегко. Честно говоря я очень в этом сомневаюсь. ИМХО.
