1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Федро, есть такая итальянская фирма, как GEOPLAST. Они занимаются тем, что делают опалубку многоразовую. В нашем случае берем для сравнения опалубку для МРП SkyRail. Посидите посмотрите на их армирование пролета, потом на армирование у МРП с форума. По моему у нас тут заложен запас около 50%, а то и все 100%. Поэтому, то что вы задумываетесь по поводу 5-10 см это хорошо, а то что паритесь нет.
    А то что итальянцы умеют строить и рассчитывать в этом можно не сомневаться, достаточно раз побывать в Италии. По сравнению с их постройками все наши Смольные, Кремли итд это просто избушки на курьих ножках.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    ...[/QUOTE]
    Логика моя была следующая.
    Часть ребер идет по перегородкам а перегородки у меня все несущие.
    А остальные ребра разбавляют оставшееся пространство приближая его к МРП.
    Вариант с монолитным перекрытием с одинарным армированием выглядит более логичным.
    Залить балки над существующими стенами и гостиной а поверх пустить монолит без всяких ребер.
    Воспользуюсь советом Уважаемого svi 1
    Тогда будет понятно о каком весе перекрытия спор идет.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Вот и я чую, идет перебздех какой то нереальный.
    Вроде танки Т-34 на второй этаж ставить не собираюсь.
    Надо вес разных типов перекрытия посчитать.
    Вечером займусь этим.
    :hndshk:
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ..и себестоимость.)
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Немного не так. Виндер писал, что 550 кг/м2 - это именно эксплуатационная нагрузка в любой точке перекрытия. Ещё была оговорка, что несущая способность ребра выше, чем перекрытия в целом. У меня отложилась в памяти цифра эксплуатационной нагрузки ребра в 2 тонны/м2, но могу ошибаться.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, не вижу логики. Сделайте ребра по перегородкам, а остальное разбавьте через 1 метр как у Windera и у вас тогда появятся 2-3 доп. ребра, но зато высота ребра останется 150 мм.
    Насчет монолитного перекрытия вариант может и рабочий, но сделать его в одинарном армировании очень тонким сложно.
    @nipfor, а где вы там увидели запас по сравнению с расчетами Windera? В ребристом перекрытии критичным является вес самого перекрытия. У Windera толщина перекрытия 6 см. и 1 м. между ребрами, но ребра прямоугольные 15 см. толщиной на пролеты 4-4,5 м. А в SkyRail толщина перекрытия 4 см. и 0,5 м. между ребрами, но ребра треугольником верх и на верху 18 см. и расчет на пролеты до 4,9 м. Я тут вообще разницы не вижу.
    Расстояние между ребрами можно увеличить, но тогда придется делать ребра выше, армирование двойное и гнутый каркас. В книжке у Шепелева есть пример армирования ребристого перекрытия, где между ребрами 1,8 м. Толщина перекрытия получается 7 см. (и это при пролетах 1,8 м.), а высота ребер 33 см.
    Вывод отсюда простой: толщина перекрытия всегда должна быть минимально возможной и одинарное армирование в МРП можно сделать только при небольшом расстоянии между ребрами. Если же увеличивается расстояние между ребрами, то увеличивается высота ребра, само армирование и его сложность, т. к. появляются специфические элементы армирования (закругленные концы, анкера разной формы и т. д.), при этом толщина перекрытия либо не увеличивается, либо увеличивается незначительно. Но если вязать двойное армирование на толщине перекрытия в 7 см., то я скажу это гемор еще тот, поэтому с двойным армированием делают толщину от 15 см.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Забавно звучит, если вспомнить, что "наш Кремль" (как стены, так и многие внутренние здания) строили как раз итальянские архитекторы. :)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я к тому, что размеры наших построек не велики кажутся :)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @a991ru. Ок, давайте рассмотрим форумный вариант и забугорный :)
    Для примера будем рассматривать перекрытие для помещения 6м на 4,5м и нагрузкой по 550 на м2.
    По Winder’у у нас получается 6 пролётов и 5 ребер, каждое ребро содержит по 5 прутков арматуры 14мм, итого 5*5=25 прутков.
    По SkyRail’у из-за того, что это именно уже готовая опалубка, у нас выходит 10 пролетов и 11 рёбер, каждое ребро содержит по 2 прутка арматуры 14мм, итого 11*2=22 прутка.
    Едем дальше, обратите внимание на «Ребристая плита, опирание на стены. JPG», это мануал от Winder’а. Если ребро, идущее вдоль стены, находится от стены на расстоянии менее 1 метра, то вдоль стены что-то аля ребро не требуется и арматура там не нужна. Отсюда можно сделать вывод, что два крайних боковых ребра от SkyRail’а это особенность опалубки. Т. е. если бы у них были модули опалубки специальные, то мы бы из наших расчетов убрали 4 прутка и получили бы ту же конструкцию по прочности.
    Итого, армирование по Winder’у требуется 25 прутков арматуры 14мм, а по SkyRail’у 18 прутков арматуры 14мм (22 – 4 боковых). Разница 38% в армировании ребер на ту же площадь при той же нагрузке.
    Я не знаю, конструкция из каких балок прочнее на прогиб, из балок в форме трапеций высотой 16см и основаниями 9см и 14см (SkyRail), или из квадратных балок со сторонами 15см на 15см (Winder). Поэтому я не могу тут вам ничего сказать, но я помню, что в своей ветке Winder писал, что в его конструкции заложен энный процент от дураков, поэтому можно допустить, что там так же есть некий запас. К тому же у Winder’а ещё есть вертикальное армирование в рёбрах, у буржуев его нет.
    @a991ru да и кстати, обратите внимание на то, что верхнее ребро у трапеции SkyRail’а 14см, а не 18см, а также на то, что толщина перекрытия в SkyRail 5см, а не 4см. Между 6см у Winder’а и 5см у SkyRail’а разница в весе около 24кг на 1м2.
    Я ничего не могу сказать плохого про ту или иную конструкцию. Я очень благодарен Winder’у за то, что он сделал и делает, консультируя нас бестолочей уже на протяжении нескольких лет, терпеливо отвечая на одни и теже вопросы. А мы используем его расчёты из-за того, что у нас нет средств на опалубку, которая облегчает нелегкий труд самостройщика. Тот кто посмотрит на ютюбе видео про эту опалубку, тот поймет о чем идёт речь :)
    Я когда увидел, эту систему, то стал интересоваться её стоимостью, вышло очень дорого. Искал, что-то подобное нашего производства, но ничего не нашел. Были бы свободные средства, я бы купил её и сдавал потом в аренду :)
    SkyRail_1.JPG SkyRail_2.JPG Winder 4.5.JPG Ребристая плита, опирание на стены.JPG
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nipfor, у Федро 10 м. ширина дома. Это 9 пролетов и 10 ребер. Федро хочет пустить ребра по перегородкам, а значит у него добавятся 3 ребра там, где размерность в 1 м. ширины не будет получаться, и в итоге получится 13 ребер на ширину дома. Длина пролетов 4-4,5 м., а значит схема будет 4,5 м. от Windera. 13 ребер * 5 отрезков 14 мм. = 65 арматурин *11,7 м. п. = 760 м. п. *1,21 кг/м.п. =920 кг. арматуры на продольное армирование ВСЕГО перекрытия или 25-30 тыс. рублей в деньгах. Мы о чем вообще тут разговариваем? :faq:
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :super:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Совсем не интересно, по нескольким причинам.
    Я не знаю цену вопроса.
    Я не знаю как оценить, что мне насчитают.
    Тупо верить?
    Изучая темы Конструирование и изготовление монолитного перекрытия 1 и 2 часто встречал схему армирования перекрытия: арматура 12 поперек перекрытия с шагом 200 арматура 8 вдоль с шагом 200.
    В местах пересечения опорных стен добавляется верхняя арматура из 8-ки.
    В районе центральной стены перекрытие можно и разрезать.
    От стен идет дополнительное верхнее армирование той же 8 на четверть пролета.
    Толщина перекрытия 150 мм.
    Несущая способность 800 кг. м2
    Надо скачать програмку Арбат и там поприкидывать разные варианты.
    Ну и вес со стоимостью прикинуть.
    Глянул как в оригинале (Обитель) устраивается.
    Арматура 16 поперек с шагом 150, арматура 6 вдоль с тем же шагом.
    Плюс куча скоб из 12 арматуры.
    Толщина плиты 150 мм.
    На мой дилетанский взгляд, перезаклад арматуры.
    Но в коммерческом проекте лучше перебдеть, чтоб спать спокойно.
    Вот я и боюсь что мне что-то типа этого насчитают.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    Очень плодотворно скатался на дачу.
    В пятницу из дома вытаскивал обрезки гринборда и досок.
    Накопилось этого добра немало.
    Убрал гринборд под крышу, в сарайку.
    Досками укрепил чум с цементом.
    На субботу осталось самое веселое.
    Убрать весь мусор из дома, предварительно отбив от пола кучки просыпленного арболита от пола.
    Я конечно понимаю, что лучше всего свежий просыпавшийся материал подбирать, но порой заканчивал засыпать затемно, и сил хватало только на очистку инструмента.
    Ногой иногда двигал по кучкам, чтоб сильно не пристыли.
    Вот тут опять меня выручила моя любимая лопата Fiskars 131410
    С помощью этой лопаты я где отбил, где срезал, все что налипло на пол.
    Потом все это добро вымел и вычистил пол.
    Подметать мелкие мокрые опилки от гринборда то еще удовольствие.
    А так как не выметалось ни разу, пыль и пыль, чего ее мести, то ее было предостаточно.
    В общем, до темна выгребал и выметал.
    Успел.
    С утра уже была зима.
    Одна яблоня полоумная, яблоки держит и скидывать не собирается.
    Так будут до Нового Года висеть.
    Грязь вся снежком уркылась, Красота!
    В доме чистота стала еще чистее.
    В нишу камина поставил Стасика, охранять дом от непрошеных гостей.
    Стасик добрый, своих не обижает!
    Стены сверху решил не укрывать ничем.
    Одному это сделать тяжело, да и смысла честно говоря не вижу.
    Если вода замерзнет, ей есть куда в арболите расширяться.
    Ну а если отойдет где, арболит прекрасно шурупится.
    Притяну гринборд саморезами.
    Вот так зимой домик выглядит на сегодняшний день.
    В воскресенье с утра пораньше, вывез три тачки опавших листьев и яблок в силосную яму.
    Бочки отбил от осадка на дне и убрал в гараж.
    Повесил рукомойник в теплый контур дома, дров натаскал, помыл полы.
    Подготовился к долгой зиме.
    Ну и двинул на электричку.
    Вот так дача с улицы выглядит.
    А то я ее такую не вижу.
    Уезжаю затемно всегда.
    На следующей неделе хотим с сыновьями приехать.
    Колеса с летней резиной в гараж закинуть, инструмент в Москву забрать.
    В баньке попариться.
    Диванчик из под навеса на бане в сарайку убрать.
    А то снегом засыпает его.
    А мы все его очень любим.
    Ну и заодно сезон закрыть наконец этот.
    Скачал программу SCAD-Office, туда и Арбат входит.
    Буду изучать, а пока прорабатываю тему про монолитные перекрытия-2.
    Как проработаю, туда подготовленный и выложусь.
    На сегодня все!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Удачно перезимовать! :)
