1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @baracud, может надо просто окна нормальные ставить, и тогда конденсата не будет даже с теплым полом?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Он и не должен этого делать. Здесь, в отличие от яйца и курицы, нет вопроса, что первично.
    В абсолютном большинстве случаев, окна близко к внутренней поверхности не ставят. В однородных стенах - в середине. В каркасниках - по середине слоя утепления. При внешнем утеплении несущих стен - вровень с границей несущей стены и утеплителя. При этом утеплителем делают четверть.
    Иначе даже при самом крутом отоплении может начать и потеть и промерзать. Окно или откос.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Самая правильная мысль, как мне кажется.
    Из эстетических соображений в края стен окна ставить не буду.
    Подоконник будет выступать на пару см.
    Четверти сделаю из ГБ-600 (25 мм) толщиной в один слой.
    Рантовые зоны не выделял.
    Труба 20 через 200 мм.
    Буду посмотреть когда окна поставлю.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну у меня Шуко Корона 82, 6 камер, 3 контура уплотнения, двухкамерный СП с И стеклом и аргоном. Хотите сказать плохие?
    Самое слабое место стеклопакет. Ну максимум что еще можно выжать, это 2И стекла использовать. Но оконщики это не практикуют, да и внутреннее стекло придется закаленное ставить.
    Красивые значения для стеклопакетов приводят по центру, а краевых зонах уже не так красиво.
    А далее обычная физика, при влажности 60% и выше и +25С в комнате, потеть будут любые окна, потому что точка росы.
    И если радиаторы с +70С могут создать восходящий тепловой поток вдоль окна, то теплый пол с его +26С на поверхности, да еще и который работает на минимуме в теплом доме, такого потока не создадут.
    Единственно, что можно снижать влажность, температуру в доме, создавать принудительное движение воздуха у окон, сильнее греть рантовые зоны у окон или подоконники.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, полный крутняк! Чё тут исчо скажешь? :) :) :)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А еще жены очень любят вешать на окна шторы, да еще и в два ряда.
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    +25 - не слишком жарко? выше +22 нет необходимости нагревать воздух.
    имхо конечно. :)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну да, в армейке +18 в казарме было и никто не болел выходя на улицу на мороз... Но вот жёны, они почему-то все время мерзнут! :)]
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Я задавал вопрос про окна, имея в виду именно эстетический вид. Т. е. как отразится на фасаде утопленное окно (1,5х1,5 метра, ШхВ) вглубь, скажем так на 250мм?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Жены мерзнут :)
    А вообще для каждого климата своя температура, когда у нас летом +39С на улице, и лето с апреля по сентябрь, привыкаешь без кондиционера к +25+30С в доме, а потом в трусах зимой при +22С уже прохладно, хочется штанишки одеть.
    Да вроде ничего смотрится
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Маленькое уточнение. Потеть будут, если на улице весьма холодно. Тогда температура внутренней поверхности действительно может сравняться с температурой точки росы.
    Но когда на улице весьма холодно добиться влажности в 60% в комнате практически нереально. В мороз ее до нормальной-то повысить - порой задача весьма проблемная.
    Есть у меня подозрения, что на Ваших окнах :super: увидеть конденсат разве что в парилке можно ;)
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А панели - это фиброцемент?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Точно.
    Без принудительной вентиляции в кирпичном, каркаснике и СИПе легче легкого. Даже без пароизоляции, а с карф-бумагой. Личный опыт.
    Мои окошки, глубина 280мм, фиброцемент Eternit Cedral.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Александр!
    Снаружи красота красивейшная!
    А снутри дома есть фото окошек?
    Я так понимаю, они в край стены смонтированы?
