1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Уж лучше, @Sailor, скажите ЦеО2. А то народ начнёт углекислый газ с угарным путать! :)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да подороже они они будут https://www.veters.ru/goods_detail/5448/ если для себя выбирать.
    Рекуператор Митсу с полноценной рекуперацией под 90% стоил 12-15 тыс руб до роста курса, сейчас 23 тыс http://klimatbox.ru/catalog/ventilyaciya/ritochno-vytjazhnye-ustanovki-mitsubishi/nastennaya-pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-mitsubishi-vl-100u-e/
    За 36 тыс уже можно взять полноценный на 350 кубов http://www.toplan.ru/royal-clima-rcs-350.html с байпасом
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    у нас он замерзнет в то время когда работать должен ;)
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На грунтовом контуре не замерзнет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен. Но это "профессиональное". Еще с давних времен. ;)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а цена тогда какая у этого оборудования конечная будет?
    Не надо подменять понятия по цене пожалуйста, не все могут понять конечную стоимость оборудования для эксплуатации без замерзания и капели на голову с воздуховодов...
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У ТС грунтовый коллектор уже проложен.
    Цена рекуператора указана на сайте, добавится доставка, и воздуховоды.
    Данные рекуператоры не собирают конденсат у них даже нет поддона и сифона для его слива, влага частично возвращается, частично выбрасывается вытяжкой.
    Обмерзание начинается при входящей ниже -10С, что на грунтовом контуре не произойдет.
    Но даже при обмерзании при работе с улицей рекуператор просто автоматически включает режим отттайки, теплом уходящего воздуха. Подача при этом отключается.
    Оцинкованные воздуховоды конденсировать могут только летом при кондиционировании, в этом случае можно обернуть их пенофолом.
    Возможно что именно эта модель бюджетного китайца потребует дополнительного утепления входной части (издержки транспортировки в упаковке), стоимость пенки-самоклейки 1 тыс руб максимум. Во всяком случае у Электролюкса, улучшенным клоном которого он является именно так.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @baracud, спасибо!
    Я это уже знаю, а многие тут заходящие и половину слов написанного вами не знают, а будут думать что за цену клапана можно завести в доме рекуператор, и избавиться от всех бед!
    Давайте заканчивать этот бессмысленный разговор.
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    По наружной стене понятно, 1,5 вроде как проходит. Может еще погрешность у пресса есть. А вот, что по внутренней стене какая мысль возникла: когда начинал строить стены, делал пробы и изучал сначала опилкобетон (опилки:песок:цемент). Ваша внутренняя стена - родственник опилкобетона. Опилкобетон очень долго набирает свою максимальную прочность. Если учесть, относительно тяжелых бетонов, что бетон на основе гравия набирает 70% прочности в первые две недели, при определенных условиях, а остальные 30% всю оставшуюся жизнь - из этого осмелюсь сделать вывод, что Ваша внутренняя стена щепа: песок: цемент (щепа как наполнитель) не набрала свою максимальную прочность. Как-то так! :hello:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @inco,
    Я начинал как раз с внутренней стены.
    Сейчас, оглядываясь назад, может быть цемента побольше клал бы в центральную стену.
    Мешок делил на три ведра а не четыре.
    Я так первый ряд и выливал.
    Потом посчитал, что перекладываю цемента и уменьшил норму.
    Стена крепкая, что тогда, что и сейчас.
    Саморез вкрученный можно выдрать только с мясом, с большим усилием.
    Почему образец так на испытании повел, не знаю.
    Думаю, что на боку лежал.
    Хоть @inco, и уточнил, что образцы по ГОСТ 10180-2012, п. 6.3 надо на испытании набок класть, как-то это у меня не вяжется с моей логикой.
    Замерять надо то, как будет работать, а тут получается боковую нагрузку проверяем?
    Может для бетона тяжелого и надо на бок их класть, а арболит с щепобетоном хочется сориентировать как смесь укладывалась.
    В выходные привезу еще пару кубиков.
    Может напрошусь к Ольге на испытания еще разок.
    Там уже и выводы делать буду.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Логика понятна. Как утрамбовывалось (сверху вниз), так и надо давить. Вот еще тоже вопрос возник: почему когда везут на испытания легкий бетон (пусть это пено-газо-арболито-и т. п. блок), то советуют брать целый блок и его испытывать? Сколько не смотрел на тубе про испытания блоков, то там никаких "вырезок" не берут, а прессуют блок целиком? Почему?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Мне кажется, в момент выпиливания образца нарушается целостность материала, что влечет за собой погрешность испытания.
    Поэтому и давят блок целиком.
    Андрей может уточнить про это.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так оно и есть. По краям блок слабее, чем в середине. Поэтому для испытания надо вести либо целый блок, либо специально сделанные кубики 150*150*150. Но кубики надо делать и пресс на производстве под них перестраивать, а блоков много, бери любой.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    При такой ориентации образца могут получаться завышенные значения прочности бетона. Такой материал (арболит) существенно анизотропен, поэтому надо проверять его свойства в направлении минимальной прочности. В остальных направлениях прочность будет равна или даже выше полученной.
    Кстати, есть такой способ упрочнения, заключающийся в предварительном механическом напряжении материалов, вообще, и металлов, в частности. Японцы при одинаковом химсоставе запросто получают металлы на 30% прочнее наших благодаря подобной обработке.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Посмотрите вот тут http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=1335&initiative_id=AS_20151119121334&SearchText=air+to+air+heat+exchanger
    Можно найти тут модель, потом найти производителя в Китае, это сразу цена али /2, а то и на 2,5-3...и заказать прям там на заводе.
    А можно попытаться договориться с китайцем на али и купить у него пластиковые рамки для бумажного рекуператора, вместо бумаги установить пленку пароизоляционную..вот вам и теплообменник и влагообменник за копейки. Корпус можно и самому сколхозить :)
