1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всё, сегодня дочитал вашу тему.
    Сейчас буду штудировать leletau.
    В связи с обломом с финансами, сняли нас с программы на выделения денег, из за лишних двух квадратных метров, пересматриваю концепцию дома и материала для строительства, предварительно остановился на опилкобетоне. Просто опилки достать дешевле можно а кое где и бесплатно. Но хочу ещё услышать от вас рассказ о испытании второй партии кубиков.
    Да я во общем и не расслабляюсь, почти каждую ночь до трёх четырёх читаю форум, а в шесть встаю на работу. Действительно надо уже определится с домом и прорисовать фундамент. Очень хочется в этом году сделать его. И инструмент для этого есть. (Бетономешалка, вибратор, бензогенератор.) И материалы по осени завёз. (Песок, щебень) И арматура на столбы имеется почти на половину. И даже отпуск на май-июнь запланировал.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Какой фунд планируете?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    ТИСЭ. У меня даже проект фундамента есть, под дом, что на аваторке. Хочу его доработать под другой дом.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я одно время тоже купился на этот фундамент, так как выходило дешевле, чем плитный или ленточный. Взял у знакомого мастер бур 300 мм и попытался с другом под столбик забора лунку пробурить. Мы все прокляли, глина плотная, приходилось аж трубу на ручку одевать. Пробурили 2 лунки глубиной 0,7-0,8 метра и бросили. Нереально. Поэтому смотрите какие у вас грунты. Если песок, то все ок, если плотная глина, то рискованно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @nipfor, воду надо добавлять. Сперва из лейки место бурения полить, потом в лунки, переходя от одной к другой. Глина водой пропиталась - бурим. Пока до влажной не дошли. Там и доливать не надо будет.
    Или весной бурить, когда глина еще влажная.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Грунты суглинок, попадаются камни. Я буром ТИСЭ, на лицевой стороне, под забор бурил с расширением. Не легко, но терпимо. В планах загнать бурилку, сделать отверстие на два метра, а расширение самому делать. Хотя по деньгам я думаю только столбы за сезон поставить, так что можно и самому потихоньку.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    :hndshk:
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Попробуйте, потом расскажите :) По моему проще в самом деле УШП сделать, чем сотку отдавать только за бурение :)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Каждый сам выбирает, какой фунд делать, я выбрал МЗЛФ, хозблоки стоят хорошо, под дом тоже залил такой. В округе все новострои ставят на свайные с заглубленным ростверком:close:, узбекам очень удобно, копать мало, а бетона - много:)]. Ой, чего-то разболтались мы без Дмитрия Федоровича!
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Болтайте на здоровье!
    Фунд я бы опять УШП выбрал.
    Очень он мне радости доставляет.
    Дальнейшая стройка идет на ровном полу, с отмосткой так и вокруг дома красота.
    Плюс система отопления готовая, да еще какая:super:
    За один сезон спокойно плита делается.
    Единственное, что по другому делал: с домом бы определился вначале и чертежи подготовил а потом уже лепил-бы.
    А то потом хлопотно желалки на готовый фунд сажать.
    Мне удалось, но времени потерял много.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    200 руб метр, 2 метра 48 свай=19200руб
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А ещё надо будет пятки разбуривать ручками :) И потом, я думаю, что сваи желательно чуть ниже глубины промерзания сделать, хотя бы на пол метра. Отсюда вопрос, какая глубина промерзания в вашем регионе для суглинков и глин?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Федро, если я правильно помню, то при заливке фундамента, вы бетон ровняли по арматуре. А арматура была гладкая или рифленая? И какого диаметра?
    P. S. Если снова будете возводить УШП, то обратите внимание, что трубы ТП разматываются и крепятся не к арматуре, которая уже висит на подставках. :)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    О чем речь? Можно подробнее?
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Если грунты плотные, то можно техникой, а уширения сделать вручную. А так, у некоторых бурильщиков и насадки для уширений есть, только нужно постараться поискать, я таких не нашел:)
