1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот, как смог до механизма дотянуться так и фотнул, коробка IMG_20170420_095918.jpg в рельсе IMG_20170420_100110.jpg крепление на двери IMG_20170420_100156.jpg
    Согласно записи, механизм 830, рельс 500. В коробке 2 тележки с колёсьями, 2концевых стопора и нижний штырёк для крепления на пол, чтоб дверь придерживать. Так понимаю, под него паз снизу двери надо, я пока профиль люммнтевый приделал, как финишные полы лягут, отфрезерую паз.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Менмен, Спасибо, Женя,
    это рубли надеюсь?
    Конструксьён такой? upload_2017-4-20_18-39-31.png или такой? upload_2017-4-20_18-38-25.png
    Похоже, что первый, раз паз внизу надо...Так тут что, одна телега вверху, одна внизу...по мне так два раза по столько надо..или и так дверь не кувыркается если об тапок споткнется?
    Что-то много вопросов, нужно пойти пощупать руками...
    А то мне тут в одной конторе сказали за 10тр изваяем вам счастье в мдфе..за 15 - в стекле.
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    да,
    нет не такой, на третьем фото тележку видно, она из 4-х колёс,по 2 на каждую сторону рельса, 2 тележки наверху двери прикручены.
    DEGON В-104
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В тындексе ищется на раз, на коробке ж написато
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мимо оба раза, это мебЁльные дверки. Вот такое спасет отца русской демократии
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Паз в нижнем торце полотна
    К-раута есть рядом? Там должны быть
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @gopalov69,
    Валера, ты дверь в кармане хочешь или поверх стены?
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Поверх наверное..зачем её в карман ховать...особенно между котельной и душевой.
    Короче поехал медитировать в к-рауту.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В к-рауте просветлился..Дверь висит на двух телегах и все..низ сам себе телепается..Вот только цена там..я понимаю, что арчи, но все-таки...
    Комплект с 3м рельсом IMG_20170420_211658.jpg IMG_20170420_211707.jpg IMG_20170420_211748.jpg либо по отдельности IMG_20170420_211718.jpg + IMG_20170420_211729.jpg = 4640рупий либо+ IMG_20170420_211743.jpg =3740 за двухметровый.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Просветлился? :aga:
    А теперь можно ехать в ТДМ на Светлану
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ..ять, да за что такие деньжищи то?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Зато там хапнул соединялки для иековских 46мм подрозетников которые леруа никак не может привезти. IMG_20170420_212954.jpg IMG_20170420_212923.jpg за 1,5р. Сам подрозетник 8р...в леруе кажись 7..Есть еще хагеровские глубокие 60мм за 16 уже с соединялками.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Продолжил зашиваться гипроком..Кухня IMG_20170422_121100.jpg IMG_20170422_121112.jpg IMG_20170422_121122.jpg IMG_20170422_121122.jpg IMG_20170423_142913.jpg IMG_20170423_142925.jpg IMG_20170423_142938.jpg IMG_20170423_142945.jpg Не обессудьте, но буду подробничать, ибо на память уже не полагаюсь ...потом отлистаю где какие закладные если что.
    Кусок ветрозащиты по ошибке здесь затесался..на автопилоте под гипрок подстелил..вообще стелю только под вагонку.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Еще комнатушку второго этажа. IMG_20170423_143009.jpg IMG_20170423_143101.jpg IMG_20170423_143129.jpg Такие дела порой IMG_20170423_143136.jpg IMG_20170423_143144.jpg Здесь вентиляшку пропущу. IMG_20170423_162144.jpg на втором этаже в толстые стены только 10см ваты..хватит с них IMG_20170423_162244.jpg
