1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Кстати с двойным ригелем никаких проблем с прибиванием внутреннего ригеля лежа..ведь туточки можно приколачивать... DSC_0050.jpg а вот с одиноким ригелем стены придется прихватывать через верхнюю обвязку, а потом уже в стоячем положении добивать...
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Одно не понятно, нафига двойной ригель?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да нет, вроде то, что надо...
    Основные характеристики:
    • Специально разработан для пневматических инструментов
    • Смешанный с помощью премиум класса турбинного масла
    • Предназначен для высокой скорости и температуры
    • Содержит ингибиторы коррозии и окисления для предотвращения деградации компонентов инструмента
    • Имеет противоизносные присадки, специально разработан для применения типа цилиндра
    • Несколько капель два раза в день, все, что вам нужно, чтобы сохранить ваш блок работает должным образом
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Он не везде, только в двух половинах стенок...так нарисовано в конструкторской бумажице ибо ожидаются бОльшие нагрузки.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Возможно...но тут на эту стенку помимо перекрытия приходится еще снеговая для 4 района (240кг) от половины всего этого ската DSC_0026.jpg а тенденция у снеговой только в рост, поэтому пусть так.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А вообще это хорошо, что мы про двойные ригели заговорили...что-то я вторую такую стенку не нахожу ..похоже я еще одну стенку к двойному приговорил..стойки то все настругал.
    Здравствуй первый косяк..:aga:
    Наверное сделаю вторую половину этой же стены, там где второй свет...
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я скорее про поиск наиболее скоростного решения по выпиливанию выборок под ригель :)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Одним движением длинный запил тут уже не справишься...я делал циркуляркой до встречи с перпендикулярным запилом с одной стороны потом выключенную вставлял с другой стороны..включил - довел до встречи..потом приноровился и не выключая херачил..затем лишнее иногда само вываливалось иногда помогал..маленькую треугольную щепочку убирал мультитулом...
    Думаю если увеличить на циркулярке для этой операции глубину пропила, то суету с мультитулом можно будет отменить..Попозже попробую.
    На всех операциях целился на циркуляре сбоку..там хорошо виден рез и оперативнее реагируешь на отклонение..прицел на подошве пожалуй для менее ответственных работ..либо для суперпрофи которым наверное и прицел ни к чему.
    Карандашную разметку делал свенсоном с вставленным в зазубрину карандашом..он бесподобен в этом амплуа рейсмуса.
    Привет, Женя. наверное за зиму накопил идей..Надеюсь успею воспользоваться..:hndshk:
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привет, Женя. наверное за зиму накопил идей..Надеюсь успею воспользоваться..:hndshk:[/QUOTE]
    Привет, Валера! :hndshk:
    Шнурка в разметке не лучший вариант. Прикрути упор для паркетки- и не парься с ведением по линии-просто упирайся подошвой паркетки в упор.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Шнурка в разметке не лучший вариант. Прикрути упор для паркетки- и не парься с ведением по линии-просто упирайся подошвой паркетки в упор.[/QUOTE]
    Упор куда-то потерялся..надеюсь найду раньше, чем дом построю:aga:
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Меня вот какой момент занимает..Под обвязкой у меня 5мм подложка вспен. ПЭ и анкера, а под перегородки я класть не планирую ни то ни другое.
    В связи с этим волнует:
    -не будет ли критичного перепада высот,
    -не снесет ли перегородку кто-нибудь подвыпимши, а у меня в семье есть и кандидаты по трезвости.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Какой алгоритм работы молотком?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Хороший вопрос. Когда бью сверху вниз, то тут вплотную носик прижимается..я еще его сверху придавливаю маленько..жму на курок..пистоль делает пы-пых (именно как будто два хлопка) и все ок - по самую шляпку на базе. А вот когда бью сбоку начинаются чудеса..Тут я его прижимаю как получится, иногда барабаном вверх приходится..иногда вбок..сильно не прижмешь..и тут может от усталости как будто подпрыгивает от отдачи..и то холостой..то одинокий недобой..то двойной недобой..При этом пых только один..Такое ощущение, что курок очень чувствительный..Может его отрегулировать как-то.
    Масло капаю такое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/288523/page-12#post-12952333
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Потихоньку колочу себе...
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это радует. :super:
    Хотя уже поезд и ушёл,но почему двойная нижняя обвязка? На кой она там нужна?
