1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Выходные пролетели как один день..Сделал проход ко второй калитке..Долго думал как изобразить мостик через канаву..изобразилось так..срасходовал один габион из 14ти, купленных еще до фундамента в хомяковом угаре. IMG_20170608_144442.jpg IMG_20170608_171407.jpg IMG_20170608_171423.jpg С проволокой на стяжки связываться не стал - купил тридцать G-L тяг 1-1,2м..на двухкубовый габион хватило за глаза. IMG_20170608_171529.jpg Камней на участке от этого не убавилось ну совсем. IMG_20170609_083259.jpg IMG_20170609_083221.jpg В него и ливневку вывел... IMG_20170612_213200.jpg IMG_20170612_213236.jpg
    На этой почве поцапался с соседкой..заставила двигать на 20см на треть наполненный..даже узбек обалдел..И все-равно долго торчала из-за забора физиономия в форме куриной задницы бормотала о моем наплевательстве на окружающих ..В общем достала крепко..Вообще заборная тема - это видимо фишка соседей-жен..со второй соседкой тоже вышли недопонимашки на почве приграничного столба..соседям-мужьям все это абсолютно пофигу.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Заборный цоколь тоже добил. IMG_20170612_212831.jpg IMG_20170612_212841.jpg Хлопцы начали ваять ворота. IMG_20170612_212808.jpg IMG_20170612_212849.jpg Все это не копание, а чистое долбление..грунт немечта - глина с каменьями..аж искры летят..в опорную пятку подвел 3х2,5..также под проездом 3х1,5...2х0,5..4х0,:..в пятку еще два раза 2х0,5..антенный от привода потом..нигде не нашел провода с 50 Ом..Вроде ничего не забыл. IMG_20170612_212819.jpg Подготовил хлопцам блоки чтоб обули на трубы..чтобы значит в одном манере все было. IMG_20170612_212900.jpg и свалил перекрестясь...чую наворотят делов.
    С этими воротами целая эпопея...В прошлом году Ахат-ака начал меня обхаживать на предмет откатных..хотел за это 80тр за 4м+1м без привода..Я, помятуя что имею дело с человеком восточным, изображал на лице скуку и тянул время..За зиму желание Ахата изваять мне ворота окрепло и лишь побежали талые ручьи как он опять тут как тут...Дорого говорю однако..наверное распашные возьму..Неделю назад бинго - звонок с вопросом почем нынче распашные...за 40 говорю с доставкой..После долгих пререканий сошлись на 40 за откатные...но только никому из соседей ни слова..пусть это будет нашей маленькой тайной..Я так понял, что комплектоваться мои ворота будут каким-то жуликоватым механизмом..В смысле - абсолютно новым и полноценным, но с какой-то трудной судьбой. IMG_20170612_213129.jpg
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага...еще одно эпическое событие..я наконец расконсервировал грунтовый теплообменник.
    Долго не мог придумать вход..Штатный рехау каких-то безумных денег стоит..А тут зашел в К-рауту - глядь - так вот же он, только маленький. IMG_20170419_214744.jpg IMG_20170419_214759.jpg В результате сделали мне порошковой окраске на 250й трубе такое чудо за 6тр..еще и две сотни огрызков арматурин для крепления заборной сетки покрасили. IMG_20170612_213008.jpg Стоит он на вершине зарождающейся альпийской горы..именно горы, ибо она 20м длинной и два шириной..собственно накрывает собой весь ГТ..Очень пригодилась сюда глина с другого конца участка..хлопец возил два дня..теперь аккумулируем оставшиеся каменья..Все в дело. IMG_20170612_212203.jpg IMG_20170612_212934.jpg IMG_20170612_212956.jpg Долго промывал залповым методом (по десять ведер воды через вход и выход IMG_20170611_184919.jpg и откачивая малышом через контенсатосборник IMG_20170612_212143.jpg ...Заодно и ливневку проверил - все ок.
    Естественная тяга присутствует - прохладненькая такая.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Наверное это глупо, но такой вопрос к знатокам.
    Можно соединять блок розеток шлейфом, т. е. так upload_2017-6-13_18-53-3.png или земля здесь рвется и надо лепить раздачу РЕ от первой к каждой последующей отдельно?
    Для потребителей типа чайник, микровейв и ниже.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Запресовывай два провода PE в один кабельный наконечник. И фазу с нулем также можно. Затем наконечник к клеммной розетки. Нормально будет.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А как же помазюки паяльником по неразрывной жолто-зелёной пластмассе, сшелушивание расплавленного и оборот не разорванной медью вокруг контактного болта? ;)
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Клемники ваго и никаких паяльников. Хотя если совсем заняться нечем...
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, да! И серебра побольше. И лучше в пулях :)
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это..Можно еще разок по слогам?
    Так шлейфом как на рисунке можно или нельзя?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да можно. Только там где два провода к одной клемме, то эти два провода опрессовывай в один кабельный наконечник. Двойные наконечники есть в Радиодетали Пионерка.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Заборная тема встала на паузу. Так бывает. Взялся за доделки по фасаду. Ветровые планки (надеюсь правильно).
    Долго думал как их исполнять..Изначально даже хотел полноценными фальцевыми картинами на ДСФ перпендикулярно скату...по прошествии времени пришло понимание, что слишком много полосатости тоже не гуд и порешил делать планки с задергиванием по трем сторонам на лежачий фальц и верх крепить к картине ската на полуторный или Г-фальц, тут кто как называет...
    Отряхнув растения, вросшиеся за три года в оставшийся с основных кровельных процедур рулон не обнаружил никаких признаков возраста..абсолютно, те есть совсем..Может Мираж действительно бельгийский полиэстер тогда продал. IMG_20170614_211607.jpg IMG_20170614_213347.jpg Тут дамочка, торгующая пуралом утверждала мне, что этот рулон стоя столько сезонов на голой земле будет пригоден только на тлен и забвение..Констатирую - он в великолепной форме, время и суровые испытания оказались над ним не властны.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    40 штук длинной в ширину рулона - 1,25м чтобы значит с запасом..Даже кляймеры резать поленился..сделал так IMG_20170617_151800.jpg
    Крепил в следующей последовательности..Сначала одеваю нижний фальц на костыль (костыль выступает у меня на 24мм над ветровыми досками благодаря прибитой под него дюймовке)..затем напяливаю верхний фальц на картину при помощи изгиба костыля (если дает) или ножа+мата (если не дает)..затем двигаю вбок чтобы зацепились лежачие боковые фальцы..и приколачиваю 50ым горячим ершем кляймер сквозь три слоя 0,5 полиэстера..На костыле у меня двойной слой..Сверху гибарями завальцовываю полуторный..Получается броня бронебойная и никакого сквозного крепежа.
    IMG_20170617_154755.jpg IMG_20170617_154745.jpg IMG_20170617_154817.jpg IMG_20170617_154828.jpg IMG_20170617_155026.jpg IMG_20170617_155037.jpg IMG_20170617_161750.jpg
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы с капельником сделал, но тут на любителя ;)
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Таким макаром отвлекаясь на быт за субботку одолел столько. IMG_20170618_101944.jpg Пока мне очень нравится...главное не обгадиться на подконьковой заглушке-соединялке.
    А узбеки тем временем продолжают медитировать над воротами..Каких-то вальтов Ахат нагнал на этот проект..мне в принципе вроде и пофиг - работа сдельная, но прыгать через ров и парковаться на колхозной дороге начинает утомлять. IMG_20170618_101905.jpg IMG_20170618_101927.jpg
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так а он и есть - капельник..вся планка отодвинута от ветровых на 24мм за счет дюймовки и нижний загиб под 45град надетый на костыль ист капельник. Самый, что ни наесть полноценный.
    Позже сфотографирую попрофильнее.
