1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Правильно, набрали хорошей и недорогой доски с Соломенского и ну ригели с двух сторон врезать ;)
    Пардон, не заметил обсуждение этого вопроса сразу :|:
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    С недобоями молотковыми разобрался - в шланге там дело..Попробовал покороче (Спасибо Жене Plotinum:hello:)- пошло дело веселее..В помощниках имею таких DSC_0031.jpg и вот этаких DSC_0046.jpg DSC_0048.jpg DSC_0049.jpg DSC_0050.jpg DSC_0051.jpg DSC_0052.jpg
    Осталась одна стенка и начну перегородки..Купил для этого в 5 элементу доску 45х95 - говно изрядное, вся в обзоле, кривая и косая..А вот 45х195 у них замечательная..тоже купил на перекрытие..Надо было ее на перегородки брать и пилить повдоль..по времени наверное быстрее распилить, чем с кривулями маяться...
    Дал давление в теплый пол DSC_0034.jpg все в порядке - Бог миловал...
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Эээ, на четвертом фото, куда ригель то делся? Ну или хидер? И как эту щелку утеплять?
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ригель там некуда врезать, над этими окнами почти сразу другие начнутся..Второй свет..Щель ровно 30мм - листом пенопласта 30мм толщины и утеплю.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @gopalov69, насколько крепка ирвиновская струбцина по ощущениям?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Надеюсь - не лишняя здесь будет эта перестраховка.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По ощущениям нормально, но вот эта желтокоричневая просто зверь..я с ее помощью на обвязку такой лютый вертолет приладил..втроем на пару мм прижать не смогли..а этой хреновиной два раза нажал и на базе..через брусок к стойке прикрученный.
    Брал помнится в Лапе на распродаже рождественской...пригодились.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Основная цель - чтобы заанкериться в бетон, а не в стык бетона и пенопласта..Нижняя обвязка - 195мм, вторая - 140..У меня классич. ушп и будет наруж. и внутр. утепление мин. ватой.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не убедили, лишняя она. Тем более что есть наружнее утепление и обвязка полностью сдвинута на бетон.
    Ну да ладно, хозяин барин. Надо дак надо. :hndshk:
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Возможно..но в моем случае перестраховка не лишняя..Я делал бортики плиты из карбона, который прошлым летом почему-то отличался повышенной волнистостью и эта волна у меня запечатлилась в цоколе во всей красе..В результате даже если анкериться не по центру 140й доски, а вглубь дома есть риск пройти анкером в паре сантиметров от границы с пенопластом..не зная хорошо это или плохо решил так..:aga:
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Аналогичная фигня, намедни, приехало от них 145х45, 195х45, 95х45
    Первые две вполне себе стоят этих денег.
    95 гуано... гнильца, сильный непрострог, кривой напил, сабли... в общем полный набор.
    процентов 15 точно уйдет в брак.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Кстати, один угол плиты уменя гульнул маленько DSC_0040.jpg так я его фанеркой полечил DSC_0044.jpg Так вот не знаю так оставить - там снаружи 5см эппса толщиной будет или вспененным полиэтиленом щель нейтрализовать?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Они правда честно предупреждали, что 95 - не очень..Я их планирую в наращивании лаг и стропил использовать.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я на них заказчицу натравил по этому вопросу, по телефону лепетали что то типа
    "Мамой клянусь быть того не может лично все отбирал" :)]
    В общем пока что статистика говорит о том, что в 5Э имеет смысл брать только 195 и 145
    20мм по 11500 и 45х95 лотерея.
    Кстати эти сидоры мне умудрились в 20шт 20мм доски, которая по 15тр, впихнуть одну сорта... не знаю, что там еще поганее сем С? Короче она вся в дырках от сучов была, как сыр Массдам.
    Хотя эту то доску точно отбирали вручную, а не штабелем.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно. Могу сказать прямо противоположное :)] По сравнению с 195, 145, 20х145, рейкой 20х45 и бруском 45х45, 95х45 практически идеальная :super:
    Использовали ее на обрешетку лаг цокольного перекрытия на ребро (доп.утепление 100 мм) - хоть сейчас зелёным сукном обтягивай! :super:
    Ну, если чё, звиняйте, мужики. Откель же я знал, что лотерея :|: У нас пока 10 разных человек не попробуют, объективного мнения не составить.
    В планах соломенскую испробовать на след. объекте, по ней вроде плохих отзывов нет.
