1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну да. Самый нормальный вариант в наших пенатах
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Амманули, ироды, обмишурили... А я терь где запеностеклюсь? :)]
    Мне, конешно, не к спеху, но "успехи" отечественной промышленности поражают.
    Вродь как недавнеча на Ярославщине робили гранулят, не? Сгинул, как отечественное МДВП?
    Блин, всем известный своим пористым кирпичом и пеноблоком немецкий концерн это пеностекло вагонами грузит в тёплые страны, где его в термитоустойчивый стальной каркас засыпают по полметра в толщину.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Чего ж сразу отеческую промышленность ругать..Возможно там и робють...для современного менеджера Ярославщина - самая что ни на есть Московская область..Значит раз не к спеху - озадачь какого-нибудь из них доставкой с очередной машиной пары мешков образцов фракции ближе к пять...мелкая блин тяжелая...
    А германы пусть дальше негров от термитов спасают...они ж иностранищи небось не знают, что те на бусы тарят..:close:
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Начал ваять проходку через чердак 31.jpg и задумался - а куда вылезать после засыпки диковинного огнеупора..:ogo:...глядь - а тут рядом шикарная дырка..вспорол пи, выкинул вату..выпилил еще одну затычку 30.jpg ..прикрутил временные ступеньки (потом здесь шведскую стенку поставлю как раз)..этот лаз на чердак будет постоянный потом..оформлю из эппса. 15.jpg 13.jpg 16.jpg 32.jpg 21.jpg 23.jpg
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Очень много пропадает жилплощади..наверное можно организовать летнюю мансарду для тещи..мостки только к стропилкам набью...а если второй лаз с балкона сделать так это целый офис уже. 26.jpg 28.jpg 7.jpg 9.jpg 10.jpg 12.jpg
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В общем передумал я лазить на чердак через дом здесь 21.jpg ..толково этот лаз ни тепло- ни паро- не изолировать..поэтому как писал выше построил мост над утеплением перекрытия.
    Мостки сделал такие 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg ..благо леруашная оцинковка гнется просто пальцами.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Приколотил их к каждой стропилине, а где и по две..приколачивал и сразу настилал осб 9мм из обрезков..кусками 450х1200..Если заказчик пожелает такого, то в бригаду нужно искать пигмея-подростка...участвовали все группы мышц и много мозга...когда мозга участвовало мало - получал болезненные уколы, ссадины и прочие тумаки...затем на осб прикрутмл оргалит 600х1200 гладким вверх..стало совсем другое дело..по чердаку стало можно летать..лежа на спине и отталкиваясь ногами от стропил..другие размеры плит не пролазили, сколько мозга не задействуй.
    Таким макаром добрался до подшивы свесов..точнее подшивы стропильных затяжек над нефасадным балконом... 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg ...Там врезал петли, усилил будущую дверку палками и кровельным обрезком коричневым вниз + деревышечку, чтоб не дверка вниз не падала. 23.jpg
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Потом с балкона циркуляркой сделал два реза, подкрасил и вуаля.
    После засыпки эковаты уйду через него...да и потом можно использовать как сушильную камеру..места там до дури, чего зря пропадать.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    кусок фанеры 21мм 500х800мм с поворотными роликами по углам, в повседневной жизни - подставка для закатывания торцовки под стелаж, но может возить и спину строителя, нужно только подставку для головы присобачить.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да у тебя там актовый зал для приёма в пионеры, хватит прибедняться;)
    У меня был макс. просвет от нижнего пояса до верхнего 600 мм. До утепления, и как-то я там ползал-задувал вату:aga:
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как ты задувал вату?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Миномётный расчёт состоял из трёх человек.
    Супруга вспарывала бульбопродукт и крупными ломтями кидала в монструозный таз, в котором сын забралом садового пылесоса крушил и всасывал эти ломти.
    Мне оставалось всего лишь валять дурака на чердаке, периодически получая электрические разряды.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А без садового пылесоса никак? Продавец говорит - заволоките пачку на перекрытие и граблями распушите..:faq: Я сомневаюсь, что у меня пачка туда пролезет, а уж граблями махать - самоизбиение гарантировано.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я в пол распушал в тазу дрелью, на лбу натёр кровавую мозоль, от упора головой в угол стены. Нуивона.
    Там весь прикол в этой жёваной газете, в определённый момент распушения качественная эковата превращается в ПРУЖИНЯЩУЮ массу (некачественная - в пыль и крошку).
    Продавцу выгодно продать как можно больше прессованой. Цена ж от пачек, а не полученного объёма :aga:
    Я почти через год прорезал отверстие под "коммьюникейшн тьюб" в полу, белорусский натурпротухт даже не осел, и по прежнему пружинил.
    Рекомендую граблями - по хребту советчикам. Самое лучшее применение.
    А пылесос помимо основной функции, транспортировки субстанции к месту постоянной дислокации, ещё и гофлироватыми стенками трубы как раз распушает ватку.
    Главное, Валер, ту проволочину, что внутри подающей трубы проложишь, ЗАЗЕМЛИ.
    Удар статики в несколько килоВольт с хорошей начинкой в Кулонах - примерно как молотком по затылку. Бах, и не видишь несколько секунд ничего.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А, ещё, Валер, ты сетовал, что меньше червонца за квадрат ничего не найти для внутреннего укрытия ваты от пыления.
    Чем тебе плох Эльтетевский рулонный картон? Он даже в 180-й плотности дешевле.
