1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По поводу глины...возьмите стержни круглые, заточите болгаркой, как карандаши. Легче пойдет.
    Еще один вопрос...сам дом деревянный. А полы? Тоже деревянные или бетонная плита?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А при замене 10ка в 6ку не вытянется?
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага деревянный, но пол - плита бетонная..ее армокаркас тоже в заземлении участвует.
    Попробую тракторным ковшем давануть..только треугольника уже не получится..места нет..Стержни какие, эти латунные дорогущие?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Треугольник у столба и не нужен.
    Из полосы сварите обруч и углубите его на пол метра вниз вокруг столба. Диаметр обруча 1,5 - 2 метра примерно. Т. е. полоса вокруг столба на расстоянии от столба 0.7 - 1 метр.
    Ну и к этому обручу приварите два забитых стержня. Один стержень где удобно, а второй - напротив.
    Для чего это нужно...это защита от шагового напряжения на тот случай, если случится какая-то авария и ноль станет фазой.
    Стержни - обычный черный металл. Можно круглые, можно квадратные, можно шестигранник, можно арматуру. В земле без доступа кислорода черный металл очень долго гниет. Вас переживет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gopalov69,
    Теперь вот какой момент...когда человек стоит на сухом деревянном полу, то он может взяться рукой за фазный провод и ничего не почувствует.
    А когда под ногами бетонный пол...тут такой фокус может быть опасен.
    Вот если на бетонной плите лежат лаги и на них доски - это одно. А если плитка или ламинат - это другое. Они хоть и не очень ток проводят, но в какой-то момент могут быть просто мокрыми.
    У Вас плитка и ламинат или доски по лагам?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Кольцо обязательно вокруг столба? Придется метр соседского газона покромсать, а он его любит сильнее меня..К тому же на глубине полметра к столбу два кабеля тянутся - мой и соседа..Может в сторонке зароем? на расстоянии пары метров...
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня плитка..100квадратов плитки с водяным теплым полом.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы подходите к столбу с разных сторон, то тогда кольцо вокруг столба.
    Если подходите к столбу с какой-то конкретной стороны по протоптанной тропинке, то можно пустить полосу под этой тропинкой.
    Смысл такой...Вы подходите к столбу что-то посмотреть или сделать. Например, сделать протяжку нулевых клемм. Трогаете рукой клемму и не подозреваете, что эта клемма уже не нулевая, а фазная.
    И получаете удар током, ведь рука на фазе, а ноги на земле с нулевым потенциалом.
    Когда под ногами будет полоса, то она будет связана с нулевой клеммой. На клемме фаза - на полосе тоже фаза. Вы беретесь руками за клемму и не получаете удар током.
    Если полосу положить прямо на грунт, то Вы тоже не получите удар током, поскольку рука и нога будут на одинаковых потенциалах. Но при таком варианте будет опасно подходить к полосе. Расстояние шага - шаговое напряжение.
    а когда полоса заглублена на пол метра, то шагового напряжения не будет. Вернее оно будет, но Вы так широко шагнуть не сможете.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ее же с одной стороны толкают, с другой тянут. Я свой кабель в одиночку на всю длину протолкнул, с трудом, правда.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот так выглядит заземление TN-C-S
    обратите внимание...корпус холодильника (и всех прочих аппаратов) имеет непосредственный контакт с нулевым проводом общей сети. По сути, Ваш провод заземления (желтый) выходит из нулевого провода СИПа.
    Но если случится авария, то общий нулевой провод может стать фазным. Значит фаза будет и на корпусе холодильника.
    Вы стоите на бетонном полу (0 В), беретесь за ручку холодильника (пусть 200 В) и получаете удар током. Удар может быть смертельным.
    Может сложиться впечатление, что такая система заземления опасна и вообще не имеет права на существование. Но это не совсем так.
    Эта система заземления имеет свой плюс: если в холодильнике что-то замкнет на корпус, то отключится не только УЗО, но и обычный автомат. Т. е. двойная защита отключения при замыкании на корпус.
    Но возникает вопрос: а как быть с полом?
    Вопросы по конструкции дома были не просто так. У Вас бетонная армированная плита, которая подключена к заземлению.
    Вот перерисовал картинку. Нулевой синий провод немножко убрал, чтобы он не мешался.
    И если случится авария, то потенциал 200 В будет и на холодильнике, и на бетонной плите.
    Вы подходите к холодильнику, беретесь кукой за ручку, которая под напряжением...и Вас НЕ бьет током. Потому что под ногами те же 200 В. А если нет разности потенциалов, то нет и тока.
    У Вас хорошая ситуация для выполнения заземления TN-C-S. Стены деревянные и их не надо включать в единую сеть. А с полами проще - кинул на пол сетку или полосу - и готово.
    Вот только остаются темные пятна по конструктиву.
    1. бетонная плита заземлена...но на ней наверно лежит пеноплекс? Чистовая стяжка не имеет контакта с бетонной плитой?
    2. Если плита будет под напряжением, то к дому может быть опасно подходить. Вернее, не подходить, а сделать шаг с грунта на плиту. Шаговое напряжение.
    И здесь тот же вариант, что и около столба...вокруг дома на глубину пол метра уложить полосу. Просто полосу, без дополнительных штырей. И приварить полосу к готовому контуру заземления.
    Сможете?
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это лишь прелюдия.
    Предлагаю такой вариант...от дороги до столба есть единственная тропинка 2м длиной..к столбу можно подойти только по ней..на ней можно зарыть полосу на полметра и к ней пару 3м штырей.
    Ходить буду только по ней...а если поблизости буду видеть трупики соседей и крупного скота, то еще и гусиным шагом на всякий случай.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ОК.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мне кажется у меня ситуация еще лучше..у меня классическая УШП - пенопласт под бетоном и он же соответственно-чистовая стяжка..Дом не трогаем?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @gopalov69, @Colibris, не не, посоны, пора приподнимать дом ужо. Адронный коллайдер еще рядом с "подогревом приточного воздуха"(черт, забыл как он называется, а начало темы открывать лень:)]) надо подзакопать.
    Если чо, я не сарказмирую, просто шутЮ не в тему, ибо тема интересна, но уж слишком пугающа.
    Я даже у Могуна в теме вопрос по этой теме задал, чтобы понять, срезают ли они острия от наших заземлительных штырей там со своей стороны планеты, или просто к ним привариваются?
