1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    И это...да простят меня Скандинавские Боги пароизоляцию буду ставить поверх внутреннего перекрестного утепления..а всю разводку в зазоре обрешетки внутренней имитации..поэтому полоски ПИ в примыкания перегородок не закладывал...
    Возможно в этом причина ветров последних дней..Разгневанный Один в негодовании раскачивает свои ладьи на Ладоге..:no:
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока сам делал весь дом-считал такой вариант оптимальным, но в Озерах решил делегировать и подумал-ну нафиг-лучше поглубже, по фински:)
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Значится на этих выходных закончил с перегородками первого этажа и приступил к перекрытию.
    Наверное красной нитью через все мое повествование будут проходить нелестные эпитеты в адрес производителя доски 45х95...поглумились они над ней как только могли..И так DSC_0032.jpg и видимо этак DSC_0036.jpg ...В такую вот черную дыру и улетает репутацьен.
    Чтобы как-то ее сработать на несколько дней положил под гнет на дождичек. DSC_0034.jpg DSC_0038.jpg После этого по крайней мере стала поддаваться выпрямлению струбцинами...
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Перед установкой перегородок разконсервировал выводы коммуникаций, что приходились на собственно перегородки. DSC_0040.jpg Перед заливкой я, боясь повредить выходы канальи и холодной воды, а также для возможности последующего стыка унитазного ниже уровня плиты, делал матрешку с помощью обрезков труб большего диаметра. DSC_0043.jpg DSC_0042.jpg Их срезал с помощью мультитула, причем обычной пилкой по деревяхе с редким крупным зубом коих уже почти не осталось, но при этом пилит себе.
    Вклячил это дело в собственно нижние обвязки перегородок. DSC_0044.jpg DSC_0046.jpg DSC_0047.jpg Запенил полости пока суть до дело. DSC_0053.jpg DSC_0054.jpg
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Когда путал право и лево у стойки для корандашной отметки - выручал все тот же мультитул..пилку правда ставил биметалл - грызет гвозди на ура и не надо кувалдой махать... DSC_0052.jpg
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Затем приступил к перекрытию..Начал с самого большого пролета. DSC_0026.jpg Реализуется он так DSC_0027.jpg Для этих целей отбирал при возведении перегородок самые прямые 45х95..Наскреб немного... DSC_0056.jpg DSC_0057.jpg DSC_0059.jpg DSC_0060.jpg DSC_0061.jpg В общем дом поднимается потихоньку. DSC_0063.jpg
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вырвался на вечерок наколотить фанерок. На каждую фанерку 200х200 велено бить 26 гвоздей 3х50 по указанной выше схеме, т. к. в наличии имел 2,8х70 то количество увеличил до 30, а чтоб со счета не сбиться разметил фанерки краской с помощью такого трафарета из куска пластиковой папки DSC_0030.jpg DSC_0028.jpg DSC_0029.jpg
    Фанеру пилил вдоль паркеткой DSC_0031.jpg а поперек торцовкой...Поначалу торчащие с обратки гвозди загибал. DSC_0032.jpg После одной лаги (7 накладок) успокоился и плюнул на это. Больно хлопотно..В общем с этим куском перекрытия закончил. DSC_0033.jpg DSC_0035.jpg Изшмалял пол-ящика 70ых гвоздей...Хорошо, что оно мне попалось на пути к стропилке, которая тоже таким макаром сращиваться собирается, а еще лучше, что заехал я к славным парням в Агалатово (Жене с Иваном) - научили уму-разуму, показали диковинных строительных машин заморских..Поеду прикупать 50х гвоздей для барабанного нейлера и регулировками на нем поиграюсь..Они там оказывается в изобилии...
    Дай им Бог всякого благополучия! :hello:
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут пообщался с отцом на предмет загибания торчащих гвоздей... он на своем веку много чего построил..так он говорит нельзя загибать - расшатывается гвоздь увеличивая дырку и плотно в деревяшке уже не сидит..Резонно по-моему..Послушаюсь старших.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Валера, а шаблон на фанеру как переносишь-краской из баллончика?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не, попоробовал краской мазюкнуть - больно жирные мишени получаются, жидкая больно..Сидел как дятел и тыкал маркером..За пол-часа натыкал 72штуки - столько выход из листа 1220х2440 получился.
    Вот только не надо хихикать..дело для меня новое.
    Предстоит на стропилку еще 500штук - думаю скоро уже без шаблона обойдусь...или разорюсь на баллон.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    На этих выходных закончил с первым этажем и перекрытием DSC_0051.jpg DSC_0052.jpg DSC_0053.jpg DSC_0056.jpg DSC_0057.jpg
    Проставки буду ставить вместе с осб.
    Планировалось изначально ОСБ 22мм с 2х сторонним шип-пазом по длинной стороне, тогда бы не заморачивался с попаданием стыка плит на проставки. Но Кросбиэко заявило что такую не повезут больше, а остатки сомнительные и все-равно мне не хватит на все..Егорьевскую буду колотить, ну хоть сэкономлю.
    Самым интересным показался монтаж столбов балконов. DSC_0059.jpg DSC_0061.jpg DSC_0065.jpg
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Штатные компенсаторы усадки и прочие опоры колонн меня не впечатлили, придумал такое..Купил оголовки для свайных фундаментов на металлобазе..Они вроде обработаны чем-то, но для верности обмазал битумастом 2 недели назад и дал посохнуть на воздухе чтоб не мазюкаться.
    Просверлил в центре оголовка 13мм дырку DSC_0028.jpg DSC_0025.jpg В фундаменте по месту соответственно дырку 12мм буром на глубину сантимов 8 DSC_0029.jpg DSC_0030.jpg Измерив, сколько осталось торчать над плоскостью делал дырку в центральной доске DSC_0031.jpg с поправкой на перпендикулярную доску..Забивал шпильку 12мм, такая имелась в наличии, арматура 12мм лезть в дырку отказалась..Ее (доску 38х140) ставил первой и примерял по высоте..остальные по ней как по шаблону..Сколачивал как сборную балку перекрытия в центральной стене..Если все сделано верно полностью собранный столб может изображать александрийский. DSC_0062.jpg Сечение столба получилось 185х190..(5 досок 38х140мм и одна 45х195..Продиктовано такое не конструктивом а внешним видом..красота требует жертв.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Смартплай сказали не повезут 22мм..берите говорят 19штук...правда они полежали долго и мы за них не в ответе..22мм егорьевск привезем мол на след. неделе..проплатили уже..отдадим по 820руб мол..Буду брать, а что делать:faq:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы еще пару слоев рубероида бы туда в качестве прокладки вставил. Как-то оно надежнее.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык масло ж будет масляное.
