1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В отличие от потенциального покупателя, правда ему северная часть города милей.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, контроль залипания для контакторов.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А я вот в Белгородской области..в Чернянке в детстве бывал частенько..батянькина родина..и даже чуть не утонул в Осколе..Две сестры мои кстати в Белгороде живут..сеть аптек держат..я этот телефончик, что для этм написан им обязательно отстучу..:victory:
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы так не сказал. Приехать и сразу купить - не получится. Оформляйте заказ, получайте счет, оплачивайте... и тд и тп. В результате, ВР от Меандра мне привезли из Москвы :ogo:, причем с доставкой это оказалось не дороже.
    Уже потом, после получения, мне пришел ответ от одной из перспективных для заказа контор, у которой все было в наличии по профсоюзным ценам (vivatenergo), но проверить уже не успел - купил :)
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тю..на плошча Перамоги по каду умиг.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Иванов Костя, Получаются три встраиваемых мистраля на 54модуля и слаботочка..как-то так. 1.jpg
    Часть проводов идет из плиты и достанет только до нижних..здесь их подчеркнул черным. проект щитка 10-1.jpg Как бы получше сгруппироваться?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Перегруппируемся.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gopalov69, подчеркнутые провода - это мелочь.
    Меня волнуют силовые...вводной кабель, кабель на электрокотел, на плиту, на сарай.
    Что по ним? Длинные?
    Еще...вводной автомат, который освободится, можно использовать вместо рубильника.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Иванов Костя, Двухполюсные берем S202..а характеристика срабатывания С или В? я что-то забыл что значит эта буква.
    И это... не 1+N, а именно двухполюсные?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ввод - можно только в щиты 1или2,
    кабель на электрокотел - этот за фанеркой тут, можно и заменить при нужде,
    на плиту - длинный,
    на сарай, баню тоже из плиты идут..скорее всего тоже только в 1или2..не выше.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Характеристика В важна там, где плохие старые провода по столбам, слабый трансформатор или очень далеко от трансформатора.
    В более-менее нормальных условиях достаточно характеристики С.
    Если состояние местных сетей оценить трудно, то можно сразу взять с характеристикой В...просто они немного дороже.
    Можно 2р, можно 1р+N.
    В данном случае, для нулевого провода нужно просто размыкатель...заменитель отвертки.
    Смотрите по цене.
    На всякий случай...автоматам 1р+N не очень доверяю...не уверен, что на N имеется дугогасительная камера. А дуга там будет в случае отключения по КЗ.
    По кабелям информацию принял.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Понял..берем В и 2р..судя потому, что 1р+N существенно дешевле никакой камеры там нету.
    Еще бы с узо определиться..их тут семь штук..какие берем?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однофазные УЗО 40 А / 30 мА все 7 штук.
    Трехфазное УЗО 40 А / 30 мА.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gopalov69, посмотрел на картинку со щитками.
    Получается, что два щитка будут стоять на одной стене, а один - на смежной.
    Мне с монитора немножко трудно понять...интересует такой вопрос: как будет оформлен переход проводов через угол? Ведь это будут не кабеля, а простые провода в одинарной изоляции.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как скажете так и будет..там пока ничего нет..через деревянную стойку проходить не нужно точно..завтра нарисую в панике вид сверху.
