1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Иванов Костя, а можно предложение в свете выбора в пользу 2р автоматов?
    Может связки УЗО+1 автомат заменить на диффы? Это баня, мозги эл. котла, газ. котёл, и возможно освещение участка, сарай. Экономия места, да и денег:um:
    И вопрос по "сумме номиналов группы АВ меньше либо равной номиналу группового УЗО"? Отметаем как несущественный:cool:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предлагаю применить кабельный канал, чтобы обеспечить переход проводов из одного щитка в другой.
    Думаю, будет гармонично смотреться канал 40х60. Только чтобы в комплекте были боковые заглушки.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там УЗО на 40А, вполне защищены от перегрузки вводным автоматом.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не внимательно, видимо, читала. :hndshk:
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1/2 off: раз уж тут про щитовую электрику разговор (фор хум ит мей корсёрн):
    прикупил по случаю (в вышеуказанной мной ранее конторке) источник питания (на 12В) в щит, для питания низковольтовых потребителей (в моем случае - sonoff 4-канальный для управления внешним светом и розеткой).
    Возможно, такой вариант будет неплох для тех, у кого оборудование подобное нужно запитать, а щитовую розетку ставить некуда.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы предпочли АВВ, я - сторонник Легранда, кто-то любитель Шнайдера.
    Дело вкуса. В любом случае, выбор основан не на конкретике, а на эмоциях, на каких-то личных мыслях.
    К диф. автоматам отношусь с некоторым недоверием. УЗО делают в 2-х модульном корпусе...и диф. делают в таком же корпусе. В один корпус с УЗО добавляют механику от автомата, камеры дугогашения...слабо верится, что такой симбиоз выполняется без ухудшения надежности.
    Вроде объективных данных нет...но сомнения есть.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Иванов Костя, кстати, хотела сказать спасибо за решение с отдельным автоматом на мозги электрокотла. :hello:Решила и себе такую фичу воткнуть - благо РВФ болтается без дела:aga:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем ставили РВФ?
    И если РВФ только для мозгов котла, то дополнительные реле не нужны.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я его сначала планировала поставить на линию бесперебойного/неотключаемого. Но потом передумала - линия и транс суперсвежие. Вот и осталось оно без дела. А поскольку эл. котёл по любому "аварийный", то и от такой аварии как пропажа одной из фаз можно защитить. Хотя... мозги тогда может логичнее запитать от той же линии бесперебойного/неотключаемого? Что толку, что мозги будут работать, если встанут все насосы? :aga:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключите насосы вместе с "мозгами" котла. Или часть насосов, если их много.
    А то, что линия и транс суперсвежие - это ни о чем не говорит. Фаза может пропасть в любом месте.
    Я был свидетелем исчезновения фазы на ответвлениях от столба, на счетчике, на подземном кабеле, на вводном автомате.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Котельная довольно сложная система. Там нельзя наобум святых что-то включать или выключать. Если вся котельная состоит из одного электрического котла и одного контура отопления, то тогда там можно как-то извратится. А если котельная сложная, да ещё и со своей автоматикой, то уже и кирдык системе можно получить. Кстати, в варианте запитывания мозгов электрокотла от РВФ тоже есть подводный камень - наличие насоса именно в котле и этот насос единственный в системе.
    Иначе возможна гипотетическая ситуация, при которой отвалилась одна из фаз, РВФ сработало, мозг даёт сигнал о нагреве, а насос остался на той фазе, на которой нет напряжения. Оставшиеся рабочими ТЭНы нагреют ТН только внутри котла и выключатся. Система успешно замерзает. Поэтому при запитывании платы управления котла от РВФ надо убедится, что плата и насос получают питание из одного места. :um:
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это я округлил так просто..а какие надо?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вместо них поставлено три штуки того же самого, отключающее фазы по превышению и понижению U
    Это как настроишь. Можно чтобы и по одной-две отключалось.
