1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле вместо обмазки мастикой. Так сказать разделение сред сделать.
    Может ошибаюсь.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не уверен, но от конденсата все эти мероприятия не сильно уберегут, а запереть влагу могут..я обмазывал чтобы оголовок не ржавел..сомнительно больно покрашен.
    Я за то чтобы деревяшка быстрее сохла коли намокла..завтра попробую поискать выкладки по допустимому влагонакоплению деревянных конструкционных материалов в нашем регионе..Помню что обьемы воды там очень приличные и на конденсат можно забить смело.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пвраллельно затариваюсь комплектующими для мокрого фасада.
    Цены порой просто повергают в шок... Надобно штук 600-700 длинных саморезов для пришпиливания 150мм пенопласта к ОСБ 9мм. В гламурном Еврокрепеже ценничек вон какой за штуку нарисовали DSC_0072.jpg и не постеснялись. Это что же такое получается - за коробку 17600руб вынь да положь?
    Поиски привели в Нева-Зитар, где и приобрел их по 3,12руб. (2500руб за 800шт короб).Там правда долго на меня смотрели и никак не могли цену назвать...Один робко назвал 2200руб - второй постарше его сурово отчитал и сказал, что наценка нынче 25%...Раньше значится за 10% трудились..заматерели..Признались, что у них закупочная цена 2000 висит с позапрошлого года..я - первый покупатель этого антиквариата.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Скажите, люди добрые,
    Эта штука 11435034.jpg пригодна для намазывания лаг перед прибиванием ОСБ в перекрытии?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @gopalov69, стесняюсь спросить, а чем обычные жидкие гвозди по дереву не угодили из баллонов?
    Эта скорее всего пахнуть может еще долго после высыхания. Так-то наверное должна подойти. Там ведь основная задача обеспечить антискрип.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Dan!la, Дык баллон 300мл стоит 150руб ...баллонов уйдет штук 20...а эта хрень в леруе стоит 800руб 25литров...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да пойдёт. Только её наносить будет без шприца не очень удобно.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Поробую кисточкой...
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Уф..Надеюсь закончился экшын с приобретением ОСБ 22мм. Оказалось не просто с ней все, а крыть перекрытие в эти выходные надо..Смарт Флай со своими шипами и пазами сделал с рынка флай, оставив собственно на безрыбье под мой шаг лаг ибо егорьевскую подсовывают по неприличной цене в р-не 1100-1200руб...А ну еще Гелиос сватал какую-то влагостойкую ДСП тоже по 1200руб ..Кросбиэка громко заявила, что привезет к среде многа кроношпана и по 820 отдаст, но на утро сего дня не могла сказать вышла их машина из Ульяновска или нет..и о чудо..звонят 3 часа назад и пожалте...можно забирать, но...сломалась их развозка, а в выходные они не работают..Спас ситуацию Газелькин за меньшие деньги причем, чем хотелось торговцам плит..подсуетился за 40 мин..Для второй половины дня пятницы считаю очень неплохо.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Именно обычными жидкими гвоздями все и закончилось...не вышло сэкономить...обманул лерой..продал все.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Довольно плодотворно провел выходные...приколотил осб..с первым этажем покончено..вроде пока все хорошо..мне нравится.
    Дом начал давать тень..похоже не призрак.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    На этих выходных добил снизу проставки перекрытия над местами где проходят перегородки..и оставил пока на потом проставки под длинные стыки осб из соображений:
    - этим можно заниматься одному, в ненастную погоду, когда уж совсем нечем заняться,
    - почти закончились обрезки 195 доски.
    Сколотили с отцом две верхние длинные стенки...Для установки думал над вторым светом сделать пару балок для удобства монтажа, не понадобилось..и так спокойно прошла стенка скользя по осб.
    Также напилил комплект на центральную стену. DSC_0030.jpg DSC_0024.jpg DSC_0025.jpg DSC_0026.jpg DSC_0027.jpg DSC_0028.jpg DSC_0029.jpg
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Произвел один косячок.
    При запиливании дырок под ригель в центральной стене перепилил маленько. DSC_0030(1).JPG
    В паркетке фиксатор глубины пропила зараза разболтался..Заметил не сразу..А как сразу узришь - запиливаешь одним резом все 21 стойки.
    Теперь кумекаю переделывать или нет..На эти ригели опирается стропильная затяжка, а на стойку - коньковая балка. DSC_0023.jpg Если переделывать куб доски вынь да положь.
    По идее здесь "мяса" - 41%..В аналогичных рабочих вариантах - два ригеля 45мм в стойку 145мм - 38% мяса, а в ЕВ варианте коих полно в советско-балунной округе -два ригеля 50мм толщиной в 150мм стойку с мясом совсем худо - 33% прямо как в докторской колбасе по ТУ вместо ГОСТа.
    Есть у кого еще аргументы для моей жабы?
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Цифр не видно
