1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    DX более мощные. 10 кА против 6 кА. Но 10 кА Вам не требуются.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Наконечники имеют разные диаметры. Для сборки щитка Вам достаточно применить перемычки проводом 6 мм2...значит и наконечники 6 мм2.
    еще можно применить некоторые перемычки проводом 2.5 мм2...тогда и наконечники к ним 2.5 мм2.
    Но перемыки можно сделать и из обрезков кабеля 2.5 мм2...а для жестких моножильных проводов наконечники не нужны.
    Тут все зависит от того, каким проводом будет собираться щит.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А смысл?
    Ведь мы рассматриваем схему, где РКН и РВФ работают с разными нагрузками.
    РКН работает на весь дом, РВФ работает на часть дома.
    Если объединить в одно устройство, то получим перегрузку по какой-то фазе.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это верно. Поэтому и была просьба к хозяину темы сфоткать клеммы его котла.
    Ранее я выкладывал фото похожего котла...там и плата, и насос питаются от одного провода.
    Схемы, где насос и плата разделены по питанию, пока не встречал.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Довольно много котлов без встроенного насоса.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Верно. Надо учитывать контурную схему отопления.
    Например, в последнем доме, где разделял питание котла, было сделано так: внутренний насос котла работал на контур радиаторов, а дополнительный внешний насос - на теплые полы.
    Реле выбора фаз управляло только насосом котла, а насос теплых полов работал на одной не меняемой фазе.
    Пропала фаза...замер насос теплых полов...дом не замерзнет, ведь насос радиаторов работает.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, особенно забавно выглядят попытки воткнуть 6мм2 в продукцию Меандра, типа УЗМ-51. Ну что им стоит сделать нормальные клеммы вместо издевательства микровинтиками?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Уже разобрался..мне ТХ вполне хватит. Безымянный.png ...Тут еще такой момент..У Легранда и ТХ и DX есть с типом С, но при этом 6кА..Все равно не годится?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    ЭЭээээ... Я об этом не подозревал, и удачно собрал щит с УЗМкой. И "микровинтики" закруячивал импактом:ogo: Может что сменилось в датском королевстве?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага..временный щиток на 6мм2 исполняли.
    Кстати..у меня узбеки когда ворота варили 16й иек автомат розетки раз 30 вырубал..гудел и вырубал.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Последнюю фразу не понял.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В смысле тип С, но не 4,5кА а 6кА все равно не стоит брать? тип В только?
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    @gopalov69, Прошу прощения за делитанство ! а что входит в "слаботочку" в Вашем проекте, и шкаф под нее вроде большой.
    Сам сейчас на похожей стадии строительства. Возведен теплый контур 2 эт., раскидал на схеме предполагаемые приборы и прочее. Доосмысливаю принципиальные взаимосвязи, схемы управления (с точки зрения пользователя), начинаю подходить к стадии электро-проектирования ...
    Сосед ! а где на Ладоге (не нашел в описаниях) ? Мну под Ландохой
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Эти характеристики не взаимосвязаны.
    Тип С - это чувствительность автомата к перегрузкам.
    6 кА - это выносливость
    Тип С определяется состоянием всей уличной сети.
    6 кА - определяется мощностью трансформатора.
    Вот Вы писали, что автомат во время сварки постоянно отключался.
    Скорее всего, тот автомат имеет характеристику С и максимальный ток 4,5 кА.
    Таким образом...автоматика с характеристикой С вполне работает и применять характеристику В особой необходимости нет. Можно, если очень хочется увеличить надежность срабатывания и если позволяет бюджет.
    Я бы себе поставил характеристику С.
    6 кА или 4,5 кА. Повторюсь...применять 6 кА в сельской местности нет необходимости. Трансформатор такого тока просто не выдаст. Он и 4,5 то не выдаст.
    Поэтому применять 6 кА можно, но нет особого смысла.
    Я бы себе поставил на 4,5 кА.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот...золотые слова..получается нам вполне достаточно бытовой серии..авоська моя на глазах дешевеет.
