1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В общем наверное не буду переделывать...если что - усилю эту "шею" метровым обрезком бруска 45х95 при монтаже коня.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А вот если есть пользователи "народной" паркетки Hitachi C7MFA столкнувшиеся с проблемой недозажимания рычага регулировки глубины пропила - поделитесь опытом..Там какая-то дурацкая система - на малой глубине - все ок, на большой глубине рычаг почти сразу упирается в подошву и недозажимает..Может его подпилить.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пока суть да дело накурил вот такой дымоход...наверное на нем и остановлюсь. дымоход 4.jpg дымоход 1.jpg дымоход 2.jpg дымоход 3.jpg
    Надо бы подыскать будет для него полегче каменья..А то получается где-то 10м2 базы и каменьев.
    С другой стороны на максимуме (50кг/м2) имеем 500/7=71кг/м2 кровли вместо 240кг/м2 снеговой для нашего района..На колпаках снег ведь вряд ли задержится.
    В общем дополнительно стропилку усилять не буду..Короб сколочу из досок и ОСБ вокруг стропил и затяжек, которые опираются на ригели центральной стены и обвязки перегородок второго этажа. DSC_0025.jpg
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    За окном струячит будь здоров, самое время задуматься про кровлю. DSC_0029.jpg DSC_0026.jpg
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Развертка получается такая.
    Если плясать от печки, то возникают два варианта.
    1. стык картин приходится на центр дымохода DSC_0031.jpg .Тогда по краям картина получается пошире и для танцев справа и слева от дымохода 335мм.
    2. центр дымохода приходится на центр картины DSC_0030.jpg . Тут у лобовых 543мм, что вроде как хорошо, но для танцев вокруг печки остается 58мм.., что мне кажется не гуд..Хотя наверняка есть способ у заклинателей киянки и на этот счет.
  7. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Какая ширина трубы? по картинке кажется должна быть в пределах 600-800.
    А тут написано 1500.
    Не шибко широко?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Там запроектирован проем под дымоход почти метр, плюс деревянный каркас плюс искусственный камень с вот таким пирогом
    https://www.forumhouse.ru/threads/293429/page-36#post-13353092
    получается так..можно уменьшить проем где-то до 700, но это уменьшит лишь на 300мм.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Очередные выходные не прошли даром..Собрал центральную стену мансарды и два фронтона.
    Подключился и стар и млад..Стена 4 метра и фронтон над вторым светом заставили понапрягать извилины. DSC_0020.jpg DSC_0021.jpg DSC_0022.jpg DSC_0023.jpg DSC_0024.jpg DSC_0025.jpg
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Фронтон над вторым светом собрали на перекрытии и как на лыжах провезли по доскам просто брошенным на одну временную балку..Затем подняли, прячась между стойками стен на случай если фронтон надумает играть обратку..Ветер был приличный, но все обошлось. DSC_0026.jpg
    DSC_0027.jpg DSC_0028.jpg DSC_0029.jpg DSC_0030.jpg DSC_0031.jpg DSC_0032.jpg DSC_0033.jpg
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Противоположный фронтон напилили, собрали и подняли вдвоем за пару часов...Стаж. DSC_0034.jpg
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Опять нужда погнала к продавцам досок. На этот раз выбор пал на КС. DSC_0020.jpg Вроде ничего на первый взгляд. В выходные доложусь как на самом деле.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Напротив них углядел прикольный заборчик. DSC_0024.jpg DSC_0021.jpg DSC_0022.jpg DSC_0023.jpg
    Что за дерева такие? Прикольно.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Потихоньку продвигаюсь..Собрал столбы и балки (кроме террасы, чтоб не путались под ногами).. DSC_0040.jpg DSC_0024.jpg DSC_0031.jpg DSC_0033.jpg DSC_0036.jpg DSC_0043.jpg DSC_0037.jpg
