1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Так вот же он - на главной форумной лежит:
    Т. е. по технологии пошагово как-то так:
    1) подготовить поверхность... как? загладить/взъерошить?
    2) налить первый слой, дать подсохнуть
    3) налить второй слой, на него рисунки/картинки/обои, дать подсохнуть
    4) налить третий, дать подсохнуть,
    5) налить четвёртый, дать высохнуть
    6) ходить, танцевать, жить
    Однако! А минимально?
    Сколько пол в эксплуатации?
    А фото будут?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Валерчиг, привет, как до компа допустют, кину ссыль, пока с телефона, неф силах, не умею. ;).
    А вкратзе- фанера, поролон, ткань, все просто, ежели супруга шитт хоть как то могёт, ну или ишшо кто, типа тебя в твоем случае наверное, бы, сделал все отдельными щкусками, без полорона сбоку, где будут друг к другу прилегать, и уже обтянутые посадил на второй слой фанеры сзади, прямо сквозь задний лист фанеры шурупами скрутив, стянув все предварительно и поперек и в доль, пласть- струбцинами, с боков- ремнем, например.
    Крась аккуратно, у меня почему то в некоторых местах краска вздуваласт при просушке, пузырями, забил, ибо в невидных местах, хотя и слой не толстый, вроде, валиком катал.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Неа..не стал..даже темненькие торцы не торцевал..по ним потом граница покраски пройдет как-нибудь так IMG_20181005_104903.jpg
    Валиком тут не пойдет..как и краскопультом думаю тоже...это всё со свежеотшлифованной пройдет, а тут только кистью втирать до полного удовлетворения...излишки последним движением смахивал по всей длине...а вот второй слой на стене думаю можно и валиком...
    Кстати лапландия текносовская у меня тоже на подоконнике вспузырнулась..обвиняю в этом запертую влагу..и пожелтела за год.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    #262 на вопросы, конечно, отвечу, да и тел знаешь :hello:
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо, гляну.
    1. заделать стыки плит..я поначалу делал шпатлёвку из лака и мела...потом просто клеил на лак куски ветрозащиты..просто неприятно когда тебе на первом этаже лак в суп капает.
    2. убрать все шероховатости..камешки какие-нибудь и проч. ..это если с принтом..а если так, то и необязательно.
    3. пару раз налить-засохнуть.
    4. приклеить принт..лаком мазать и пол и принт иначе пузыри..идеально бумажный принт..самые дешевые обои..как в детстве..даже дуплекс не годится..если пузыри все-таки найдутся не горевать, а шприцом туда вкачать..либо надрезать и потом аккуратно прилепить.
    5. дальше пока не надоест слоев..но лучше много тонких, чем несколько толстых.
    Год пока не истёк.
  6. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день Валерий!
    В видео по полам прозвучало, что и определенные неровности выравниваются лаком.
    Вот если к примеру на плите ямка около сантиметра в радиусе 1-2 метра, возможно выровнять лаком, как думаете?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Имеются такие ямки..чисто лаком сантим долго..я замешивал в лак песок..наименьшей фракции..покупной великоват..там 2-3мм..а по факту и пять не грех..это критично на берегу ямки..у меня тут из лесочка..беленький такой..вроде пылеватым зовут..идеально подходит..и вот этой кашей ямы ровнял..и лак для этого погуще нужен..я все вёдра открытыми держу и изредка помешиваю..ибо акрил всплывает и процесс притормаживает..вода потихоньку испаряется.
    У меня грузчик на складе у себя в квартире всю стяжку под паркет этой краской выровнял.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Надоело есть где попало..прикупил тут столик кухонный и три стулки к нему..потому что только три со скидкой..других подождём пока..тут у меня в аквилоне одна контора ликвидирует все магазины по городу и сосредотачивается тут..дэфо..и всякие остатки со всяких магазинов продают аутлет..я уже не первый раз тарюсь..стол - мечта детства круглый и эмпирическим путем 120см..самое оно. IMG_20181010_220553.jpg
    В общем колочу и крашу..крашу и колочу..хорошо.
    Одно плохо..Пистолет..18й бостич раньше как человек застревал одной 40й шпилькой раз в день..ну может два..а вчера с какого момента превратился в наган..каждый выстрел надо отщёлкнуть-защёлкнуть магазин..иначе холостой..:faq:
    Я уже и колесико желтое крутил и рычажок одиночный-очередь переставлял..ноль эмоций..никакого изменения..:faq::faq:
    Что же делать-то:faq::faq::faq:
    Вань? @Crishnic
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, а модель какая?
    Посмотри давление, а перед этим магазин разбери, почисти
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это как почисти..да он сияет как на витрине..:faq:давление:faq:, но тогда бы вообще не стрелял.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вань, а что вот эта за хрень Безымянный.png ..я её тоже откручивал, так и не понял чего она держит..может не так прикрутил..:faq:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, в реечнике, в отличии от барабана, система подачи расходки проще падающей на голову доски. В барабане хитрый механизм, в рейке тупо пружина. Если не подаётся расходка, значит проблема в магазине. Если же подаётся, то посмотри давление, при пониженном просто не хватает мощи для работы поршня, и он будет в лучшем случае просто пшикать
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Валера привет, шепни мне что за контора ликвидируется, а то у меня задача купить обеденный стол желательно большой, желательно подеревяннее, желательно не сильно дорого...
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Блин..наверное когда открутил болт вывалилась какая-нибудь маленькая хрень по подаче расходки в магазине..не уверен что найду..особенно если не знаю что..сьезжу как я к Г. завтра, заодно и шпилек куплю.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    ДЭФО..она не целиком закрывается, а магазин оставляет один в Аквилоне на Новолитовской..со всех остальных свозит сюда и распродает..столов вроде хватает.
