1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @gopalov69, Валер, вагонка от Р. ? Под какой краской?
    И это, если не трудно, зайди в пендосскую флудилку, я там по твоей теме вопрос задал.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вагонка от Монзы..притащил с фасадной два года назад..красил сам кисточкой..после первого слоя все-равно желтеет..если только по-матросски и повысить вязкость, но тогда приходится сошлифовывать наплывы с шипа..это очень пыльно..Лучше несколько раз краскопультом, а затем кисточкой потеки убрать..Короче лучше крашеную покупай, больно много танцев.
    Про отдельное подключение мозгов котла Костя растолковывал..я в этом не понимаю ничего, но делать буду..я ему почему то верю..Пока щит временный..Посмотри здесь фильтром Иванов Костя, у него не много сообщений вроде.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Валер, я вчерась нашёл твою картинку (это не схема, а картинка) https://www.forumhouse.ru/attachments/5618569/.
    Там якобы раздельное подключение, но нули после двух раздельных УЗО сойдутся в котле в один общий нуль, что по сути недопустимо. Прийдётся либо полностью потрошить схему котла, гальванически отделяя ТЭНы, или придумывать что-то другое. Спроси об этом этого Костю...
  4. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @logi2121 по мойму это реле приоритета, и там фазы а не ноль
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Может это поможет
    https://www.forumhouse.ru/posts/20973073/
    и ниже пару сообщений
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @gopalov69, ага, человек увлеченно (и правильно) рассказывает про питающие фазы. Не обращая внимания, что нули идут с разных УЗО, а на схеме у него ОДИН общий провод нуля.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот схема подключения РВФ
    то есть этот "дивайс" обеспечивает питание однофазной нагрузки от трехфазной питающей линии.
    К примеру у меня все нагрузки были однофазными, кроме трехфазной плиты:
    в щите, после реле напряжения, но до фазных УЗО я сделал отвод и поставил трехфазное УЗО с которого и запитал плиту. Естественно ноль на плите был уже ни как не связан с нулями после УЗО фазных.
    В вашем случае можно сделать тоже самое.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не про РВФ.
    В котле производителем проведён единый общий ноль для всего, ТЭНов, мозгов, насоса и т. п.
    Предлагается разработчиком Валериного щитка мозги котла запитать через РВФ и однофазное УЗО №1
    А всё остальное котловое оборудование - через трёхфазное УЗО №2.
    Нули с обоих УЗО в этом случае будут конструктивно соединены в одну точку.
    Костя не рисует нули на картинках, а где подрисовывает на фотках, у него это один синий провод
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну а почему все не запитать с трехфазного УЗО?
    или отсоединить не только черный провод питания мозгов но и второй синий, то есть нули тоже разъединить.
    Хотя я за первый вариант.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лишний, ненужный прибор, если там всё так, как ты описал.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тогда ТЭНы и прочие насосы прийдётся включать дополнительными контакторами, для гальванической развязки.
    Я и говорю, схему надо менять. Мне, например, подойдёт неотключаемая нагрузка в одной куче, с РВФ, она у меня раз-два да и обчёлся, а Валера - высокоамперный сибарит, ему нужно при аварии, когда осталась одна единственная фаза, чтобы микроволновка, телик и прочие люстры в гостиной работали:):super:
    Но если его просто удалить из существующей схемы, то поражение электротоком будет сильно зависеть от географии места утечки, тут бьёт, а тут не бьёт;), ибо управляющие цепи котла и прочих датчиков останутся без защиты. Нужно РВФ ставить уже после трёхфазного УЗО.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Иванов Костя, Костя, привет! Помогите мне в новой беде...Тут на нашу схему покушаются.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @gopalov69, Валер, тебе 2 модуля в щите сэкономили, с тебя простава ;):hndshk:
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так чего делать то?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    запитать всё с трехфазного УЗО :pioner:
