1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть ничего не делать..всё как я люблю.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ээээ, делать, перерисовать схему, выкинуть лишнее УЗО.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ещё сильнее думать надо.
    В этом случае, например, при насыпании мокрого снега в уличную управлялку воротАми какое из двух последовательно включённых УЗО вышибет первым, если они оба на 30 мА?
    Если удалить лишнее УЗО на ворота, то проблема с воротами разморозит дом и ВТП отключением котла.
    Если сделать какую-то селективность, например на ворота поставить УЗО 10мА, то его будет частенько вышибать на ровном месте.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мозгам УЗО не нужно...
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А..понял..у меня ворота легкие..толкнешь пальцем и поехали..если снегом заваливает, то щель для себя всё-равно дают сделать..а вот с приводом не выйдет..Он же как собака на сене будет..и сам не сможет и мне не даст..Я по ранней весне всё время соседа наблюдаю (он зимой не появляется) через забор сигающего.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мозгам нужен я, чтобы понять что за УЗО.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @gopalov69, Валер, да без разницы, ворота или люстра. Если вешать всё на трёхфазное УЗО, за которым реле выбора фаз и прочее, то проблема с чем нить из этого прочего вырубит и котёл.
    Я чичас вступил такссать в фазу деятельности, когда при изготовлении перегородки, несущей ГРЩ, уже надо знать размер будущего щита и количество модулей.
    Я каааак глянул на нонешние цены на енти самые мондули, так ахнул. Никаким курсом валюты и инфляции не объяснить их такой рост. По ориентировочным прикидкам щит выйдет дороже мохнатой доски на фасад :ogo:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно подмечено...проблема с нулями.
    Когда обсуждали, то стоял выбор вариантов и про нули разговор не зашел.
    К котлу подводятся 2 кабеля.
    Толстый 5-ти жильный - питание ТЭНов.
    Тонкий 2-х жильный - питание "мозгов".
    Для питания "мозгов" надо вытащить из клеммы тонкий черный провод и подсоединить к 2-х жильному кабелю. Мы об этом говорили.
    Аналогично с нулем...вытащить тонкий синий из общей клеммы и тоже подсоединить к 2-х жильному кабелю.
    Картинка скопирована, чтобы увидели тонкий синий ноль в общей клемме.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gopalov69, если какие-то вопросы...звоните.
    Телефон указан в моем профиле...Ватсап подключен.
    Скинуть фотку и спросить - не проблема.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    ОК, Костя. Я наберу на днях, как раз пора монтировать.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Глядючи в Схему Электрическую Принципиальную, похоже гораздо проще немного модифицировать котёл, чем щит. Чтобы совсем правильно, нужно организовать в котле свою небольшую нулевую линейку, туда включить приходящий нуль с однофазного УЗО, входящий нуль мозгов, и, вишенка на торте, по хорошему, нули сигнальных неонок, но это необязательно, там перекос токов миллиампер-два максимум. С проводом "тоненьким" особо не увлекаться в утоньшении, насос тоже на нём висит. Свободные клеммы этой отдельной нулевой линейки использовать для возможного внешнего управления, использующего коммутацию "на массу". Например HDO. Это обязательно!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По сути, модификация котла заключается в установке кросс-модуля с двумя шинами. Я правильно Вас понял?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Иванов Костя, да, гальваническая связь нулей внутри котла при отключении мозгов - только внешнее управление и чортовы неонки. Теоретически неонки условно вечные, пока жив встроенный токоограничивающий резистор. Если же неонку пробьёт, то одно из УЗО выбьет в off.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С УЗО будет безопаснее.
    Сама по себе плата на крпус вряд ли замкнет, но кроме платы есть еще датчики, насос и провода в одинарной изоляции.
    В ноябре подключал котел...уже крышку корпуса собирался закрывать и увидел...сантехники внутри котла проложили свой провод от насоса и проложили неудачно.
    Саморез, которым крепится крышка котла врезался в тот провод. Проткнул изоляцию.
    В жизни всякое бывает, поэтому пусть УЗО будет. С ним надежнее.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно верно, гальванически слегка подключенный ко всему металлическому системы отопления через те ионы в воде, которые либо не до конца удалили, либо со временем новообразовавшиеся.
