1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Конечно можно. А вот крутить на крыше ее тебе надо по телефону с помощником внизу у телека :)
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    У меня другая хрень случилась, понял что если поставить делитель до ресивера, сигнала нет. Поставил напрямую от антенны до первого телевизора, все поймал и настроил. Хорошо на крышу уходило по 2 кабеля из каждой комнаты, сделал так, в ресивер приходит напрямую от антенны, из ресивера (out) идет обратно на чердак, там в делитель и на все комнаты. Таким образом прекрасно все показывало до того момента, как в воскресенье не сдох ресивер, поставил другой, он отработал какое-то время, а потом заметил, что он перестал показывать, не было времени разбираться, уехал домой. подумал может антенну зацепил и сбил (какраз часть лесов с той стороны снимал).Но звонит жена, говорит у детей показывает телик. Включила ресивер, нажала поиск и теперь ни у нас ни у детей ТВ не показывает, что за ерунда?
    Как-то так.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фигассе. Что такое главный приемник?
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Да обычный ресивер цифрового тв, просто если его выключить не будет работать нигде, он типа усилитель-питание антенны и делает ее активной. У каждого тв после него свой, соответственно картинку каждый свою показывает.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. "главный" ресивер - с "антенным" выходом (а не с "колокольчиками"), от которого, через делители, идут сигналы на "антенные" входя "локальных" ресиверов?
    Если да, - озвучьте модель "главного" ресивера, плз.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я чего-то таких с транзитным RF тоже не встречал. Ну заменить его простым усилителем.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и я не встречал ...
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Совершенно верно. У главного есть антенный вход и выход, колокольчики и HDMI -это обычный ресивер d-color или jet tv, модель могу глянуть позже. Я только когда покупал в другие комнаты обнаружил, что не у всех есть выход антенный.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У таких штуковин с транзитными RF нужно смотреть будет ли сигнал на выходе в случае если он сам отключен (там RF на выход может через какие-то активные цепи, требующие питания проходить).
    А вообще я бы все ТВ от антенн отключил и начал пробовать настроить по одному. Если по одному все настраиваются, то добавлять к антенному сигналу по одному. Ну то есть методом логического перебора попытаться выяснить где собака...
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Например D-Color DC1802HD (снимок из первого попавшегося обзора)
    Да, если выключить транзитный (назовем его "главный") приемник, то все остальные погаснут, он у меня всегда включен был. Буду разбираться в субботу что за ерунда, для начала напрямую воткну в первый ТВ, правда он сейчас и так напрямую воткнут, попробую еще другой воткнуть.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно ...
    Суть подключения через ANT OUT (т.е. к старым телевизорам, имеющим только антенный разъем) в том, что сигналы цифровых каналов, транслируемые на разных частотах (НА РАЗНЫХ!, как и аналоговые) поступают на тюнер приставки (настройка, выбор каналов и т. д. производятся с пульта ПРИСТАВКИ, а не ТВ) и декодируются. А на ANT OUT выдается сигнал на ОДНОЙ частоте (т.е. ТВ настраивается на ОДИН канал!).
    Поскольку "локальные" приставки должны принимать сигналы цифровых каналов на разных частотах, они не могут "выдать" весь пакет каналов, при приеме с одной частоты!
    Логично сделать вывод, что цифровая приставка, с ANT IN и ANT OUT, имеет просто "транзитный" тракт прохождения сигнала от ANT IN до ANT OUT (или со встроенным в этот тракт, а вернее, - сразу после ANT IN, -усилителем). Т. о., действительно, можно просто "воткнуть" любой усилитель м/ду антенной и сплитером. Или использовать активную антенну с хорошим усилителем.
    У меня так и было сделано. Активная наружная антенна (АТВ-03У с усилителем 40дБ) - сплитер на 3 выхода - разводка к 3 тюнерам. каждый к своему телеку. Первые пол-года (осень-весна) не было никаких проблем. "Уровень" =85-:-100%, "Качество" =85-:-78%. Потом (летом) "Уровень" стал плавать 100-:-65% (с периодическими пропаданиями до 0%), "Качество" - 60-:-40%. Причем, в основном, на 2 мультиплексе. Потом, после грозы, усилок сдох ...
    Поставил на чердаке, вплотную к фронтону, антенну GAL-600 (активная 30дБ). Более-менее стало стабильно показывать. Но мультиплексы стали пропадать полностью, при дождливой погоде и при Тул выше +5С.
    Сейчас перенес ее наружу, - за фронтон. Опять все стало нормально (100-:-85% на 85-:-75%). Расстояние до "городского" ретранслятора - 43км, до "сосновского" - 48км. Дом в глубокой, узкой низине, "прямая видимость" закрыта лесом.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Корпус сплиттера был заземлён?
    У меня вот не был и тоже недавно сдох (правда у меня не совсем сплиттер, а сумматор/делитель, так как там еще и сигнал с тарелки). Поставил новый вот такой и заземлил. На корпусе специально для этого есть клемма.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не заземлен.
    Да, "делитель". Без "спутникового" входа (только "эфирный").
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для суммирования от SAT и T на чердаке у меня стоит сумматор/делитель, работающий сумматором. Далее вниз смешанный сигнал идёт одним кабелем. В техничке стоит вышеупомянутый делитель с обратным пропуском питания к конвертеру тарелки. С этого делителя идут два кабеля на ТВ в разные помещения. Перед каждым ТВ стоит сумматор/делитель, работающий делителем и уже от него по два хвостика в телек (в гнездо эфирной антенны и гнездо SAT). Телеки со своими приёмниками SAT2.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
