1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Решил занавеситься..Окна здоровые зараза..на ширину 2м нашел такие..рулонные с пружинным механизмом по 1,5тр..икейские..на такую ширину только такие..серо-синие..показалось простовато..как экран в кинотеатре..Откопал заначку еще с ремонта в квартире..нарезал трафаретиков из А4..сотни полторы..потому рисунок сочинял потехнологичнее.
    IMG_20190831_051206.jpg IMG_20190831_051219.jpg IMG_20190901_211515.jpg IMG_20190901_211526.jpg IMG_20190901_211603.jpg IMG_20190901_211626.jpg IMG_20190901_211641.jpg IMG_20190901_211657.jpg
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Красивей всего когда на каждый рисунок прыскаешь по одному боку черной, а по второму боку белой..при свете переливается как металлик..живьем оно получше..надеюсь.пару вечеров не зря на террасе комаров кормил. IMG_20190901_231706.jpg IMG_20190902_000151.jpg IMG_20190902_011423.jpg IMG_20190902_011525.jpg
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ещё обделка откосов не зроблёна, а он ужо светопрозрачку законопачивает;):)]
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @gopalov69, Валер, смотрится офигенно! :super:
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    "Используй то что под рукою и не ищи себе другого.
    Не страшны тому страдания, кто продумал все заранее."
    Нехватнуло деревяхов..никак не докуплю.
    Только сами шторы гуанистые..один пружинный механизм крякнулся..скручиваться не хотит..а может я чего не того.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Изучение российского рынка пружинных механизмов рулонных штор довел до греха...
    Как оказалось икея никакими запчастями не торгует (было ожидаемо)..как впрочем уже и 2м ширины шторами тоже..Шторные спецмагазы торгуют, но..там механизмы "не китайское г. из икеи, а хорошие европейские из Польши"..Стоит у них пружинка как 3 икейских шторы..но..в икее есть такие же шторы меньших размеров..1,8м и вниз, подумал возьму дешевую 0,6м и переставлю механизм...но...пружинки для каждой ширины имеют разную силу..ну т. е. если обрезать пополам 2м, то при неаккуратном сворачивании можно пробить потолок..соответственно пружина от 0,6 на 2метрах может кикнуться да надорваться..их поэтому нельзя резать больше чем на 20см..Но тут икейский желтый бес говорит - а чего Вы маетесь, возьмите 1,8м, может подойдет. а не подойдет - вернете..делать нечего... взял-механизмы поменял-сегодня вернул.
    Мораль. Не вытаскивайте красное стопорное полукольцо пока не повесите штору на стенку, берегите свою бессмертную душу.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А у меня же радость...началась новая жизнь..без единого удлинителя.
    Приехал Костя @Иванов Костя и спорядковал проводья.
    IMG_20191020_182749.jpg IMG_20191020_182757.jpg IMG_20191020_182815.jpg IMG_20191020_182832.jpg IMG_20191020_182859.jpg IMG_20191020_182927.jpg
    Щитов много потому что 2хполюсные..да еще автоматика по напряжению.
    В первом - ввод и неотключаемая группа которая не вырубается если напряжение в ахтунге, в двух других - другие две группы, которые вырубаются...Ограничение стоит на 260 где-то..230+10%+еще чуть-чуть..В эти выходные был свидетелем..часть дома погасла, но очень быстро опять осветилась..меньше минуты пожалуй.
    Зонт Костя тоже в щите замуровал.
    Котел и егоные мозги Костя запитал отдельно..я уже забыл зачем, но точно надо.
    Под газовый котел тоже местечко оставлено..его уже начали рыть..весь поселок до Нового года сказали будет непроездным..60тр с носа за до забора.
    Осталось слаботочку доваять и можно прятать всех в шкапчик..Кстати усилитель дециметра сдох..так я его выкинул, а без него еще лучше показывать телевизор стал. IMG_20191020_182951.jpg ..Такие дела.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Валер, а если 380 пойдет на неотключаемые, думаешь холодос сдюжит и переварит? В такой методе имхо стабилизатор нужОн, причом довольно мощный, переварить пусковой ток холодоса...
    Имха пусть лучше мороженая кура растает, чем изжарится в составе всего строения
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я так понимаю, что для неотключаемых фаза переключается на приличную. @Иванов Костя растолкует может.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Во, значит отключаемая. Когда при косорылых действиях столболаза все фазы станут неприличными
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А..понял..отключаемыми я зову тех, что отрубаются одним рубильником когда здание оставляется надолго..не Элвисом, а так до след. выходных..Остаются неотключаемые типа ворота, холодильник, часть освещения участка и проч.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрокотел рахделили на 2 части.
    Нагреваьельные элементы (ТЭНы) запитаны отдельным кабелем, а "мозги" котла работают от другого автомата по другому кабелю.
    Реле выбора фаз обеспечивает бесперебойность работы "мозгов".
    Пусть пропадет одна фаза..."мозги" переключатся на другую, а у ТЭНов отключится один, который на пропавшей фазе, но два других ТЭНа продолжат греть.
    Все три фазы не смогут стать неприличными одновременно.
    Хоть одна, но будет приличной. Вот она и будет питать ворота, холодильник и прочие важные нагрузки.
    @gopalov69, Валера, все равно потом забудешь...поэтому пиши-звони по мере необходимости. :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    380 на холодильник не пойдет.
    Там реле контроля напряжения следит.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Иванов Костя, Ой спасибо еще раз Костя...Я такой довольный...а если учесть, что твои питерские коллеги хотели в два раза дольше и дороже так просто счастливый.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я уже понял, что Валера неправильно описал идею
