1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Валерий, скажите, - потолки какие у Вас планируются?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    2700 на первом этаже и от 1500 до 3000 на мансардном. Вот так:
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    C фасадом пока тоже неясно. Такой вариант получался в случае общего остекления 27м2, сейчас пробую сократить до 22м2 именно за счет этого фасада стараясь не сильно травмировать эстетическую сторону.
    С окнами на этом фасаде хочу попробовать вариант самостоятельного безрамного остекления а-ля фахверк.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я имел ввиду тип потолков.
    Это важно для отработки проекта Вашей вентсистемы.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дмитрий, Вы копнули с неожиданной стороны, тут я еще не подготовился..Внутреннее убранство вижу довольно брутально-аскетичным..Стены - имитацией бруса, местами ГКЛ под обои с покраской, пол на первом везде плитка, на втором - шпунт, соответственно потолки - просто ГКЛ по контробрешетке на мансарде, а на первом думал тоже ГКЛ к балкам перекрытия, но наверное это не так просто делается, можно и подвесной какой замутить.
    Пока не вижу ничего зазорного если короба вентиляции будут заметны на потолке, мне кажется это можно обыграть, хотелось бы все сделать круглыми спирально-навивными оцинк. воздуховодами с минимальными потерями напора..Их Мираж-сталь делает у меня под боком, цены пока на мой взгляд приемлемые..Мне у них железо опять же забирать..уже уплочено.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Основное отопление в доме планируется ТП, поэтому очень близко к сердцу принял появившиеся в последнее время сообщения о прорыве пластиковых труб зимой.
    По этой причине провел эксперимент, результатами которого поделюсь здесь, чтобы не грузить другие темы, авторы которых возможно преследуют другие цели.
    У меня осталось полбухты PE-Xb 16x2. Отрезал двух-трехметровый кусок и начал над ним издеваться.
    Три раза замораживал с водой заткнув ЭППС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/269270/page-14#post-11686239
    Показалось мало, т. к. затычки не герметичны.
    Затем дооснастил петлю компрессионными фитингами и при размораживании стал давать давление. DSC_0035.jpg DSC_0029.jpg Постепенно увеличивая с 0,5 атм до 6 DSC_0026.jpg DSC_0027.jpg DSC_0032.jpg DSC_0040.jpg DSC_0051.jpg
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    При этом заметного изменения геометрии трубы не обнаружил. DSC_0030.jpg DSC_0030.jpg DSC_0036.jpg DSC_0049.jpg DSC_0052.jpg
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    После этого оставил на полчаса под давлением 6атм, больше мой баллон не выдает.
    Заглушка поначалу поплакала, но потом подмерзла..За полчаса никаких изменений не обнаружил..Дольше мучить не стал, а то как-то неуютно стало, что компрессор на балконе черной лестницы без присмотра обретается долго.
    Контур отправлен на разморозку...глумление продолжу для определения количества циклов.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я как-то согнул 16 трубу и за несколько раз разломал верхний слой и алюминий. Затем подключил этот кусок к системе и дал давление 2 атм. Труба больше месяца простояла в системе и не потекла. Т. е. только один внутренний слой держит давление на ура. Труба металлопластиковая.
    Что надо сделать с трубой чтобы потекла, ума не приложу.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я со своими трубами тоже не миндальничал..швырял бухту на асфальт при погрузке-разгрузке..в плите я ее привязывал к армсетке вязальной проволокой местами до обрыва проволоки...Поэтому и заморочился. :faq:
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Итак пятая итерация замораживания-размораживания и вторая под давлением..В этот раз сразу дал 6 очков и оставил на полчаса. DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg Полет нормальный. Пошел на шестой круг.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По измывательствам над трубой сообщаю, что за это время прошло штук шесть фазовых переходов без последствий для трубы. С давлением не баловался..некогда.
    Наблюдения продолжаются.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Итак последняя реинкарнация оконных проемов. Выход на террасу руки чешутся сузить... 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Размеры проемов получаются такими. Общая площадь проемов 27м2 - опять пошла в рост, но мне нравится..Проемы террасы пожалуй великоваты с конструктивной стороны.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да, террасный фасад (проемы 4) интуитивно настораживает..На эту стену опирается самое длинное перекрытие в доме, слева к тому же второй свет..Но это будут глухие безрамные окна
    @logi2121, Вы что по этому поводу думаете?
