1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У вас холодный чердак разве планируется? Не очень понимаю роль подкладочных ковров под металл при таком пироге.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не, будет холодный треугольник..Подкладочный ковер и сплошная обрешетка дает на малых уклонах фальцевой кровли:
    -дополнительную гидроизоляцию (все дырки от саморезов или гвоздей затягивает),
    -дополнительную шумоизоляцию,
    -снижает риск волны (во флудильне показывали финский клик фальц по их стандартной разряженной обрешетке),
    - справляется с конденсатом на обрате железа.
    "..Я так думаю!"
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык того чердака всего полметра...вся крыша теплая почти.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну, вообще то говоря, разделительный слой между железом и СПЛОШНОЙ обрешеткой - обязательное требование, вне зависимости от типа крыши, только имеет ли смысл ее делать при нормальном уклоне? Волнистость - вопрос субъективный, я вот на своей крыше ее вижу (но мне уже по фиг по прошествии энного количества времени) а другие люди не видят, да и перемещаться в разы удобнее не по сплошному ковру а по "лесенке" из дюймовки. Пускать сплошную по свесам-конькам-дымоходам, с ГИ соответсвенно, остальное "через доску". Чай на саморезы картины крепится будут, их как гвозди не повыдергивает через 50 лет от набухания влажного дерева
    https://www.forumhouse.ru/threads/231843/page-3#post-7581470
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мне, видит Бог, самому жутковато становится при мысли о сплошной обрешетке..260м2.
    Но уже даже жаба не союзник - все запчасти куплены.
    Как бы такой парус не сдуло без зашитых стен.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я плясал от этой схемы фальцкровля -обрешетка.jpg У меня 19 и 29 град..На 29 можно 50мм пробел сделать, но подкладочный ковер стелится на 0-5мм.
    Куда не плюнь - всюду клин.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Если гвозди - так уже не дюймовка, а толщее нужно..Обычными универсальными потай саморезами планирую.
    Опытные кровельщики говорят, что сплошная при демонтаже через годы оказывается с зазором 10мм.
    Волнистость, как и прочее эстетство меня не сильно..Я за надежностью пытаюсь угнаться.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    ну немцы используют чуть ли не 32-38шпунт на это дело) 19 градусов смущает, а коли уж и куплено все, так чего обсуждать) на страховку главное не забивать, когда уж супергерой проснется от сидения на крыше)
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Этим я и буду себя успокаивать, когда кубометрами дюймовки стану жонглировать.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В эти выходные закончил со стропилкой...Проставки..фризеры..затяжки..им несчь числа..имя им Легион..Но без них срощенные стропила норовят свернуться в пропеллер.
    Выпрямлял струбцинами..когда 600ой не хватало - спаривал. DSC_0008.jpg DSC_0009.jpg DSC_0010.jpg DSC_0011.jpg
    Затяжки четко легли в горизонт на двойной ригель центральной стены и верхние обвязки перегородок..переживал за этот момент. DSC_0012.jpg DSC_0015.jpg DSC_0016.jpg DSC_0017.jpg
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Затяжки ровно 6м..долго думал как их приколачивать над вторым светом..даже леса городить собрался..Как дошло до дела - просто положил две доскина уже приколоченные - по ним и перемещался..на одной стоишь, другую двигаешь..затем наоборот. DSC_0013.jpg
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Затем настал черед короба дымохода..Он у меня затейливый получается..на всю длину затяжки - 6м и опирается на нее и стропила..Состоит из трех ступенек по 2м каждая..каждая на полметра ниже предыдущей..Самая высокая - 2,5 метра от затяжки и метр над коньком - для дымохода..Ее стенки собирал на полу второго этажа и затаскивал на веревке вдвоем..задача нелегкая, но посильная. DSC_0021.jpg
    DSC_0022.jpg DSC_0023.jpg DSC_0024.jpg DSC_0025.jpg DSC_0026.jpg DSC_0027.jpg DSC_0028.jpg
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Остальные секции собирал постоечно..Здесь добивочник бостичевский просто незаменим оказался..как и везде в последнее время на перфокрепеже.
    Горизонтальностью некоторых стоек пришлось пожертвовать, чтобы обойти фанерные накладки, которые распределяются исключительно по закону Мерфи как не планируй.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @gopalov69, добивочником перфокрепеж колотить быстрее, удобнее? (нужное подчеркнуть)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А если оба пункта подчеркнуть?) Быстрее только спецнейлер для перфорации.
