1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мне показалось - и то и другое..у него магнит есть..вставляешь гвоздь в него и остается только дотянуться до дырки..при этом он пролазит везде..В ситуации когда свободна только одна рука - вне конкуренции.
    Там где малый шаг стропил я и 90й гвоздь им забивал..Большой барабанный молоток если бить под углом на краю соединения - вещь опасная..бывает второй гвоздь кряду шмаляется когда рука устает и..со свистом летит мимо мишени..:no: Нужно бдить за сектором стрельбы.
    По скорости, когда на полу собирали стенки дымохода, т. е. в идеальных условиях - с ручным молотком одинаково по-моему.
    Один момент есть - держать подальше от мелкой металлической стружки от болгарки или остатков проволоки от барабанных гвоздей..они к магниту прилипают и заклинивают движущееся кольцо - боек остается в выдвинутом положении..Лечить лучше не прикасаясь к бойку - он мне по пальцу саданул до потери чувствительности..:no:
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я думал аренднуть такой, но тут один момент мне показался существенным..Когда крепеж ставишь на парочку временных шурупов, то при их демонтаже бывает шляпа саморез отваливается, а сам он в дырке остается..и если в эту дырку нейлером стрельнуть забыв про ее историю - можно больно конфузиться наверное..Или нет?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну не желательно в ту дырку стрелять. Мой лоб говорит что не стоит этого делать :)
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот и я про то...а в ту дырку обязательно шмальнешь.."..уж будьте благоразумны.." и она наверняка окажется напротив лба..а мы ведь не из тех ребят про которых савельевский Ходжа Насреддин говорил:
    "Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. На месте сокола сидит филин. О джины, вы ищете там, где не прятали, поцелуйте за это под хвост моего ишака!"
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    На этих выходных так к обрешетке и не приступил как хотелось..Сделал еще два ряда проставок понимая что они не обязательны, но в коньке один хрен нужно было раскреплять стропила и корректировать просвет, а это основные потери времени... DSC_0026.jpg DSC_0025.jpg В результате холодного треугольника будет всего ничего. DSC_0038.jpg DSC_0033.jpg DSC_0034.jpg DSC_0035.jpg DSC_0036.jpg DSC_0037.jpg
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Далее собрал единый короб для дырок на крышу..Длинной 6м..Соседи спрашивают - это пулеметное гнездо когда придут или 3й этаж..:|: Выглядит действительно внушительно. DSC_0010.jpg
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это егоные потроха, в которые думаю спрятать вент. установку и возможно сделаю выход на крышу, если придумаю решение с пароизоляцией. DSC_0016.jpg
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Поначалу пылался обойтись без лесов используя для подьема такие штуки DSC_0002.jpg
    DSC_0001.jpg Затем душа не выдержала DSC_0022.jpg DSC_0024.jpg DSC_0029.jpg DSC_0030.jpg DSC_0031.jpg ОСБ приколачивал чаще гладкой стороной наружу, но порой и наоборот...Насколько это плохо, интересно?
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Гладкая с пропиткой, обычно вверх на кровле, как более водостойкая.
  11. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @gopalov69, Разница в сторонах ОСБ будет хорошо видна а главное ощущаться во время монтажа кровли:aga:.
    Когда ноги будут скользить. Я на кровли больше 21* без обвязки ни ногой.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Теперь предстоят мокрофасадные работы, чтобы потом на железе грязь не разводить..Пенопласт,дюбели,сетки, клей. DSC_0040.jpg
    DSC_0003.jpg Карнизный свес планирую таким DSC_0001.jpg Лобовую доску из планкена..без нахлестов всяческих Планкен-косой.jpg
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    С пробега начинают потихоньку сходить некоторые участники..Вслед за задымившей паркеткой..начала заваливаться набок торцовка DeWalt DW777...Превосходный агрегат, но больно нежный..Поначалу полетела шайба-фиксатор угла наклона, она силуминовая. хрупкая блин..Заказал за 250р., везут уже четвертую неделю, на это время приколхозил обычную, но она держала не очень..в результате вчера пила издала холодящий кровь звук и крутиться перестала при крутящемся движке.
    Попытки пристроить в ремонт энтузиазмом встречены не были..Первые сказали, что стерся якорь и ответная шестерня - 70% нового агрегата, пару месяцев и связываться не хотят..вторые что-то бубнили про редуктор, и согласились на экспертизу и доставку любых запчастей за неделю..Посмотим, что это за Сухов.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Возьми в лерое за 5600 с протяжкой, чтоб не простаивать-купил себе взамен издохшей макиты с 2003 года служившая верой и правдой.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот эту?
    https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/tortsovochnye_pily/15097618/
    А нужна мне теперь протяжка, то? Осталось обрешетка, контробрешетка, имитация..макс ширина 134мм.
