1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот думаю, сделать над коньком (я его 100мм планирую) на эти 100мм выдру повыше или пусть впритык заходит туда? DSC_0013.jpg
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы сделал конек впритык к коробу, мало того, загнул бы край конька вверх. Ну и до кучи уклончик небольшой от короба :)
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Эти мероприятия планируются, еще на загнутый край конька как и на весь фартук сверху планка взадерг будет которая уже будет жестко крепиться к коробу..Просто у меня высота выдры пенопласта 260мм плюс 30мм пенопласт не доходит до стропилины..Итого 290..Минус контрбрусок 38мм и обрешетка 24мм..Остается 230 где-то..Минус конек 100мм остается 130мм..В результате меньше положенного для фартука минимума кажется 150мм...Но ведь по коньку нет таких рек как по остальной крыше..А если над ним выдру поднимать добавится гемор штукатурный...вот и кумекаю.
    Это не понял, какой уклончик и как его сделать?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Абсолютно.
    Чтобы вода, попадающая на конек, не стекала внутрь короба под обшивку.
    Уклончик можно сделать минимальный, для галочки. Думаю, коньковые планки просто чуть отогнуть перед их прикручиванием. Если мы о фальце говорим.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это наверное планки для защелки имеешь ввиду? У меня будет вентканек типа такого b6361459483e.jpg и двойной стоячий фальц...Только вместо бруска - доска 38х140. а сверху дюймовка..итого высота 38+38 (ветзазор)+24=100мм
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну тогда уклончик вообще как нефиг делать, если все на деревяшках :super:
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сколотил леса на другой свес DSC_0006.jpg DSC_0005.jpg DSC_0015.jpg Сменился сосед, а вместе с ним и забор.
    Наколотил обрешетки с другой стороны. DSC_0008.jpg DSC_0007.jpg DSC_0014.jpg DSC_0013.jpg
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Укутал короб дымохода от осадков и надоедливых распрошал..Предался таинству штукатуривания.
    Все делаю по науке...вывод сетки из-под системы..капельники..уголки..Работенка требует предельной концентрации на все этапах...начиная от затворения водой до выбора между кельмой или шпателем..вроде приноровился. DSC_0012.jpg
    Теща за выходные докрасила 250м2 фасадной доски..требует еще..может ее кому в аренду сдать.
    Хотя..."такая корова нужна самому..." Найдем чем занять. DSC_0019.jpg DSC_0016.jpg DSC_0017.jpg DSC_0018.jpg
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Малярный цех зачетный:):super:
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да пора наверное разбирать его, тент весь дырявый уже..свое отработал.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Значится продолжил штукатурные страсти..Этап называется - первая база..В забеге новый участник - панцирная сетка DSC_0001.jpg ..По канонам требуется дюбели вкручивать после нее. DSC_0003.jpg Один нюанс..Рондоль превосходит посадочным местом ячейку..Думал при вкручивании волокна сами разойдутся и будет все ок..Нифига..Образуются вокруг пузыри. DSC_0004.jpg Тогда стал перед вкручиванием надрезать крестик DSC_0008.jpg и все стало ок. DSC_0007.jpg DSC_0010.jpg DSC_0009.jpg
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В общем вопреки ожиданиям две стороны дымохода (около 4м2) минут за 20 одолел..На ровном месте гнать метраж милое дело, не то что это гимор на всяких выступах..Сверху сразу ставил верхний капельник пока тесто сырое. DSC_0017.jpg
    DSC_0011.jpg DSC_0012.jpg DSC_0013.jpg DSC_0014.jpg DSC_0015.jpg DSC_0016.jpg
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Категорически противопоказаны солнечные ванны...Стоило выглянуть минут на несколько - шпатель успел задубеть..:no:
    И еще - предлагаю Нобелевскую - изобретателю прибора под названием кельма и вторую премию - партайгеноссе @ОлегЛьвович, за учебные видеоинструкции по жонглированию раствора с ее использованием.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прижимная втулка немного топорщит сетку, обычно немного прикладывают втулку молотком, но сетку не надрезают.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Топорщились только первые две втулки, которые я не подрезал, а сразу начал вкручивать...Все остальные - супер гуд.
    Спасибо, попробую молотком..не додумался..Но и подрезание я прикинул..три ячейки объединяются в одну..это 30мм, а диаметр шляпы 60..не выскочит.
    Вторую базу наносить только после полного высыхания первой или.
