1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нормальный. Я не знаю, в каких случаях нужны действительно длинные крюки (на фото короткие). Крепить на обрешетку - это жесть. Мало того, что все их надо загибать, так нужно соблюдать уклон. Т. е. чуть не там согнул и копец. Причем, сталь нифига не 2 мм. Гнуть очень тяжело будет. Поэтому мы выбираем именно короткие крюки на прямые карнизы и крепим их к карнизным доскам.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Крючкогиб проблему длинных крюков решает, не очень большая проблема. Главное по нитке точно идти. И маяковые крюки очень желательно по лазеру делать.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто ЗАЧЕМ крепить крюки к обрешетке? :) Какой смысл в этом мероприятии?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Часто это проще чем на лобовой. Плюс никакой дополнительной фурнитуры. И нет привязки шага крюков к шагу стропилки. Из минусов - желательно заглубление в плоскость обрешетки.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот именно, что мы долго пытались понять эту "простоту" и в чем она выражается :)
    А какая еще нужна, кроме метизов? Или ты про финский вариант крепления? Тогда да.
    А ее и так там нет. Мы делаем по мурзилке Руукки. Шаг крюков около 900 мм. Металл на крюках у аквасистема такой же, как и руукки (если я не путаю, то их чуть ли не на одном заводе делают), поэтому на шаг 600 мм по аквасистемовской мурзилке кладем болт и делаем по рууковской ;)
    Не только. Также из минусов: крюкогиб, сползание краски в районе изгиба, требовательность к точности места сгиба.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот эта штука решает много проблем вкупе с контрольно измерительными приборами.
    Любые повреждения лкп на кронштейне не критичны, и лечатся балончиком эмали на всю крышу.
    Показанные крюки не являются длинными, но это и не карнизные, при монтаже на лобовой их надо будет резать болгаркой. И сверлить отверстия. Трещина возможная от крючкогиба здесь детский лепет на фоне данной процедуры. Далее- закрепляя карнизный крюк на лобовой ты должен делать закладную, чтоб сделать достойную нагрузку на вырыв, с крюком на обрешётке этот вопрос не стоит.
    Я сам за карнизные крюки, НО - их я монтирую при шаге стропилки 80-90 см, закрепляясь к ноге через лобовую.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Бывает длинный - это этот, а бывает удлинненный..Я его своими глазами в тиане видел.
    Я Василию и говорил про него, мол на обрешетку крепить..тот очень убедительно кивал..Будем менять.
    Гнуть буду арматурогибом, у меня остался от фундаментных подвигов..не будет гнуть - сколхозю чего-нибудь.
    Под длинным скатом уклона не буду делать, поэтому там с вычислением угла страдать не придется..но будет больше воронок - 4 или больше...и это. никаких путепроводов к столбам террасы тоже не будет..Там высоты метра два..думаю габионные конструкции с клумбами или без сваять - в них и вывести стоки..прямо под ними ливневка проходит.
    Под другим скатом такой фокус не пройдет - там 6 метров высоты, но скат покороче и поположе - 19град, думаю тоже без уклона, но с тремя воронками справится водосточка.
    Крюки в обрешетку заглублять не обязательно вроде.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут я погорячился, в сердцах ляпнул..мужик нормальный...целый полковник оказывается..надеюсь не будет вредничать.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Очень похожа на мой турецкий арматурогиб..12 арматурину гнул, чтож тут не справится? :aga:
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    смысл в том, что крепление в обрешетку - универсальное, оно не зависит от оформления карниза, открытые стропила-закрытые, доска вертикальная, доска "по фински", пластик, металл, сланец, еще черти че дизигнеры/заказчики придумают, а крепление в карнизную доску это только крепление в вертикальную доску и всё, остальное шаманство (ну за исключением клиньев под крюки да линдабовских крюков на 27гр. на "финские" варианты)
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Собственно с дымоходом закончил..Каменья наверное уже буду клеить весной..уж больно погода капризная..Больше умучил ветер, от него клей обветривается и гладенько не гладится..Но мне результат понравился.
    Обрешетку тоже доколотил..осталось состыковать мембрану вокруг дымохода.
    Фотки попозже, не успел...смеркалось.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Крюк возможно и этот оставлю, тогда железо добавлю на карнизе..чтоб не расплескивалось.
    Я собственно из соображений надежности за прибитие его на обрешетку, да и проще так мне показалось.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Стандартная карнизка, если по правилам, никогда по человечески к желобу не приходит. Уже больше десяти лет ставлю увеличенные
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это так..я на случай если поменять не выйдет рассматриваю вариант.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @gopalov69, Валера, когда не очень хочется возиться с перезаказом, или материал куплен заказчиком, я загиб на короткой полке осаживаю киянкой. И эту часть ставлю под покрытие. А длинную полку опускаю вниз.
