1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это речь про капельник, правильно? А длинную часть вниз опускающуюся загибаешь?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, карнизная планка. Там на короткой полке отбортовка, вот её полностью осаживаю киянкой на ребре доски. Длинную в желоб без доработок, край металла закрывается желобом, его не видно. А на функции выполняемые это не влияет.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Crishnic, Иван, так если не загнуть - быстрее ржаветь начнет, а менять потом его - геморой.
    Мне один хрен гнуть доборы на месте..все мои доборы - в рулонах на травке лежат..:aga:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если сам гнуть будешь, то можешь для успокоения отбортовку сделать. А вообще если металл режется не абразивным инструментом, и рез хорошими ножнями, то ничего ему не будет.
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Николай, это ты? Крышник?
    А про капельник, не совсем всё понял, что куда какой стороной, сейчас схожу сфоткаю, правда у меня без подвесных а настенными, но суть и форму капельника это не меняет.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Кров спб, Не, Володя, это Иван...но тоже Крышник...тезка вашего с Киянки..Я споначалу тоже путал.
    @Crishnic, Иван, на Киянке есть модератор и спец по доборке-флюгарке с твоим ником, если что..не удивляйся.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это он про готовый продажный капельник, у всех вобщем-то одинаковых параметров - карнизной планкой зовется.
  8. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    А, понял.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Короче, как нутро и чуяло замена длинных крюков на удлинненные чревата большими хлопотами, а главное требует много времени, возможно нескольких месяцев.
    Нужно писать официальное письмо от миража в дочерний питерский аквасистем, тот накропает и отправит свою в матерний московский офис...те рассмотрят и решат, стоит или нет заморачиваться..короче, будем благодарить Господа и за малые милости..гнуть, что есть.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Исходя из того, что имею..дюймовка 24х110, планкен Планкен-косой.jpg и длинный (но не очень) аквасистемский крюк. карнизный свес вижу в трех вариантах DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg . Разница собственно в куске железа 2..для предохранения от переполнения желоба..загибать его на скат или нет..Разница в развертке существенная - 125мм против 250мм...а также нужен ли костыль при коротком варианте?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, смысла вообще не вижу в железке 2. У тебя же свес под углом, на кой он там? Вода если и пойдёт, что маловероятно, так как при вертикально смонтированном крюке наружная часть желоба ниже внутренней, то она пойдёт сантимах в пяти от доски. Так что толку от неё меньше чем никакого.
    И под крюки когда разметку сделаешь, сообрази циркуляркой или фрезером посадочные места под них. Времени много не отнимет, а результат потом порадует.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут я пляшу от имеющихся деревяшек...планкен 135мм, а дюймовка 110 - как раз туда встает..Планкен подрезать не хочется, а дюймовку красить..Железкой закрыть проще мне кажется.
    Об этом думаю..но у меня уже первая обрешетина прибита, гвозди мешаться будут, добойником попробую их притопить...
  14. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Валер, а может есть смысл крайнюю доску оторвать и крюки закрепить на контр брус, а потом уж доску с пропилами или просто которая по меньше толщиной, ну и место перегиба крюка чуть побольше, 10 ку хотя б, 75мм уж как то очень мало.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Кров спб, Володя, но тогда желоб ближе к лобовой становится..клюв капельника будет посередине желоба и вода перелетать будет..нет?
