1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А ну да, это я не подумав..можно так, тогда может вообще без верхней лобовой доски и без железки..дырку заделать вент. лентой из ПВХ..у меня есть.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Нужно добить обрешетку вокруг дымохода DSC_0007.jpg а патроны калибра 2,8х70 кончились..Буду заряжать 2,8х50 под это дело...не брать же новый ящик под это дело.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А вот в раздумьях - такие DSC_0001.jpg саморезы под крепление крюков пойдут?..наверное засверливать нужно.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Жалко моста через Бурную нет-поделился бы:)
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    С того берега только на танке до Громово добраться можно, так что мост не спасет, тут плавающий танк потребуется.
    Привезли мне кстати из Финляндии гвоздей горячеоцинкованных 2,5х60, но не таких что ты мне привозил, а каких-то Prof в синих коробах..Но сюда жирновато пожалуй..2,8х50 от Гвоздемета прекрасно справятся с этой задачей.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот что привезли из Финляндии...каждый параметр вызывает вопросы. DSC_0015.jpg
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Поженил наконец юбку дымохода и остальную мембрану кровли..теперь хоть лужи с первого этажа надеюсь исчезнут, а то на психику действуют удручающе. DSC_0030.jpg
    DSC_0024.jpg DSC_0025.jpg DSC_0026.jpg DSC_0027.jpg DSC_0028.jpg DSC_0029.jpg
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Для этого пришлось набить дополнительные закладные под концы обрешетки. DSC_0023.jpg
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А что смущает? Стрелять не пробовал?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Этим агрегатом DSC_0012.jpg погнул все крюки. DSC_0014.jpg под 19 и 29 град..Разуклонки не будет..прибивать буду на бруски контробрешетки.
    Огромное спасибо за агрегат Володе @Кров спб, ...в моем конкретном случае я бы не справился арматурогибом, что у меня пылится с фундаментных приключений из-за того, что в моем тот цилиндр с прорезью, который гнет в полтора-два раза больше и тогда либо полку крепежную пришлось бы сокращать либо пупырь мять.
    Для тренировки купил пару крюков из Леруа за 75руб. о которых писал выше..Интересное наблюдение..леройский крюк при гнутии не облазит в отличии от аквасистемского, но..он мягче гораздо..совсем блин без памяти.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да нет...просто помню истерики многих форумчан, что уже 2,5мм фокусничает, но мы то с тобой надеюсь на правильную лошадку поставили..Как его любит мой батя!
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Обрезки пенопласта хотел выкинуть, решил проблему так DSC_0008.jpg DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Новый тип фасадного камня - ПСБ-сланец..:aga:
    В хате серьезно потеплело. DSC_0011.jpg даже мухи проснулись.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Надобно наверное...пока перерыв в дождях как-то гидроизолировать горизонтальные поверхности короба DSC_0030.jpg ..
    Идеи пока такие:
    1. армированная полиэтиленовая пленка на клей-пену (временно до железа)
    2. ветрозащита на клей-пену (временно до железа)
    3. подкладочный ковер (похож на рубероид с полимерными тонкими слоями с двух сторон) на полиуретановый герметик (постоянно до железа)..
    В раздумьях.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @gopalov69, лично я за подкладочный либо гидроизоляцией намазать (гипердесмо или как она там) cr166 подошла бы, но под железо - перебор, наверное.
