1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Валера, я покупал в Строителе хороший пистоль для таких туб. Абсолютно ничего не дорабатывал. Тока он стоит раза в два дороже стандартного вездепродаваемого.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Colibris,
    а фото оного можно?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я понял...но не сразу..чувство юмора мутирует по мере погружения в строительство..:aga: многие вещи воспринимаю буквально.
    Поскреб по сусекам и обнаружил у себя такой пестик..поршень конечно порнографичный..даже вырезал из ЭППС хреновинку-улучшатель ..другого не было под рукой..посмотрим что выйдет.
    ага..этот дешевле бостика на 20% где-то..380 против 480...а главное приспособлен к минусам...спасибо.
    Еще в сусеках нашел три флакона MS-герметика от бостика..купленного во время декабрьской лихорадки за 290руб...писано, что просто создан для клейки всяких пленок к штукатурке.
    В общем как-нибудь перебедую.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На выходных постараюсь. Я им штук восемь туб 600мл на лаги межэтажного перекрытия под OSB выдавил и ни капли ни мимо, ни назад не ушло.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Прибил обратно дюймовку..обтесав где следует. DSC_0006.jpg ..Вуаля. DSC_0007.jpg
    При битье пневмомолотком, если в крюк попал, гвоздь уходит параллельно доске и сверху как будто все нормально..ан нет..лучше удостовериться визуально с приседанием.
    Теперь осталось дырки вырезать в желобах под воронки и навесить это хозяйство.
  6. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Бостик, это этот на фото?
    Я в первые с ним столкнулся, и мне он как то не очень, может это только в черный такой.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Нет Володь, я так понимаю этот 2638 - нестойкий к УФ и недостаточно кошерный..хвалят 2637...
    Скажи, а дырку в желобе вырезать диаметром с трубу, т. е. 90мм или поменьше малость, чтоб воронка не переполнялась..?
  8. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Для меня теперь бостик весь одинаков.
    По поводу дырки, то поменьше, там по обстоятельствам.
    Немцы советуют делать их слегка овальной формы, дескать завихрений потока меньше.
    К стати, посмотрел у меня дома лежит пистолет, с почти полной колбаской коричнево чвета, пистолету уже уйма лет, но пока работает, на желоба герметика хватит. Если не лень то заезжай.
    Радиусные ножницы тоже могу подкинуть, иногда одними неудобно.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @gopalov69, Валера, на земле кладёшь на верстак желоб, ставишь на место воронку, не загибая лепестки. Ставишь по бокам воронки метки карандашом. Снимаешь воронку, отступаешь по два сантима от меток вовнутрь, и рисуешь овал, который упирается в эти метки. Посередине пробиваешь отверстие, и по начерченному правыми и левыми ножницами вырезаешь отверстие. Примерно в самой нижней точке плоскогубцами или молотком делаешь клювик лёгкий, чтоб капли в воронку срывались, а не уходили по низу желоба. Для собственного спокойствия после монтажа воронки на месте, можешь изнутри, между воронкой и желобом, пройтись герметиком.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А овал не сильно здоровый получится..Мне аквасистемский желоб здоровым показался..Еще в комплекте воронки какая-то оцинкованная трубка..видимо на нее заднюю часть воронки нужно наматывать?
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык туда ж рука наверное не пролезет, не то что пистолет..?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У тебя на входе в желоб должно быть минимальное сопротивление потоку, тем паче стояков у тебя с запасом, и разуклонки нет.
    Трубка скорее всего это фиксатор желоба, желоба между собой соединяются в переднем бортике.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Точно..их 8, воронок 7, а желобов 10...Все сходится.
    Спасибо, а то бы оскоромился сдуру...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А про пистолет я не говорил). Надеваешь перчатку простую пупырчатую, чтоб палец указательный об заусенцы не порвать. Наматываешь два три оборота на указательный палец обыкновенного пакета прозрачного, из магазина, от хлеба или ещё её чего. Затем на кончик пальца выдавливаешь герметик, и промазываешь смыкание, всё не надо - чисто нижнюю часть сантимов по 5-7, чтоб там не было потёков.
    За время которое писал, промазал бы три воронки :)
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Почему то так себе и представлял этот процесс...
    Кстати, у SIMMS началась распродажа в Америце.
