1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ок, я дома.
    ща пролистал инструкцию ... я б наверное ещё соединение желобов на герметик посадил, резинку промазав.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно. Только соединитель желоба хорошо зафиксировать саморезами на желобе. Без фиксации от перепадов температуры этой промазки на несколько месяцев хватает. Либо толстыми заклёпками. Тонкие срезает на раз.
  3. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Срезает из за подвижек при расширении? так тут вроде углами не фиксируется.
    Как этот саморез или заклёпка смотреться будут, ну а резинка уж точно потечёт со временем.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, из за расширений уменьшений при температурных скачках. 15 метров желоба, который вщёлкнут в крюки. Усилие неплохое на растяжение. Я просто сам не раз ремонтировал у нас текущие стыки. Мелкие заклёпки срезает очень легко.
    Заклёпки или саморезы сверху внутри делают, их не видно. На заднем крючке соединителя желоба под них даже дырочки сделаны.
    А резинки текут, не спорю. Но для долговечности промазки каучуковым герметиком фиксация очень желательна.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так, Иван, в соединитель желоба ставим две заклепки или самореза в каждый желоб, так? А щель между желобами оставлять какую-нибудь?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Полиуретановым можно?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @gopalov69, да, по две (два) с каждой стороны.
    Попробуй полиуретан. Мне каучук больше нравится. Обыкновенный силикон не вариант. Зазор миллиметра полтора - два максимум.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Из каучука могу предложить обычные жидкие гвозди..валяется баллон в бытовке, от перекрытия остался.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Crishnic, А ты желоб чем режешь..мне от одного нужно полметра отстричь..смущает этот круглый передний завиток...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ножницы парные, правые и левые. Ими в основном. Можно чуть облегчить процесс - сделать припуск 5 мм, отрезать болгаркой, диском для, нержавейки миллиметровым, потом припуск срезать ножницами.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Прямые правые и левые или круглые?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть прямой рез, а есть правый и левый. Комплектами недорогие продают, там прямые, левые и правые.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я понял..я про для круглого раза подумал.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть разные типы ножниц. Правые и левые как раз для реза по кругу, или криволинейным деталям. Есть ножницы с тонкими лезвиями и повёрнутой плоскостью реза, для выреза мелких отверстий, или с выпендрёжем, где подлезть надо. Но тебе такое не особо и надо. Простых левых правых нормальных ножниц тебе за глаза хватит.
  15. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ну к крюку я бы точно не крепил, да и неправильно это.
    По поводу всяких там резино битумных, каучуковых и прочих новомодных герметиков. В Питере большой опыт их использования на металлических кровлях и даже не в плане технологии фальца а всякие там растяжки, антенны, парапетные решётки, или просто дыры от лома, так вот все они, эти герметики, полное Г.
    Это не реклама полиуретану, но из доступных лучшего пока нет.
    С тектором и даймоником работаю уже наверное лет 10, я доволен. Даже лет семь наблюдал за нестантартным местом его применения, он на все 100.
    Валера отрежь болгаркой, ничего там с лакокрасочным не случиться, тем паче что заглушку желоба потом на герметик.
