1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    40ку ёрш, и ничего страшного не будет точно.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага Володь..это 38х140 деленная на 3..но зато стопудовая 38..а не 40-50 с вероятностью последующего усыхания что продавали на тот момент под видом 50.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Даже на 38мм с нормальной плитой всё нормально должно быть.
  4. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    тоже так думаю, саморезами запарно, да и саморезы ещё разные бывают.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Имеешь ввиду forest цинк ерш 2,5x40 эти gv1-500x500.jpg ? Может их 89 бостичем попробовать?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, их. 65й легче, и теоретически его там же где гвозди взять можно. 89й по паспорту 50-90. Я им бил 45ку.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Очередная реинкарнация коня. DSC_0002.jpg На пологом скате можно отстричь от 45х45, а на крутом от 45х95..треугольники из обрезков 45х195 и 38х140.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вырвался на пару часов..Изваял коня в результате такого... DSC_0025.jpg DSC_0026.jpg DSC_0027.jpg DSC_0028.jpg DSC_0029.jpg DSC_0030.jpg DSC_0031.jpg DSC_0032.jpg
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дырки для вентиляции будешь сверлить?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Углы одинаковые 25град - посередине между 19 и 29..Одна опорная доска торчит над крышей 95мм из 45х95 другая где-то 110 - получил из распиливания ровно пополам 195х45... DSC_0009.jpg DSC_0017.jpg DSC_0018.jpg DSC_0019.jpg DSC_0035.jpg Скаты у коня получились по 290мм DSC_0038.jpg Можно по месту отстричь паркеткой если штрипсы не будет хватать..капельники планируются по аналогии с карнизом DSC_0006.jpg
    Выход вензазора получился 26мм против входа 38мм DSC_0039.jpg думаю с тягой все гуд будет.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Снизу вроде нормально смотрится. DSC_0020.jpg DSC_0021.jpg DSC_0022.jpg DSC_0023.jpg DSC_0024.jpg
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Думаешь слишком заузил зазор?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @gopalov69, а прямо сейчас зачем деревяшка для коня? Не проще железо уложить, завалить фальцы, отбортовать сколько надо, а потом уже под конек конструкцию собирать?
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Поначалу так и планировал, но решил пойти по варианту с микроконвертами..тогда эту выдру можно и на земле поднять.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Встречался тут с немцами - производителями металлизированных пигментов..говорят у себя много продают алюминиевых пигментов для интерьерных красок..фрагменты стен или потолков красятся напротив ИК-нагревателей..Думаю что-то такое попробовать на втором этаже если теплого пола с камином на весь дом не будет хватать..Стоит 80евро..расход 120гр/м2..паробарьера не образует.
