1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вон оно как оказывается...дом мой - в стиле шале называется
    https://www.forumhouse.ru/threads/333686/#post-14118544
    а я то шатром обозвал..:|:
  2. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    За пару часов, да на всю кровлю, аж невериться
  3. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Как показывает практика, лучше потом после покрытия скатов прикрутить дюймовку поуже, тобишь распиленную на земле, опилки на металле противная штука, особенно когда их много.
  4. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Тут палка о двух концах, с одной стороны вроде и проще, но при заваливании гребня пузом встает середина плоскости картины, и если на матовом пурале это не шибко бросается в глаза, а вот на полистере это заметно, даже очень, и выдра как её не старайся подымать клещами, всё равно будут надломы, которые видны из под капельника, которые в последствии прикрывают частично полкой капельника, но это только частично. да и по времени не намного это и дольше.
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Шатёр тоже ничего звучит, а то как то
    Стиль "шале" зародился в старинной провинции юго-восточной Франции - Савойе. Оказывается, "шале" изначально означал совсем не стиль интерьера. В переводе с французского слово "шале" значит «хижина пастуха».
    А так как эти домики стояли в горах, где росло много сосен, и было много камня, то и строились они из сплошного соснового массива (бревен и досок) и каменных осколков разной величины
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не Володь, собрал 3 метровый кусок и запчасти для остального..хотел сперва примерить -как оно..завтра с утра приколочу остальное..если успею до самолета...
    Кстати 3 метровый кусок оптимальный размер - внизу на верстаке сколачивается целиком очень быстро и еще можно заволочь одному на крышу как санки скользит на острых ногах по обретешь..если длиннее хоть на метр - боюсь с места не сдвинул бы уже.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По обрешетке конечно..долбанный гугль умничать пытается.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тогда завтра крайнюю отпиленную приколочу. Здесь крышка получилась 2х290=580мм..штрипса 625..по 22,5 на сторону наверное мало для выноса и подгиба..отстригу сантим - получится 2см вынос под капельник и полтора на подгиб..ОК?
  9. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Валер, крайнюю потом прибьёшь, после железа. Она мешать будет конверты сбивать.
  10. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    По ширине он должен быть не шире 500мм,
    Так а смысл завтра бегать, когда прилетишь тогда и успеешь.
    крайние ряды много времени займут.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ок..На готовом крайние тоже откручу.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Солнечный Сакартвелло так быстро не отпустил..бесконечная дегустация белого, желтого, черного, зеленого и прозрачного. DSC_0157.jpg DSC_0158.jpg DSC_0159.jpg Интересные решения подшивы свесов DSC_0165.jpg Добавился итальянской модерн DSC_0080.jpg Серные бани коптят как при Пушкине с Лермонтовам DSC_0129.jpg Старая столица поражает не только Мцыри DSC_0187.jpg DSC_0213.JPG
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    DSC_0008.jpg Тестировал гвоздь 2,5х40 на предмет битья в дюймовку, вытаскивается плоскогубцами, но с недюжинным усилием...кстатти из 38 доски вылазит также хоть и подольше...но раз в 38 бить можно, то решил кляймеры клеймить гвоздями..да простят меня кровельные апологеты.
    Собрали агрегат и пошла подача сразу из станка на место. DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, а без фанерки никак? Пробовал бить без неё?
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пробовал - клинит порой.
