1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Продолжаем эпопею под названием ДСФ из обычного миражевского полиэстера..Монстр рулонами пожирает сталь DSC_0007.jpg DSC_0009.jpg и выплевывает ее к коньку. DSC_0010.jpg
    Володин фирменный стиль @Кров спб, -выплевывание готовой картины с задранной на земле выдрой и конвертами. DSC_0020.jpg За них удобно хвататься наверху и выравнивать по месту.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В крайних картинах возникла нужда переворачивания фальца слева направо путем его выпрямления, загибания с помощью оправки и молотка и отрезания лишней см полки..эту операцию я освоил. DSC_0011.jpg DSC_0012.jpg Подкладочный ковер стелили поначалу поперек картин ..затем надоело, больно хлопотно..скатывали вниз ..Удобнее всего оказалась технология - рулон наверху ставится мужду двух опорных досок неоконченного коня и человек бежит вниз зажав в ладошке краешек коврика до нужного места..степлером внизу хрясь-хрясь..когда по нему поднимается вверх по пути делает пару раз еще хрясь-хрясь..через минуту его уже картина прижимает, а через две кляммеры. DSC_0018.jpg которые резались где-попало из чего попало..Из дымоходного короба вышел неплохой мобильный верстак DSC_0025.jpg Бил кляммеры, как и грозился гвоздеметовскими оцинкованными 2,5х40 из 89бостича..проблем никаких..если по пути попадалась неправильная шляпа из обрешетки пользовал припасенный в нагрудном кармане 50й добойник.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Выход вентзазора обыграется вентлентой очень просто..прижимается выдрой картины внизу и затем крайней дюймовкой коня сверху DSC_0024.jpg DSC_0022.jpg
  4. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    На самой крыше было б ещё круче), Правда у Валеры слегка крутовато и скольсковато.
    А так обычно станок сразу на скат, никаких повреждений картин при подъеме и транспотрировке.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В общем пока все очень даже недурственно..мне очень нравится ..никакого особого слепящего глянца в упор не вижу..поглядим на солнце конечно, но я почему-то думаю, что понравится еще больше.
    DSC_0017.jpg DSC_0029.jpg DSC_0031.jpg DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg Папа тоже поучаствовал - почти заколотил 9мм ОСБ полфасада куда потом тоже мокрый фасад взгромоздю..по обьему почти равно дымоходной коробке - делов то. DSC_0003.jpg
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Делишки потихоньку движутся..Фотографировать некогда было - к вечеру туман пожрал всю красоту... В общем гнем-стрижем-приколачиваем. DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0005.jpg
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ах да..Соорудили превосходную 12метровую лесенку...очень легкую, мобильную и к кровельному покрытию деликатную..Пришлось купить в лерое 25м водонапорный рукав..ступеньки 30х24х500 из дюймовкиный прокладок:close:...чтоб уютно лежалось в картинке. DSC_0001.jpg каждая ступенька на шести клопиках...Для укладки в соседнюю картинку нужно лишь совершить два оборота по/против часовой стрелки.
    Шаг ступеньки желателен быть таким чтоб при нужде коленопреклониться коленка попадала в ступеньку, а не в отзывчивую на такой жест железку.
    Как мы жили без нее ума не приложу.
  8. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Если возможно, немного уточню.
    поскольку было принято решение фронтонные планки с низу цеплять за костыльную полосу, а с верху, за картину обжимать на Г образный фалец, появилась потребность в картине с двумя малыми гребнями.
    Такие картины можно изготовить
    1. прокатать на станке, на моем это сделать можно, также можно на станках с плавной регулировкой.
    2. Прокатать вручную бендером, ну и
    3. перегнуть в ручную большой на малый, что мы и сделали.
    способ конечно не самый лёгкий, но из того что имеем думаю будет самый оптимальный.
    Да и поскольку приняли решение идти от краев к центру, значит таких картин вышло 4 штуки.
    Тобишь, в виду нехватки времени отложили пока проблему расчёта каким рядом подойдём к краю кровли, на потом, а потом подумаем как их в центре состыкуем.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ты просто обязан это делать..без этой своей врожденной интеллигентности.
    Собственно в моем повествовании с появлением кровельного покрытия на лужайке перед домом центр компетенций переместился полностью на Володю.
    Я - лишь зритель в первом ряду наслаждаюсь этим колдовством.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Володя, вот мои мозговые потуги при заказе железки:
    Один скат =6945 +200на карниз+150на выдру конька=7300
    Другой скат =10271+200+150=10650
    Итого 6 картин (3коротких и 3 длинных)= 53850+1150про запас=55метров в рулоне по 650мм шириной.
    Таких рулонов нужно соответственно 8 штук.
    Плюс рулон на карнизы и конек с запасом = итого 9 штук.
    Плюс на крайние картины и доборы рулон 20метров по 1250.
    Всего значится 9х55мх625мм и 1х20мх1250мм.
    Получается 335м2 на мою крышу 248м2.
    Так как мираж нечетно не режет, то по факту заказал
    8 рулонов по 55м штрипсы
    2 рулона по 21м широких
    так писано в миражной бумаге.
    Для нормальных людей поясняю - кажись дело идет к очень увлекательному занятию - деланию из 21м рулона двух абсолютных близнецов пеликаньими ножнями...
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Приблизились вплотную к коробу. DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg
    Особо хочется отметить еще одну полезность подкладочного ковра...в эту мокротень на нем не скользко, в отличии от обрешетки.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мне вчера померещилось или Женя @Plotinum, действительно побольше фоток просил, чтобы было видно с задних рядов?
    Товарищ модератор рассейте мои страхи - мне пора к мозгоправу или в подобной просьбе кроется что-то ужасное?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Володя прихватил человеческий фотик..что успелось... DSC_0709-2.jpg DSC_0710.jpg DSC_0713.jpg DSC_0714.jpg
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А что там за скотч со скобками в водостоке?
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Plotinum, То не скотч, то вентлента от птичек для конька...водосток используем как хранилище всего подряд..еще и как ступеньку для залазания на скат.
    Открою страшную тайну..я когда крюки выставлял сначала на два 20мм клопа, затем уже менял на 4е 40х или 50х..так вот на одной стороне я так на двух и оставил по запаре...ничего - узбека моего выдерживал.
