1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не ссорьтесь, это я по малодушию ляпнул про разделение стойкой..С ней большое окно здесь не прокатит, либо большое либо маленькое, но не два спаренных маленьких однозначно.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дизайнер наличествует..Это его проказы - на одном фасаде окна сократишь - на другом фасаде эта экономия прахом..новые распузыриваются.
    Но 100мм обрежет - никуда не денется.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И это, насчёт открываний.
    Не только в спальнях, но и в любых жилых помещениях помимо двери должно быть и открывающееся окно подобающего размера
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Что есть - то есть, припекло донельзя, но только одна причина - тупо-баблоидная, а двухконтурная схема похоже мою проблему не решит.
    Но если не лень - хоть в двух словах.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Накой?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    И все-таки зачем?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Окно - это путь к эвакуации.
    По закону подлости при пожаре/обрушении основной выход оказывается блокированным почему-то.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так я и думал...Это предусмотрено...
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я прочитал про открывающиеся окна только в спальнях.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Интерьерным дизайном еще не занимался, но в каждом жилом помещении немым укором будет висеть пара основательных бейсбольных бит на стене...в гостинной массивные каминные принадлежности..Надеюсь они успеют превратить глухие окна в пути отступления.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дети 3-х летнего возраста и немощные бабуси не умеют пользоваться битами, и могут только перевалиться через подоконник, высота которого от пола нормируется, исходя из этого печального факта.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У этой категории и с открыванием окна возникнут проблемы..их вообще без присмотра оставлять нежелательно.
    У этого дома 4 двери, первый этаж почти одно сплошное помещение с единственной жилой спальней с открывающимся большим окошком...Как бы ни был подл этот закон, но с теорией вероятности он считаться вынужден...
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @logi2121, А все-таки расскажите вкратце о двухконтурном безрамном варианте который имеет право на жизнь?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для начала надо вынести секции каркаса под остекление за пределы или заподлицо с внешней декоративной облицовкой. Всё, дальше уже будет не интересно, ибо бюджет на сэкономленных ПВХ-окнах уже съеден ;)
    Запомните основное правило, влага со стекла фасадного остекления должна стекать либо перед декором, либо в абсолютно гидрофобизированный сплошной вентзазор.
    Любая влага на стыке разнородных материалов, расположенная в сечении над утеплителем, рано или поздно окажется в утеплителе.
    Позже и дешевле это произойдёт у обычных окон, установленных в гидроизолированный проём.
    Просто поверьте.
    Иначе я углублюсь в систему выравнивания давления водяного пара (она тоже нужна) и далее ;)
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть ключевые вещи -гидрофобизированный сплошной вентзазор, который внутри пластиковой рамы и утеплитель, присутствие которого увеличивает количество влаги.
    Поэтому в фахверковом остеклении вокруг только сухое дерево мало впитывающее влагу..Но тогда куда она там девается?..Или ее в этом случае пренебрежимо мало?
