1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Я сам из бывших хотя бывших не бывает.
    Лет 8 за плечами монтажа.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так Вы то мне и надо..Как вот навскидку - возможно на этих где-то 500м3 обойтись 350старом электролюксовским или аналогом?
    Я рассуждаю так. Приток - 4 человека по 35м3 = 140м3..Отток - сортиры 12,5м3х3=38м3+кухня 49м3 + котельная, тамбур 47м3. Итого отток = 134м3...
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да уж :) я тоже из них ;)
  4. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Не я больше по монтажу.
    Это надо к проектировщикам т. к нужно ещё учитывать потери на воздуховодах.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Навскидку - мало 350м3/ч на такой объём. Лучше раздельные два такой производительности с работой на малой скорости. Форсаж только при необходимости.
    И воздуховоды прямоугольной формы по возможности не применять!
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Специфичность наших проектантов от вентиляции в том, что они норовят посчитать систему так будто это не дом, а тренажерный зал...2-3 кратный объем и вся недолга.
    А если на порядок ниже - уже неинтересно проектировать.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Валера, из чисто жизненного опыта. Вытяжной вентилятор не должен работать на скорости соответствующей своей номинальной производительности. Иначе это подлодка, с неизбежным желанием отдохнуть на берегу :).
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А два штуки - это с точки зрения рекуперации или достаточности вентиляции.
    Тут у меня для рекуперации туз в рукаве припрятан DSC_0183.jpg По отзывам пользователей воздух поступает даже в самые лютые лютости всегда в плюсе.
    Остается надыбать честные 200кубов на подышать.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да тут прикидка "большого пальца". Два на малой скорости дадут суммарную тягу одного на полном ходу, но шуметь будут примерно раза в 4 меньше.
    Да и нормальные вентиляторы производительностью выше 350 кубов стоят уже значительно.
    Но, это всё грубо!
    Если в детали. то нужен конечно какой-никакой расчёт и мини-проектик.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это понятно..Ну так если с 350 выжимать 150-200 максимум - я ведь не загоню лошадку за год?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет конечно. Ничего с ним не случится. Главное, что бы аспираторы не гудели :aga:
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Обязательно посчитаю..На два по 350 рекупа мои баллоны не сдюжат..максимум добить подпорными вентиляторами если что.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А собственно за цену 350го стара итальяны предлагают 500м3 - клон с байпасом.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В г. Болонье правда находится лишь оператор бренда, который надеюсь искусно манипулирует жителями Поднебесной..ну так нам не привыкать.
    С двумя подпорными вентиляторами можно в 60тр уложиться ..Думаю это гарантированно мою магистраль продует.
    Спасибо @Паханычъ за наводку..может и сыграем свадебку.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Когда в прошлые выходные инструмент забирал заметил под коробом дымохода пятно мокрое на перекрытии..Не то, чтобы испугался, так слегка оробел..Может остатки влаги исторглись уже после закрытие железяком, а скорее всего по стыкам подкладочного ковра на горизонтальных площадках просочилось...лента эта DSC_0018.jpg несмотря на приличную цену и уверениям об адгезии ко всему ..к штукатурке клеится гуд, а к ковру местами поотклеивалась.
    Поэтому сегодня неудержимо потянуло на стройку, как преступника на место преступления..Плюнув на штормовое предупреждение захватил рулон одностороннего слион скотча 5см и колбаску герметика махнул в приозерском направлении.
    Долго изображал ковбойца в попытках перекинуть веревку через дом...ветер гасил все усилия с какой бы стороны не старался..Пока не нашел клубок шпагата..с ним справился..а за него и веревку перетащил..Забрался короче..Единственный, но очень крепкий плюс от ветра - высушил крышку дымохода до звона.
    Проклеил теперь уже стыки ленты и ковра..сначала герметиком сверху скотчем..Видит Бог - я сделал все, что мог..надеюсь не зря корячился. DSC_0010.jpg DSC_0011.jpg DSC_0012.jpg
    Ветрило очень хочет оторвать идущие вдоль фронтона особенно длинные картины задувая в оставленную до весны без планок щель..те издают страдальческие звуки, но кляммеры справляются..надеюсь до весны статус кво не изменится.
