1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А на заклепки глухие нельзя? Или на обычные..ведь скотчем все заматывается...Или это геморнее?
  2. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Да это гораздо медленнее и если надо разобрать так вообще будет весело.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @mitya 36, Согласен..про фальцевое соединения даже не заикнусь.
    Почему в кине всякие шпионы и маньяки носятся по внутрям вентиляции и хоть бы кто один пальчик поранил об торчащего клопа?
    Понял..Потому что в титрах никогда нет консультанта по вентилляции.
  4. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    По большим коробам ещё возможно и то при условии что все фланцы
    на зааодской запресовке.
    А если кругляк к примеру 1250 и стыкуется под фермами в гипере то там ацкое кол-во саморезов и силикона.
    По оборудованию есть понимание и хотелка что надо?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Под круглые воздуховоды можно теоретически хомут - обечайку поискать, развальцовку под него по месту делать.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Есть похоже..Пластинчатый мембранный..однозначно.
    Royal Clima на 500кубов...за 52тр
    либо Lossney на 500кубов за 128тр
    На трассы понадобится грубо 10тр-приток, 8тр-вытяжка.
    Итого либо 146 либо 70тр.
    Вряд ли дорогой проживет в два раза дольше.
    Поэтому роял пожалуй.
    Там есть программирование на неделю..Буду включать два раза в день на часик на минимуме в отсутствие людей.
    "Сделанный с умом" похоже дороже из-за того, что в телевизоре много денег оставил.
    Есть еще какие-то Salda, Venus, Isis...те непонятно отчего дороже.
    Трассы такие DSC_0003.jpg DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg Пока не обсчитал до конца, т. к. с местными сопротивлениями не ясно до конца, а там я понимаю в 10 раз больше трассовых потери...Эксель программкам чего то не очень верится, слишком там все упрощенно.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вариант..и в принципе разъемно..но тоже хлопотно.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Самое долго - сделать отбортовку на трубе. Молотком на уголке минута - полторы.
    Под мои воздуховоды закупали обечайку, они были уже с заполнением типа герлена, герметизировать не надо было. Сборка минутное дело. Прямоугольный на рейках гораздо геморнее собирать.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вообще я имел ввиду что то типа этого
    Есть варианты ещё такие
    Они вообще без заморочек
  11. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    На третьей картинке быстроёсъёмный хомут ставится в основном на канальных движках но я под них всё равно кручу саморезы.
    А на последней хомут для крепления.
    Фланцы ставятся в основном для систем аспирации чтобы ничего не задерживалось.
    На трубе 100-160 достаточно 3 саморезов и скотч и в случае необходимости легко разбирается.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Crishnic, Иван, не нашел фланцевых как на первых двух картинах..Те, что называют вентиляционные фланцевые выглядят как на 3й фоте, просто узкие.
    Те, что на 3 и 4 стоят дороже метра воздуховода..они мне вроде как не надо.
    Я думаю центральные трассы на стяжки межстрапильные положу, а ответвления к стропилам полосками из остатков кровельных прикручу..остатки вспененного пэ от нижней обвязки проложу.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите
    1) не будет ли фальцевая кровля ржаветь от конденсата при плотном (без зазора) соприкосновении с подкладочным ковром ?
    2) если подкладочный ковер заменить на рубероид какие будут + и - ?
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    1. Суть подкладочного ковра как раз в том, чтобы заполнить зазор между обрешеткой и железом..поэтому и обрешетка должна быть сплошной...Иначе ковер будет провисать в межобрешетине и будут воздушные полости, которые будут заполняться конденсатом..Нет зазора = нет воздуха = нет конденсата.
    2. Этот подкладочный ковер есть битум между слоями полипропилена..очень хорошая штука и недорогая..получилось 73руб/м2..С рубероидом сильно не сэкономишь, а вот качество его оставляет желать лучшего..говорят одна сплошная бумага стал..Плохой совсем.
    Плюс там что-то кажется нехорошее при контакте битума с железом..нужно на киянке или здесь в фальцевой кровле спросить...
    Еще один плюс ковра - при нагреве крыши дырки от кляммерных саморезов/гвоздей заплавляются и целостность гидроизоляции восстанавливается.
    Вроде все, что вспомнил..может Володя @Кров спб, добавит попозже..он правда где-то на эстонской границе очередной шедевр ваяет.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я когда искал варианты как у себя фальц укладывать нашел несколько другое, вот например специально для фальцевой кровли DELTA-TRELA
    3d-trela.jpg правда ценник поставил все на свои места :)]
