1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это объемный вариант для плоских крыш..зато не надо париться с контробрешеткой и вентзазором...
    Но экономии при этом не получится..Дельта отожрет всю.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Из-за этих ветров последнее время душа не на месте..Поехал поглядеть - не улетела ли крыша..:aga: Просто пока фронтонных планок нет крайние картины держатся на одних кляймерах просто загнутых за изгиб фальца и туда как раз дует один сплошной западный ветер до 20м/с. DSC_0018.jpg DSC_0017.jpg Но вроде держат.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Главное померял трассы воздуховодов..вроде все как и планировал..основные трассы помещаются в холодном треугольнике DSC_0005.jpg и ответвления вдоль стропил DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg ..вот только нюансы..как лучше основные расположить..Обе трассы положить на перекрытие. DSC_0004.jpg Тогда ответвления приточки будут перепрыгивать через трассу вытяжки и увеличат местные сопротивления..Либо вытяжку подвесить DSC_0006.jpg ..тогда геморнее с утепляйтером. Призадумался..:faq:
  4. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Одну выше на сечение чтобы приток и вытяжка расходились без таких обводов и изолировать будет проще.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тоже склоняюсь к этому...тогда
    1. между ними все-таки что-то продожить надо?
    2. рекуп ляжет на узкое ребро и ревизионный люк будет вниз...это нормально для замены фильтра и проч?
  6. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Трубы будут в изоляции пркладывать ничего не надо.
    По обслуживанию рекупа надо смотреть куда вытаскивается фильтр вниз или вбок?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это не понято..Попрбую нарисовать как я это вижу.
    Что у стара что у рояля вбок вытаскивается...соответственно если трассы друг над дружкой, то на этот бок его придется уложить на перекрытие..Соответственно когда буду снизу подлазить - фильтр будет вываливаться сам в руки..это ничего?
  8. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот так как-то. DSC_0001.jpg Если что подобраться к трубам будет хлопотно..но насколько это надо?
  10. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Если всё сразу сделать нормально то там больше нечего делать.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @mitya 36, Кстати, по поводу соединения воздуховодов клопами и скотчем..Был тут давеча в "Чайной ложке" при "Ленте"..у них именно так и сделано..видны клопы...при этом все покрашено в красный и ничем неподшито..и мне понравилось..и оформление стен понравилось..Просто доска с шагом в доску и видна фоном красная (или оранжевая) стена..внутри видна окрашенная стена.
    Может у себя так сделать? Взять пароизоляцию покрасить из пульвика и доску так набить..провода за досками попрятать.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    :aga:
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  14. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Вот трубы о которых я уже писал "Линдаб" монтируется без силикона и скотча жаль что их у нас больше нет.
    А это сделано за один день с подаваном.
    Иногда в открытую даже красивей. :super:.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Куда подевались? Вроде водосточку ихнюю в полный рост продают..В Сестрорецке ООО Линдаб вроде что-то ваяет.
