1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @logi2121, Алексей обоснуй пожалуйста:hello:
    @Vitman777 Наверное в ответе единственной цензурной фразой будет - точка росы.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Алекс -Юстасу:
    Монза - Вохтожский ДОК,
    Р - Ревалдия
    Том С - Том Сойер
    Отечественные производители модных в Скандинавии тонкопиленных волосатых досок...:)]
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можно вопрос по крыше. Вы с нахлестом делали монтаж подкладочного ковра под фальцевую кровлю ? Проклеивать нужно нахлест ? Или достаточно степлером хрясь, хрясь ? Что думаете по поводу укладки подкладочного ковра на рубероид ?
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да с нахлестом сантимов 10-15..на сайте Тенониколя есть инструкция по правильной укладке Андерепа..там все нахлесты горизонтальные и их клеить нет смыслы, а в ендовах и у фронтонов надо использовать ковер с самоклеящийся слоем..у меня не совсем правильно..Был цейтнот - мы стелили ковер и сразу приколачивали картину, порой даже степлером хрясь-хрясь не успевали делать...:aga:
    А накой там еще рубероид? Этот ковер и есть что-то типа современного рубероида...по краям кажись полипропилен, а в середине битумка какая-то..Хорошая в общем штука.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что-то у всех в головах компот из четвертей :)]
    Я наоборот говорю, если по другому не извернуться никак, то единственный выход - через внешний ПСУЛ.
    Но все от него, как чёрт от ладана. :) Да, недолговечен, а что делать?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня на крыше сейчас временное покрытие рубероид. Пол года уже лежит. Вот и в раздумьях снимать его или оставить при укладке кликфальц.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если не используются пленки (гидро, паро) при строительстве, чем тогда закрыть пену в случае если после установки окна и монтажом фасада с наличниками пол-года а то и год ?
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @gopalov69, подскажите, пожалуйста, перед укладкой подкладочного ковра вы просушивали доски?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Необрезанную пену не надо спасать. Ей достаточно темноты и отсутствия по ней текущей воды.
    Не пену спасают всеми этими прибамбасами, а ограждающую конструкцию.
    Если религия не позволяет плёнки - есть православные пергамины и рубероиды;)
    В конце концов береста - тоже гидроизоляция, норвеги вон исстарь использовали под дерновую крышу.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну если уже лежит тогда наверное пусть остается - хуже не будет...
    дюймовка была сухая до звона, но когда укладывали лил дождь всю неделю...Если Вам под железную кровлю с вентзазором - это без разницы..доски потом так прожарятся, что не капли не останется.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я не понял...Четверти опять можно? Там уже в месте контакта со стойкой не будет непросыхающей мокроты?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Будет. Это ж древесная азбука, в мокрой зоне палки не сплачивать. Но монтажный шов будет сохнуть через ПСУЛ.
    Я говорю, если уж никак по другому...
    ПСУЛ также можно использовать для примыкания организованных из деревях воздушных полостей.
    Главное чуть поглубже от солнца его в щель клеить.
  13. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Т. е. вы считаете, если на доски естественной влажности уложить подкладочный ковер и сверху фальцевую кровлю, то они просохнут? Или вы это сказали для варианта без подкладочного ковра?
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть под бруски вентзазора под откосами псул заложить? на ветрозащиту.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да, я так считаю.
    Только смотрите, что подкладочный ковер вещь необязательная..также как и сплошная обрешетка..Если у Вас угол кровли больше 25град можно прореженную обрешетку без ковра. фальцкровля -обрешетка.jpg Ковер на прореженную обрешетку класть нельзя, т. к. в пустотах будет провисание ковра и скопление конденсата..Принцип простой - нет воздуха-нет конденсата..есть воздух-есть конденсат и нужна вентиляция.
    В случае малых углов вентзазор аж вот так может мутировать 1.jpg 2.jpg 3.jpg
    Короче все индивидуально.
