1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Amon, Как ваш цоколь поживает? Особенно интересует псевдоцокольная часть.
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Отлично! По крайней мере, пока ничего не отвалилось;)
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Хорошая новость! Тоже планирую нижнюю обвязку полосой ЭППСа закрыть нарастив цоколь на 10см..Не могу понять по фото чем прибита эта полоска? Толщина 5см?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот, меня уважаемые люди лично просили не распространяться об этом, а ты все секреты выдал :aga: :flag:
    А вот есть у меня претензии к профилю их доски. Далеко от идеала. Причем там проблемы на пустом месте. Я про несоответствии толщины шипа и выборке под него в следующей доске на UYV.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Меня никакие уважаемые люди ни о чем не просили, поэтому мне пофиг :)
    Насчет "идеальности" помолчу :)
    Но суть в том, что у доски ТСоера по крайней мере раньше, шип (причем на всех профилях) был реально короче чем у Р
    А короткий шип - больше вероятность щелей при возможных усадках со временем.
  6. Amon
    Amon
    Amon
    @gopalov69, клей для ЭППС и саморезы с шайбами.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мои изыскания на тему вентиляции начиная от здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-132#post-15411628
    Пока четкой картинки в голове нет какой производительности брать агрегат 350 или 500кубов.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Crishnic, @mitya 36, Как бывалые монтажники поправьте меня если не так мыслю.
    -Трубы вентиляции брать по 3м (в Лиссанте только такие сейчас в наличие) и резать болгарком если что,
    -Отводы на 20 и 30 град получаются только гибким алюминием,
    -Если положить (через вспененный ПЭ или минвату) реку и воздуховоды на затяжки потолка, то от вибрации гвозди в кляймерах крыши и камни с дымоотводного короба не отвалятся,
    -Для установки глушителей оставить место за рекупом, но сразу не ставить..бывает, что и не пригодится,
    -Регулировать расход на диффузорах на слух (чтоб не свистело),
    -Если все ОК то все, если нет врезать дроссель-клапаны, а лучше ИРИСы сразу перед диффузорами..Лучше вторые, т. к. первые дребездят со временем,
    -ИРИСы не зашивать, чтоб можно было подрегулировать потом...правда не пойму пока как это сделать, ведь тогда нужно часть воздуховода из стены высовывать, а мы вроде не на дискотеке.
  9. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Да трубы 3 метра, отводы 20-30 делаются из 90 или 45 путём вырезания нужного сигмента и методом научного тыка.
    Глушаки ставятся на расстоянии около метра после оборудования.
    Ирисками регулируется гораздо лучше. По их месту установки для регулировки можно предусмотреть лючки.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ножницы берут этот спиральный шов или без болгарки никак?
    Та-дам..нет походу столько места...По какому параметру определяется их необходимость - скорость? Завтра посчитаю сколько там на выходе.
    И это..если класть рекуператор и воздуховоды на строгальную систему возникают опасные вибрации или это фобии неискушенных форумных писак?
  11. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Смотря в какой трубе и какая врезка будет. Можно покрутить трубу и стараться делать врезки в гдадкий металл между соединений. Размечается врезка, надрезается крестом или треугольник под заход ножниц
    и усё.
    Рекуп если что можно вывесить на перфоленте или другом крепеже.
    По идее в них два вентилятора улитки с разрывом от забора выхлопа.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А чтобы обрезать трубу все-равно шов резать.
    Ну то есть можно и на стропильные затяжки положить прихватив перфолентой? Мне так удобнее с точки зрения утепления.
    Посчитал скорость на выходе из рекупа.
    Если подавать 204куба как хотел, то 2,82 м/с и потери в ответвлениях 4Па
    если 240 как навязывают, то 3,32 м/с и потери в ответвлениях 6Па.
    При этом калькулятор заставляет заузить магистрали сразу после тройника из рекупа с Ф160 на Ф125.
    3,32м/с без глушителя сильно шумит?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, будут вибрации. В каркасном доме так нельзя. Нужен крепеж с виброизолятором.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А в незаразном можно? Что там стропила другая.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Долбаный гугль, чуть зевнешь умничать начинает..В каркасно имел ввиду.
