1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @gopalov69, чисто случайно наткнулся сегодня https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-48#post-12197726
    Выглядит вполне работоспособно) Вот еще трубу оформят и совсем красота будет (правда там инструмента для трубы тыщ на 15понадобится если делать красиво как на фотках :aga: но это решаемо)
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bataler, Спасибо за наводку..Но там сильный диссонанс между фото и схемой..На схеме полная фигня по-моему..Там клик картина просто заведена на короб..очень спорное исполнение бокового примыкания..верхнее и нижнее примыкание легкомысленно проигнорировано..Есть надежда, что по запросу конкретика подтянется..но боюсь чудес не будет..., а будет предложен вариант как на фото..Там все грамотно, но...на стенде угол явно меньше 25град, а в этом случае вроде как нужен промежуточный двойной стоячий..и тут уже понадобится инструмент посерьезней...или можно что-нибудь сколхозить? У себя думаю в этом месте одиночный стоячий..у меня в этом месте 30град. вот только боюсь что кривенько получится.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня обрешетка близкая к сплошной..если по два гвоздя на обрешетину 24х110 там тогда от контры живого места не будет..Просто часто встречаю, что брусок бьют 90, а обрешетку 70 ершенными или кольцевыми из нейлера..Или это годится для МЧ, а для фальцевой негоже?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Моё мнение обрешётку надо прибивать к силовой конструкции - к стропилам, а не к бруску
  5. bataler
    bataler
    bataler
    @gopalov69, на фото так себе оклад, особенно стыковка верхеней части и боковых) но на защелке с квадратной трубой лучше не получится, у меня помимо рамок из спец инструмента были только хапы 60мм, очень удобная штука. По идее нужны большие клещи для конвертов, но они совсем уж не бюджетно стоили (я и так всякой фигни тыщ на 20 для кровли понакупил:aga:) Я решал вопрос с конвертами с помощью картонных шаблонов, загибал их на крыше как надо, а потом переносил на железо уже на земле, долго и нудно, получилось только со второго раза (первый оклат просто не налез на трубу, дал запаса мм в 5 на гибы и впихнул таки). В идеале кактотак
    Пс я после просмотра как раз этого ролика и метнулся в сторону ДСФ, тк если делать феншуйно, то с защелкой мороки не на много меньше выходило)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Валера, привет!
    Откуда сплошная обрешетка и какие проблемы с углом меньше 25 градусов?
    Ты уже много всего по фальцу перерыл-выложи все основные узлы для осмысления.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Обрешетка не доводится до конька где то на 1 доску
    опорная планка крепится не к обрешетке через картину, а только к картине, клопами (саморезы с пресс шайбой)
    Таким образом в коньке нет жесткой фиксации картин.
    Посмотри инструкцию по крепежу Рукки Классик
    Обрешетку 150ми гвоздить? Руки отсохнут :)
    Только гвозди будет дня 4 колотить :)
    Я бил 100тым контру и 70 не ершеными обрешетку
    Ну да, а стропила тогда уж сразу с фундаментом связывать, а то вдруг торнадо класса F12 ;)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Уже раза три смотрел...волнует с 47минуты...никак не врублюсь как нижняя защелочная картина стыкуется с обрубком верхней.
    У меня отступать некуда..позади купленный клик-фальц..сейчас поступил бы аналогично.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, все тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237979/page-5#post-11364054
    https://www.forumhouse.ru/threads/237979/page-5#post-11364413
    https://www.forumhouse.ru/threads/237979/page-5#post-11365636
    https://www.forumhouse.ru/threads/237979/page-5#post-11367401
    приговор в общем такой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237979/page-6#post-11368070
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Думаю просто в нахлест :)
    Так может отказаться от квадратных дымоходов/шахт ? :|: Вильпами всякими не получится обойтись? Ну или попробовать круглую трубу вклепать в картину, народ делал)
    https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-73#post-7317313
  11. bataler
    bataler
    bataler
    ПС меня может запинают, но я обрешетку на желтые саморезы 4*60 крепил :|: молотком махать лениво было, а с нейлером не очень удобно, страховка вечно со шлангом путается и прям таки просит отстегнуться :)]
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По логике вроде так...В мозге не укладывается как две мамы не расщелкнутся на одном папе..Просто порно какое-то..:close:
    Похоже к этому все и придет, вентиляционный фэншуй добавит угольку..но я еще побарахтаюсь маленько.
    А можно фотки Вашего коня и фронтонной доборки из неопубликованного?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Вы видели че они киянками творят? :aga: Все таки упор сделан на функционал, а не на эстетику) Да и если оно не течет, проблем не доставляет, на это порно и внимания то никто не обратит :aga: я через пару недель уже детали перестал разглядывать, хотя в этом плане там тоже все не шоколадно, мягко говоря (на жестком железе, при низкой температуре, да без опыта сфальцевать 6 слоев чтоб еще и красиво было не реально также легко как Паша в своем ролике легкими ударами киянки :aga:)
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык у них невентилируемый получается.
    Зачем не доводить до конька 1 доску? Щель ведь больше ширины вентзазора не нужна.
    Я к такому склоняюсь:
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А всегда-ли нужна эта вентилируемость? :close:
