1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я себе брал специально для фасада самый дешевый штурм, третий год - полет нормальный (помимо фасада, мешается плиточный клей, наливайки-стяжки всякие). В комплекте патрон, сверлил 32 дырку в срубе, даже не хрюкнул
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Этот получается дороже выходит upload_2016-7-18_15-23-14.png на 30%. У фиолента 1100вт, здесь 910...
    Спасибо братцы! Пожалуй прикуплю чего-нибудь...китайца снесу назад в ларек.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Валер, полазь, посмотри шкантовёрты (та же дрель, только малооборотистая), может, подешевше получится? Интерсколовским с самодельной насадкой на той неделе дырки в земле сверлил с соседом, хоть бы хны ему, а вот меня на себе прокручивает.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @gopalov69, вы немного напутали с дюбилением. Сперва дюбелят, затем панцерная сетка на первый жидкий слой с утапливанием. Если конечно вы будете потом декоративкой отделывать.
    Пардон посмотрел дюбеля уж стоят. Зачем тогда еще раз дюбеля гоните (для надежности?) или будете, что то еще клеить сверху?
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Здесь система под камень до 50 кг/м2:
    1) на стойки OSB 9мм... 12мм лучше, но не было под рукой...:aga:
    2) на OSB через клей-пену 150мм ПСБС-25Ф...с временной фиксацией дюбелями..после высыхания выкрутил...
    3) на пенопласт панцирную сетку с погружением в первый базовый слой..сверху обратно дюбеляция по мокрому навсегда,
    4) второй базовый слой с погружением штукатурной сетки - крепикс 2000,
    5) каменья на клей с гребенкой.
    В случае декоративки - пропущу пункты 3 и 5..это на откосах проемов пригодится.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Очень похожа, но на моей почему то рукоятка дополнительная с другой стороны (противоположной от основной, а не на 90*) находится.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Це видать ристайлинг..Взял вчера в Леруе...уже опробовал... DSC_0003.jpg ..стыдно сказать, но просто влюбился...мешок бульдозит за считанные секи..из рук не рвет..у нее как раз для мешания обороты - около 500..И если дупло какое просверлить придется - готовый помощник...А то я помню заземление когда шуриком сверлил - не понравилось мне...
    Значится трупики DSC_0006.jpg в утиль, китайца назад в ларек.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Остатки клея каждый раз практично вымазываю на цоколь..потихоньку движется и здесь. DSC_0008.jpg
  11. kassius
    kassius
    kassius
    @gopalov69, тогда маленький технический совет:
    Перед сеткой нанесите штукатурный клей на основу зубчатым шпателем 8-10 мм. Затем приложите сетку к данной поверхности. и уже прямым шпателем втираете сетку в клей. У Вас получится:
    1. За счет зубчатого шпателя равномерное нанесение клея.
    2. Сетка попадет в тело клея -что и требуется.
    3. После клея и сетки - если у Вас было все ровно до них, то должно быть ровно! (это специфика зубчатого шпателя)
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Поздняк... уже все сделано!
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Такой моментец.
    При литье плиты центральное ребро по расчету вышло метр с лишком...а стенка то всего 195мм..в результате возник такой мост холода. DSC_0015.jpg его тоже утеплил провалявшимся два года остатком карбона. DSC_0014.jpg как новый зараза в отличие от обычного пенопласта.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо, поначалу думал делать так...но зубчатый сразу потерялся куда-то и я наловчился прямым только не шпателем, а кельмой..ровненько так..Под камень думаю у меня ровноты - выше крыши..если последнюю базу жиденьким клеем затереть - то и декоративка ляжет.
    А вот клей под камень..СТ-16 кажется..буду пожалуй зубчатым наносить.
    Вы не знаете реальный расход его под зуб 10мм..это милиметров 7 толщина получится наверное при угле 45град?
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По идее 7мм это 7литров на метр..мешка на 3-4квадрата получается где-то будет хватать...
